  • po 2 metų...
Na,kaip ir nustatyta.Pvz.karvei nustatyti trys melzimai,ju metu gauna po 3kg koncentratu.Teoriskai daugiau gauti neturetu.Bet jei ji melzimo pabaigoje nusispardo,melzimas jai neuzskaitomas,ji gali sugrizti vel ir vel gauti tuos 3 kg praktiskai n kartu.Tuo kai kurios ir sekmingai naudojasi.Visiskai kaip ir pas zmones,vis mandresniu atsiranda. :lol:
Su De laval trijų kg niekaip nesuėda... Du ir tai sunkiai..
siaip jei ka domina robotai melzimo ar siaip kokia naujove nori isidiegt fermoj skambinkit 868998426 padesiu patarsiu pasiulysiu, turiu geresniu firmu irangos nei kokio deleval ar lely :)
Reklamuojantis viešojoje erdvėje, reiktų apie konkurentus pagarbiau ;)
Energija.... yra niekas, palyginus su tuo, kas laukia pasibaigus garantiniam laikotarpiui.. (1 metai) valanda aptarnaujančio specialisto darbo - 100 lt... O tų valandų tikrai reikės sočiai... Va, ponia Stankevičienė neseniai per durnadėžę pasakė, kad gauna + 5 kg iš karvutės. Jie turi keturis robotus. Vienas robotas melžia maždaug 70 karvučių, kiek žinau... reiškia 240 iš viso... Maksimaliai už pienuką 1,3 (su perskaičiavimu) Per vieną dieną galim apmokėti dvi dienas po 8 valandas De Laval specialisto aptarnavimo....
Kiekvienas turim skaičiuoti...
idomu ar yra kas skaiciaves, kokios el.energijos ir kitu eksploataciniu medziagu sanaudos vienam litrui pieno pamelzti?[/quote
O čia tai gera tema.Pats bandei?Jei klausymas ne tik apie robotus ,o apie visokius melžimus, tai naują temą reiktų ir suderinti kokios tos išlaidos(vanduo,elektra mėšlui ar melžimui ir t.t.)Būtų gerai,nes kartais neatkreipi dėmesio kur galima pataupyti(kiti sugalvoja ,o pats ne)
Kaip tai energija niekas? Kiekvienas centas papildomas mazina pelna, didina savikaina.Niekur brosiurose neradau info apie jos suvartojima, bet is darbo proceso matosi, kad nemenkai turetu suvartoti. Didesni pieno kieki lemia daugelis faktoriu. Pas mane jis dideja kasmet irgi, nors robotuku ir neturiu.
Na, aš nenorėjau pasakyti, kad visai į energijos sąnaudas dėmesio kreipti nereikia. Tik, norėjau pasakyti, kad už elektrą mokama mažiau, negu už aptarnavimą... Ne veltui Kesminams fantazija ūkininkauti atšoko..
idomu, aptarnavimas salina pasitaikancius gedimus ar seimininkams iskyla kokiu tai klausimu ir jie ju darba nudirbti turi? robotas skirtas "gudriam" zmogui. kitas dalykas, aptarnaujantis personalas turi buti labai gerai apmokytas isspresti iskylancias problemas bei diagnozuoti gedimus. kitokiu atveju, ar verta sutikti moketi valandine suma neadekvacia servizisto gebejimams susidariusia situacija spresti?
realiai vertinant jeigu ukyje dirba daugiau samdyti zmones, melzimo robotas tampa "priesu". samdiniams palengvini dalia, bet save apkrauni dar labiau. jeigu tai seimos ukis, tada viskas tvarkoj.
Visko būna su tais robotais... Iš pradžių, kiek žinau, buvo tokių atvejų, kad Lietuvos De Laval specialistai nesugebėdavo susitvarkyti, kviesdavo latvius... Kompiuterinių programų klaidos..... nesusipažinus, labai sunku ką nors padaryti..
Mano privačia ir nieko neįpareigojančia nuomone - šiuo momentu LIetuvoje, o ypač turint dar pakenčiamų melžėjų, robotai yra nieko nepateisinami brangūs žaislai... Taip, jie daro daug ką, iš karto rodo ir primilžį ir rujas, ir somatus..... bet už labai labai labai brangiai... Geriau mokėti daugiau nuošidžiai melžėjai....
Robotus išrado skandinavai, kuriems bent kiek normalesniam žmogui reikia duoti į rankas per mėnesį virš 10000 lt... tuomet jie ir apsimoka..
Pradėkim nuo to, kad ir "eilinės" melžimo įrangos reguliarus aptarnavimas kainuoja panašiai Lt/val. Skirtumas tik tas, kad daug kas tų aptarnavimų nedaro. Čia, sakyčiau, labiau Lietuvos specifika, o ne robotų...
Na taip...įkainiai panašūs... Bet ar panašios galimybės sugesti???? Elektronikos prikrautoje, lazeriais atstumus matuojančioje mašinerijoje, ir daugiau mechanika paremtoje melžimo įrangoje??
Viskas atsiremia į pieno kg savikainos skaičiavimą.. Jei ūkis melžia robotais, o pašarams taupo iki cypimo, apie brangesnes ir kokybiškesnes baltymines žaliavas tik svajoja, koncentratai tik avižų pagrindu, kad karvės į tą robotą įėjusios žvengtų, kaip arkliai, tai kam tas robotas?? Kad per durnadėžę parodytų?? Prieš kaimynus pasididžiuoti??
o kokius ten aptarnavimus reguliarius daryt? pakeicia melziklius, tarpines, manzetus per kelias valandas ir to uztenka minimum metam. gudrios elektronikos visiskai nera ir nera kam ten gesti. o apie robota reiktu atsargiau kalbeti, nebutinai jis genda, bet programos strigimu, vartotojo programavimo klaidu pasitaiko ir labai daznai, o tokiu bedu salinimas uztrunka kartais ilgiau nei mechaninio defekto.
Tiesa kalbi, sakydamas, kad lietuviu specifika, nes mes nesugebam parduoti pieno zaliavos tokiom kainom kaip tarkim svedai. svedui ir tas robotas nera toks brangus.
