MTZ variklio remontas
wamen
7 minutes ago, chefas pranešimas:
Nieko ten jiems nelenda tie dūmai su paprastais siurbliais, tačiau traktoriaus staigumas kitoks. O , kad atreguliuoti galėtų tai tiesa.
Nesakau , kad lenda čia tik dėl vaizdumo , taip išsireiškiau :) . O dalykas tas , kad reilo programos neleidžiama redaguot laisvai pagal savo poreikius , kaip pvz. kad  kokį grotuvą ar windows , kur gali pasirinkt ką prisidėt ar išmest . O pati sistema tai lenkia , pagal galimybes paprastą siurblį , čia nė kalbos nėr .
nu nežinau ta sistema vistiek mano požiuriu yra nutobulėjimas, kas turi nesidžiaugia, nu ten reikia priežiuros su juo daugiau, Gargžduose sakė kad ten tik imitacija tos sistemos, žmonės meta ją ir deda paprastą siurblį nešiaip. Dūmas tikrai bus ekolgiškesnis, bet darbo kokybė kenčia dėl to.
Nu negerai , kad mėto :eusa-think: ... žinai ką  padarom taip , Pats rink tuos išmestus Commonrailus , a aš iš Tamstos juos vėliau nebrangai supirksiu : už bloką EDC7UC31 - dešimt eur ; daviklius po kokį eurą ; forsunkes po pora euriukų ;  nu ir siuntimo išlaidos žinoma mano sąskaita . Karoč , kai jau ką turėsi tai duok žinot :D:D
33 minutes ago, constant pranešimas:
Tai kad tie visi ,,c,railiai,, stovi ir sunkvezimiuose . su kibiru pilstyma kuro reikia pamirst . o jei gerai sureguliuotas kuro siurblys-  neturi mesti juodo dumo ..   as i savo ,,arkli,, pilu is degaliniu jokiu ruskiu ir kanistru ,net filtra viena uzdejau savo.
50 minutes ago, wydas63 pranešimas:
na ne iš lempos sugalvojau kad juos meta lauk, yra kas kaime išėmė ir yra kas nori imti jį lauk, gargžduose kur užsiima dyzelinėm sistemom irgi sakė kad meta juos lauk ir vargo nemato.Ta sistema  gera kol viskas tvarkoj.Su mechaniniu siurbliu papraščiau viskas.
Prieš 8 valandų, constant pranešimas:
na ne iš lempos sugalvojau kad juos meta lauk, yra kas kaime išėmė ir yra kas nori imti jį lauk, gargžduose kur užsiima dyzelinėm sistemom irgi sakė kad meta juos lauk ir vargo nemato................
Nu tikrai nenorėjau pasakyt jog Patsai "iš lempos" pribūrėt , paprasčiausiai iš nedaugelio mano pažystamų irgi norėtų kažką pakeist tame dalyke . Tik vat nėra donoro kad paeksperementuot , vat but keletas tų valdymo blokų , galima but ir pakapstyt juos , pabandyt ką galima padaryt . Pasiteirauk , tų savo kaimynų jei jie turi nereikalingų , kelis paimčiau . Ir šiaip galėtum paklausinėjęs parašyt , ką išmeta ir  ką palieka  , manau ne man vienam tas but įdomu .
na užklausiu kada sutikęs, o ko ten reikia tai siurblio ir pėdalo, forsunkių, vamzdelių, užgesinimui trosą atsivesti, ir nuo pėdalo iki siurblio svirteles atsivesti ir tiek. na gal dar ko reikia, bet ten neproblema sukeisti siurblius..siurbliai dabar geri kiniški yra, pats užsidėjas turiu, kaina 415e gargžduose.
Prieš 1 valandą, constant pranešimas:
nuuu... prie viso to reik jamti galva zemen ir grezti skyles pagal senus purkstukus... bent jau mum dzeirana tai aiskino. Ir siaip cia ne reilo beda, beda tame kad musu meistrai neturi tinkamu softu kad nuo iki ta sistema "prabarskinti". Buvom viena pasikviete tipo su softu, mete konkrecia klaida, kad perdidelis slegis reile, pasijunge ala parodyti... bet ten jokiu live data duomenu nerodo, net gazo pedaliaus nemato. Uzsiminus kad cia tas softas pieno riebuma rodo, pradejo aiskinti kad gamykla neduoda jiems vargsams kodu pilnai prieeigai ir parametru keitimui.... kiek tiesos tame as nezinau.
pas mane toks, bent iš išvaizdos, traukia geriau, gargžduose sakė kad patikimi ir visiem siūlo, taip ir aš paėmiau, su juo jau viską galima išspausti iš traktoriaus kiek įmanoma, bet jeigu proto neturėsi tai taip ir suėsi jį. Sakė kad prieš kiekvieną plundžerį sietukas yra tai jų nesuvaro, gali užgesti ir viskas. Kuresi lengviau man su juo, variklio vibracija mažesnė (nors gal tai dėl čekiškos grupės, nežinau) variklis dirba tyliau, nu man jis patiko, tik vienas minusas kad reguletorius čekiško siurblio dirbo geriau, su šituo apkrovą gavęs apsukos biški pakrenta, paduoudi gazo kiek reikia ir apkrovai dingus(išmetus rulį iš preso) apsukos truputi pakyla, aš mokėjau 415e.
On 2017-08-20 at 11:44, constant pranešimas:
O vamzdeliai kuro tiko ar keitei nes lyg zemesnis siurblys sitas
prieš 26 minutes , constant pranešimas:
viskas tiko, tik pirmą kartą kai jungiau šlangas kažkures buvau sumaišęs tai trauka nulinė buvo :D ir apsukos jiems iki 2800sukeltos būna, tai susimažink pats iki 2,4 apsukų, dar pas mane biški permažai apsukų yra žemom apsukom bet nebėda pakelti
o kaip apsukas sumazini jam?
On 2017-08-06 at 20:54, Augunstas pranešimas:
Na baikit  , prie ko čia kanistrai ir rusiški degalai . Na neini saliarkos užsipilt su kibiru atsinešęs pjuvenų į pečių . O ir filtrai tam ir yra . Negi tvirtinsit , kad rusai su dauk naujesniu automobilių parku atvažiuoja į Lietuvą kokybiško kuro užsipirkt .
Prieš 9 valandų, vaidas.p pranešimas:
Merso seniuko baisiai nepigus siurblys ,paskutinius 5m pilu degalinej .
prieš valandą, Augunstas pranešimas:
Draugelis dirba lukoilo degalinėje . Užklausiau kartą - filtrus kolonėlių patys keičiat , ar meistrai atvažiuoja ?... Kokius filtrus , sako , seniai jie ten išmesti , nes 2 kartus per mėnesį užsikiša , o jie nepigūs .....
