Daug komentaru matyt nesulauksi nes tikriausiai nedaug kas is forumieciu turi toki purkstuva, na JUSTIS rase kad turi ir kad normaliai veikia, kiek turi purskimo, ar butinai nori 3kubu?
nebutinai triju, bet su 3 daugiau nupurksi nei su 2, reikia man tiksliau apie ta purkstuva suzinoti, nes su visais navarotais kaina apie 70 000 , reikia pasverti ar jis vertas tu pinigu.purskiu apie 120 ha, bet jei viskas gerai, kasmet bus daugiau....
Tai pradziai uztektu ir sito manyciau, o tai kitu firmu nesidomejai pvz. RAU, HARDI, JD, SCHMOTZER, AGRIO,
pas kitus kainos daug didesnes. zinau kaip su ta pradzia, nera pastovesnio uz laikina :D schmotzer ir agrio kas prekiauja. del agrodilerio svarbiausiai kaip su ju sijom, ar jos laiko, ispurskimo norma, bei kompas ar tiksliai dirba? gal ben esi mates kaip agrodilerio purkstuvai dirba, skaiciau kazkoki straipsni gogle, kad jie antra vieta uzeme pries 3 metus tarp visu firmu, neaisku kas ta straipsni zinoma uzsake :lol:
su kokiu pats purkstuvu dirbi?
gal verta koki deveta uz 30 000 paieskoti, negu per parama is agrodilerio pirkti?
turiu agrodilerio su kompu jau 4 metai. del kompo dideliu problemu nebuvo (neskaitant kad pora kart buvo laidas nusilankstes pravodkej), o seip ispurskia tiksliai. man problemos pastoviai su stangom 20m. na aisku dabar jau jie patobulino, kitokias pradejo det tas stangas uztat ir kaina 30 % isaugo
As pats dirbu su HARDI 2400, bet jau nenaujas todel taip pat pasiziurineju i ka galeciau pasikeist, SMOCERIAIS prekiauja Litagra( ta kuri prekiauja chemijair trasom) o AGRIO dabar pradejo prekiauti AGROCHEMA.
ka jie ten patobulno, gal seniau patys stangas gamindavo todel ir nelaike? kiek pats hektaru per metus purski? ar emei pilna komplektacija purkstuvo?
http://www.camakon.de/2.html
buvau agritechnikoje vokietijoje, sitam modeliui gavau komercini pasiulyma 54 000 euru su pristatymu, 8000 litru talpa 30 metru plotis, gps ir pritaikymas mtz :)
jusu komentarai.
beja toks pats tik 6000 litru litais gaunasi 128 000
beda ta kad nera atstovo lietuvoje, o norisii per parama padaryti
jusu komentarai.
Na man atrodo, kad cia yra cekiski AGRIO firmos purkstuvai, juos atstovauja AGROCHEMA, pries menesi maciau du stovejo Viduklei, dar vienas ligtais Radviliskio Agromakse stovi, bent taip vadybininkas sake(vadybininko tel. 868608036)
jei tam 8 kubų prikabinimas toks pat kaip piešinukuos, žemai labai. neaišku ką purkši.
kai pirkom per ale atstovą, gavom sąskaitą iš vokietijos, reikėjo išverst į lietuvių kalbą, o daugiau kaip ir viskas tas pats :)
pavasari rinkomes caffini 1000 l ar rau 800 kainos panasios na cafinio stangos kiek maciau tai siek tiek skyresi nuo rau .uz lenku tai manau stipriai caffini geresnis .o siandien atveze rau spridomat tai gerai kad 1000 neemem nes prie casiuko jx70 jau bus ka veikt ir su rau palyginus su lenkisku seniau turetu 600 l tai zymiai zymiai skiriasi kokybe atspindi kaina .tai tiek
Kai nusipirktum lenkiska uz tiek kiek kainuoja tas caffini taigal jis dar geresnis ir uz ta caffini butu. Seniau turetas turbut nekainavo nei 3000litu, cafiniui vien siurblys gali panasiai kainuot. Jei ne paslaptis kiek kainavo tas RAU.
Nenuvertink lenkiškų produktų, pažiūrėk kokius purkštuvus gamina UNIA group, ten ne ant durniaus, todėl ir kainuoja nemažai, kai aš dairiausi 1000 l su 18 m sijom tai kažkur netoli 20k LT kainavo, dabar reikės vėl pasiteiraut kokios kainos, nes kitam sezonui reiktų atnaujinti.
Įtariu, kad palei 40k turėjo būt, nes kažkada klausiau vadybininko tai sakė, kad apie 40 prasideda.
jusu komentarai.
Ar kas nors paaiskejo apie tuos purkstuvelius?
na man tai viskas aisku, turiu ir komercini pasiulyma galiojanti, beja galiu ir kordinates duoti, siaip ir ciupinejau ji is arti, uz tokia kaina pakankamai normali kokybe, kas nepatiko tai siju islankstymo mechanizmas "shumacher" kas domites tas zinote koks jis, tiesa ne vieno gamintojo naudojamas, paprastas ir pasak ju patikimas, ale as tokio nebuvau ciupinejes
