Gal kas paprotinsite, koks vožtuvų tarpelis statomas D-242 varikliui ? Vienoje knygoje radau, kad nuo 0,25 ... 0,3 ant karšto variklio, kitoje tiek pat tik ant šalto Pastačiau po 0,3 ant šalto, bet variklis kažkoks keistas pasidarė. Sumažėjo garsai ir dirba taip keistai - kaip guminis. Kuriasi kaip prieš reguliavimą, trauka irgi ,atrodo, nepakito. Tai koks tiksliai turi būti tarpelis ir ant kokio variklio reguliuoti - šilto ar šalto ?
0,25 ismetimo ir ysiurbimo. reguliuojasi saltam.
Ačiū. Vadinasi su 0,3 nelabai ir prašoviau.
Sveiki,
Nusipirkau toki lavona belarus 82 UK ir dabar bandau prikelt antram gyvenimui. Jis buvo su pramusta tarpine ir nedirbes kokius 4 metus, taigi pakeitem nauja tarpine, galvute, ziedus, atstatem degima (nes netiko ant mietku), viska isvalem ir sudejom. Susidurem su tokia problema kad labai jau sunkiai kuriasi, nepriima gazo, gazuoli suvare i karteri, tepaluojasi per kolektoriu ir dumija baltais dumais. Kame gali buti problema? P.S. siurbli su purkstukais tikrinom ant stendo tai viskas ok buvo.
Sveiki,
degimo reikejo neliesti,jeigu tik tarpine buvo pramusta tai reiskia degimas buvo geras
Tai kad degimas neatitiko ant jokiu mietku. Kiek zinau jie keite nauja stumoklyne, velena ir del kazkokiu priezasciu pagrindini dantrati. Matyt neatstate degimo gerai, nesikure jiem ir numete ta traktoriu :)
o is kur zinai, kad netiko? sustacius mietkes, motora reik daug sykiu prasukt, kol jos visos sutampa....
arba blogai sustatet.
Laba diena.
Nusipirkau dėvėta MTZ80. Iškilo problema su varikliu. Simptomai - tepalas per ismetimo vamzdį. Tuščia eiga dūmo nėra, trauka normali, kuriasi tiek šaltas tiek karštas gerai. Per alsuokli šiek tiek pučia, bet būna ir gerokai blogiau. traktorius be turbinos. Kame ieškoti bėdos? Beja, ar galėjo nepatikti varikliui ilga kelionė (4,30 val.) savo eiga ant auštų sūkių ir su 40 C temperatūra?
Laba diena.
galejo nepatikt, varikliukas siektiek padiles pas mane jau 12 metu toks variklis traktoriui. Ir kaip gryzo is vokieciu tjp dare ir db taip daro.kai vaziuoji toli be apkrovos ar dirbi lengva darba dideliais sukiais tarkim presuoji siena su maziuku presiuku jis apsipila per kamina tepalais, poto kai duodi arimo ar kito sunkaus darbo isdega ir vel gerai.beja dedes traktorius ir taip daro, nors abu varikliai kaip laikrodziai tiek ziema tiek vasara.
Dar reiktu atkreipti dėmesi kiek to tepalo sudegins kai ilgiau pavazinesi ..jei ten litrais per diena tada lauks remontas...o seip kaip ir sako vazinek.. :eusa-pray:
Laba diena.
duok tam traktoriui sunkesnio darbo padirbet jeigu kaminas pradzius nesuk galvos neieskok bedu
jei per 4,5 val dideliu sukiu kaminas vistiek apsitepalaves, gero nedaug. turejau toki dziaugsma ant laisvu ilgiau padirbus varvet imdavo per kamina, ariant ar kultivuojant kaminas isdziudavo. pasikeiciau grupe, purkstuku antgalius, variklis prisidirbo ir jokiu dumu jokiu apsitepalavimu ir tepalo visada norma. :eusa-whistle:
Pirkau ir aš tokį tepaluotu kaminu, ardžiau variklį nes pramušė tarpinę.Gilzėse kanto nebuvo, žiedai ir geri.Atremontavo galvą:naujos kreipiančios, nauji vožtuvai ir pakeičiau žiedus.Po remonto vistiek varė tepalą per išmetimą, galvojau prisidirbs, bet kuo toliau tuo labiau.Variklis gerai vedasi,per alsuoklį nepučia,bet tuoj reiks valytuvus jungti, kad nuvalytų tepalą nuo stiklo.
reikejo matuot gilziu isdilima. buna isdile elipse, tada joks ziedu keitimas nepadeda.
jei nera vadinamos zarubkes - neverta ka ir matuot. teko susidurt su panasiu atveju - pries ziedu keitima, tepalas kibirais. po - ant silpnu darbu per diena norma. ariant -3 dienom.
o zarubke tikrai buvo ir uz nago kliuvo....
dek ilgesni kamina :lol:
virsui zarubkes ner,- apacioj elipse. va ir rezultatas slapias kaminas.
sveiki,
turiu tokia beda. per mtz 50 kamina pradejo varyt vandeni su tepalu. kuriant gal koki litra isvaro.pries po dienu pastebejau, kad ir tarp tepalo vandens yra. vakar pamaciau, kad radijatorium vandeni pradejo leist. siandien nuemiau karteri ir pamaciau kaip po vienu stumokliu vanduo lasa. Taigi kaip susieti kiaura radijatoriu su vandeniu karteryje. ir kokiu remonto sprendimu pasiulytumete su varikliu. nes ir taip aisku kad radijatoriu teks lupt lauk ir ziuret pro vanduo bega.
sveiki,
kaip susije?? viena bėda nevaikšto ..vat kaip. :lol::lol: teks ne tik radiatoriu imti bet ir gilziu guminius ziedus keisti o gal net geriau visa nauja grupe sudėti nes sakai tepalais spjaudosi.. :eusa-liar:
