svarbiausia kad kai uzdeklaruoji tuo b3* ar kaip ten vadinas plotus, israuni krumus ir apseji, bet be patikros avansiniu ismoku mokejimo galima nesitiketi, ir taip jau ne vieni metai vien del to kad pas nma nespeja zemelapiai atsinaujinti :icon-sad:
Share this post
Link to post
Share on other sites
kaip minėjo yra du variantai, atsisakai paramos už tą lauką. Dalies lauko jau negali, nes keičiasi paraiškos plotas. Šio lauko niekas netikrins, galėsi ramiai darbus baigti kada tik įvažiuosi. Antras variantas. Rašai NMA raštą dėl užmirkusio ploto, ir negali iki lapkričio 1 dienos apsėti laukų. Čia NMA gali atvažiuoti tikrinti tavo lauką, kokia reali situacija. Tad pačiam spręsti kokį kelią pasirinksi.
Share this post
Link to post
Pagal taisykles, jei 5PD-1 deklaruoji, tai pūdymas turi būti įdirbtas nuo rudens, Nemaišykit mielieji, kad nuėję deklaruoti pavasarį, turite pieva ir ją uždeklaruojate kaip 5PD-1, nes nuėmus pirmą žolę, nupurkšit, suarsit ir pasėsit žieminius javus iki lapkričio 1d. Tai yra nusižengimas. Pagal visas taisykles, atėjai deklaruoti ir deklaruoji, kas tame lauke yra, o ne kas bus už savaitės, poros savaičių ar mėnesių.
Agentūra dažnai tikrina pūdymus po deklaracijos pabaigos, tai liepos mėnesio gale, jau jie gali būti jūsų laukuose ir rasti, tiką nuglifosuotą lauką, nes brol, turėsiu pasėti iki lapkričio 1d.
Tas pats ir su autoriaus krūmais, negana to, kad lauko neapsėsi, o tu dar jo net neįdirbęs ir uždeklaravęs pūdymą- ruošk užpakalį.
Share this post
Link to post
Baikit kist savo isvedziojimus nuo rudens:D Nera tikslo laikyt pudymo jei rudeni gali uzart.Nieks ten taves del to pudymo nebaus turi 2 variAntus kurie buvo pamineti, tik tai turi atlikti iki patikros ir nieks tada taves netikrins, jei buvo nupurksra vadinasi dirbta.Teko matyt pudyma kuriame buvo greiciau siukslynas ir nma patikrinus dave savaite susitvarkyt ir jokiu sankciju.Jauciasi pavydiu zmoniu ir cia yra :D
Share this post
Link to post
Rašydamas pridėjau pagal visas taisykles, o kuo pasirinks vadovautis, pačių reikalas. Šiaip iš praktikos, tai žinau atvejų, kad po deklaracijos, tai buvo kažkur liepos 20d, važiavo agentūra ir tikrino pūdymus. O griežtumas, vėlgi gal nuo rajono priklauso, nuo tikrintojo, nuo jo nuotaikos...
Pavydėt, nėra ko, kas kaip pasiklos taip turės :icon-idea:
Share this post
Link to post
Pudima deklaruojan- reikia ji jau idirpti iki paraiskos dienos, tai yra bent biski sukuisti iki deklaravimo dienos. Atvaziavus tikrintojui ir radus pieva yra keiciamas paselio kodas i pieva ir jai nedengi guvuliais pirmais metais 50% ismoku atema jai pasikartoja antrais 100%
Share this post
Link to post
Buvo ir pas mane pernai NMA tikrintojas. Man atrodo jau rugpjūčio pradžia buvo. Nors žiūrėjo ir matavo visus laukus, bet dabar kai paskaičiau, ką rašot, manau, kad būtent dėl pūdymo buvau pasirinktas patikrai. Gerai, kad viskas tvarkingai nudirbta buvo :eusa-pray:
Share this post
Link to post
Sveiki, nuo kada jau galima apsėti juodaji pudima? Visur raso, kad iki lapkričio 1d., o nuo kada? Jeigu as kokias garstyčias arba rapsa dabar pasėju ir rugsėji užares, kviečius pasėju. Kas tada?
juodasis pudymas negali buti apsetas jokias augalais iskyrus zieminius augalus,nebent tavo garstycios bus ziemines kuriu tokiu nera lygiai tas pats  su rapsu gali seti ziemini,ne bent rizikuoki sek ka nori gal nepatikrins
Share this post
Link to post
Pieva siemet nedeklaruota. Ar galima nuglifosuoti, suarti ir laikyti per ziema? Pavasari apseti vasariniais.
Cia klausiu popieriskai ar nma nesikabins ( nors jei nedeklaruotas tas plotas tai turetu but nesvarbu), pravaziuos pro sali net nesustos.
Share this post
Link to post
jei nedeklaruota, tai gali daryti ką nori. Būtum deklaravęs pievą, tai taip pat gali daryti ką nori.
Tokį patį klausimą uždaviau deklaruodamas . Penkmetį suskaičiuoja ir nedeklaravus šiemet . Rezultate - deklaravau pūdymą ir dabar dar vis bandau nugalėt be chemijos.....
Share this post
Link to post
 Gavau išsinuomoti kelis ha pievų, pievos nenaudotos 10-15 metų ,krūmų nėra tik žolė kaip vilna .Tai dabar bandau sudėlioti jų įsisavinimo technologiją. Galvoju tokius kertinius dalykus : 1- likusios augmenijos pjovimas- mulčiavimas kiek įmanoma anksčiau,  2-lėkščiavimas, kad sudaiginti kas gyva, 3- purškimas glifosatais iki  birželio 1d., 4-arimas po 3-4 sav. Po to dirbimas pagal reikalingumą iki žieminių sėjos. Dar galvoju  panaudoti amalgerolį  http://www.kustodija.lt/lt/produktas/11/Amalgerol  arba baktolive http://www.litagra.lt/Bactolive  nes tos paviršinės masės bus daug. Tai klausimas ar apsimoka ir jei apsimoka, tai kada geriau ,nusmulkinus ar po purškimo?
Share this post
Link to post
nezinau kam tau apsikrauti tuo bereikalingu darbu, as tiesiog tokius sabakstynus ariu su atpjovimo diskais pries tai nupurskes. pavasary nepurksiu o stengsios kuo anksciau suarti. poto volai kad graziai suslegtu velena ir 1 arba 2 eiles kultivatorium. i tokia dirva stengiuos seti misini pjovimui, o po to zieminiai.
Share this post
Link to post
