Dronningborg D7000
pasakykit kaip reguliuojasi bugno apsukos 7000tiniam droningborgui? i nieka nereguoja jos. gal kas negerai sakau, dabar tik nupirkom dar neissiaiskinom kas kaip. gal kas turit opereiting manual?
  • Atsakymai 979
Paskelbtos nuotraukos
Galbūt kas esate ardę nuožulniosios elektrosankabą. Reikėtų pravalyti kontaktus, esančius joje ir nenoriu per nežinojimą kažką sulaužyt. Nuotrauką prikabinu.
taip toki ardem jau keleta kartu. angliukas ten perduoda srove pakeiti kitu ir vel eina. cia ant guoliuko sukas
Daug kas tokį ardė, angliukus keitė, o kaip prie jų prisikasti niekas taip ir nežino. Nejaugi čia jau tokia didelė neišduodama paslaptis?
Hidro reguliavimas ar mechaninis? jei tarkim hidraulinis tai pabandyk nusukti šlangute ir tikrink ar pasiduoda tepalas.. jei mechaninis gali buti nusisukes sriegis viduj variatoriaus..ardoma tvarkoma.. :eusa-think:
ji asiksu reikia nuimti ir perpus pertraukti ir tiek. ta verzle kur isisuka i nuozulniosiso kameros asi yra imautas i guoliuka kuris yra tame priekyje kur dangciukas uzvalciuotas. ta dangteli nueme atsargiai pamatytumete kas kaip yra
Po dangčiuku yra varžtelis, kuris prisuka kontaktinę plokštelę. Čia aišku. Bet kaip jį perpus pertraukt, kas tas dvi dalis tarpusavyje laiko? Nejaugi paprastai su atsuktuvu stipriau palaužt ir išsimaus tos dvi dalys. Išvalyt būtinai reikia , nes rodo 1k varžą. Padėk gerasis žmogau nes darbai jau čia pat ir sulaužyt nesinori. Tas daiktas išimtas pas mane ant stalo.
Turi issimaut per viduri is guoliuko
galiu patvirtinti kad tikrai išsimauna..nieko atsukinėti nereikia...tiesiog kažka užkišus pakalti lengvai.. :eusa-dance:
Dėkui visiems už pagalbą. Elektromova, ar kaip ją ten pavadint, jau sutvarkyta ir uždėta veikia puikiai. Viduj esantis angliukas atrodė gerai, tik tas laidukas prie angliuko idėtas iš gamyklos labai trumpas ir spyruoklei nebeleido prispausti angliuko. Teko priraikyti kitą.
Turiu dar vieną klausimą. Iš po nakties atsileidžia būgno diržas. Tepalai lyg ir niekur nebėga, prie variatoriaus truputį leidžia, bet tik tiek kad priliptų dulkės. Jei problema būtų čia, turėtų matytis nemažas tepalų pabėgimas. Kas įdomiausia kad dirbant diržas neatsileidžia. Žinoma rytą pasitempt diržą nesudaro problemos, tik įdomu dėl ko taip. Galbūt kas yra tvarkęs tokią bėdelę.
neberodo vejalkos apsuku, kogero bus dacikas kaltas gal kas kokia kita alternatyva pritaike esat nes kur skambinaus neturi arba pas pacius neveikia?
Tai kad ten jokio dačiko nėra. Paprasčiausias troselis ir mechaninis apsukų rodikliukas. Tai arba troselis nupuvo arba pats rodikliukas sugedo. Jeigu kaltas rodikliukas, tai jį išardžius laikrodininkas jį sėkmingai sutaisytų. Nėra kam ten gest, tik tokia spyruoklė nupūva ir be laikrodininko neapsieisi.
":3jz3u6zq]
Sveiki, jei kam reikia turiu šio kombaino elektronine knyga.
Visiems reikia, būsim dėkingi, jei pasidalinsi :)
Dabar atsidariau ir pažiūrėjau ten ne manual'as yra, o atsarginiu detalių katalogas D7000/D7000S bet vis tiek įkelsiu.
Na nelabai suprantu kaip stabdžiai susiję su lenktuvais. Pamėgink atjungti nuo stabdžių varlės laidukus po kabina ir tada paspaust stabdį. Jeigu nesisuks lenktuvai, vadinasi kažkas su elektra prichimičinta arba kažkur masės nėra. Po kabina pažiūrėk, ten kur daug laidų sujungta ar nėra nepajungtų, nes dažnai būna kad sujungimai supūva.
Reikia pagalbos. nepaduodamas kuras i varikli, ardem žemo slegio kuro siurbli ir išemem ta spyruokle o tas šratas liko ir neišsiima, pačiupinejus ji jis neatrodo toks apvalus, gal tame problema? Gal kas esat arde ir susidure su tokia problema? Beja pompa kažkodel dirba tuščiai ir kuro nepompuoja, ar ji gali nepaimt kuro jei šis visai nusedes?
Sveiki gal kas žinot ar visu valmet varikliu 7000 serijos tinka zemo slėgio kuro siurblys, nes musiškis sunkiai kura iš bako traukia, tai nežinau ar pompa kalta ar kas. Gal žinot kas naujus parduoda ar žvalgytis iš ardomu kombainu?
Sveiki, koki praplovimo skysti reiketu naudoti radiatoriaus praplovimui, nes nori kaisti vanduo ir ispucia antifrizo apie 3 litrus per diena per radiatoriaus propke?
Nepadeda jokie praplovimai. Geriausias būdas- atlituoji viršutinį radiatoriaus bakelį ir su zil tepalo matuokle kiekvieną vamzdelį išvalai. Darbo daugiau bet rezultatas garantuotas.
Sveiki,
Gal zinot kiek reikia pirminiam valymui oro srauto paduot nes miežiu akuotai byra i bunkeri, nors nemažai ju ir nuvalo bet ne visus. O gal pobugni labiau prikelt reikia. Ir pastoviai 5-asis kratiklis akuotais užkištas, gal kratiklio dangteli atidaryt reikia, išbyretu gal jie? Jei pagelbesit būsiu dėkingas.
Nėr kur skubėt su litavimais ir pjaustymais. Vien kompresorium ar netgi kercheriu radijatoriaus plyšių normaliai neišvalysi. Reikia bent kartą sezone prabadyti skersai su kokiu strypeliu visus tarpus. Pageidautina kad strypas būtų minkšto metalo (aliuminis) arba medžio, kad nepradurti. Tokia procedūra Dominator labai padėdavo dėl kaitimo. Aišku darbelio visai dienai kaip minimum kol visi plyšeliai apeinami.
