Raimisx Paskelbta Spalio 22, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 22, 2007 Grįžo kaimynas iš Švedijos,pusę metų dirbo pas ūkininką.Tai va kokie švedų atsiliepimai apie traktorius.Visi yra neblogi.išskyrus Lambordžini ir Case.Jų žodžiais vienas spagetis,kitas kebabas.Čia švedų,ne mano nuomonė.Ten populiariausi džoniai ir holandai.tai tada pasakyk kuo skiriasi new holondas nuo case man labai idomu butent ka sako svedai, tai reik maziau demesio kreipt, su antikvarais dirba kiek ziurejau internete, tai pas svedus NH turbut nemaciau. tik JD, MF, Case.dar valmetai....
Mindaugas Paskelbta Spalio 22, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 22, 2007 Kuris traktorius Jusu nuomone geresnis BELARUS 1221.3 ar 1523.3? Traktorius dirbs gyvulinikystes ukyje Zinau jau daugumai atsibodo tas bielkiu ir kitu traktoru lyginimas, taciau draugiskai prasau kolegu zemdirbiu, tu kurie turi, arba ruosiasi isigyti MTZ 1025.3 pasidalinti vienokia ar kitokia patirtimi... Domintu ir atsiliepimai apie siu traktoriu dylerius Lietuvoje... Dekingas Aš turiu BELARUS 1025,3 pasakysiu savo nuomonę apie šį traktorių tikrai nepirkčiau tokio jokiu būdu ir kitiem nesiūlau jo pirkti nesugedo tai tik greičių dėžės ir variklis, o visą kitą tai remontavau tai keičiau, genda bet kokia technika bet šitas traktorius tikrai ne dadarytas dabar užlinkęs man kuro siurblys ant laisvų apsukų pukši spaudi gazą niekas nesidaro kaip pukši tai pukši. Dėl detalių gerai kolega pastebėjo ne tik kad servizas neturiu bet ir užsisakyti nėra iš kur pvz. priekinio tilto elektromagnetinis įjungėjas mane patikino kad jau puse metų LT tokio nėra ir nežinia kada bus...
valstietis Paskelbta Spalio 22, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 22, 2007 Na nežinau,gal tie švedai ir kvaili,bet taip sako.O dėl antikvarų tai nežinau,na gal internete geriau matyt negu akivaizdžiai.Vanga (aiškiariagė tokia buvo),tai ji sako ir kiaurai sieną matydavo...
dyras Paskelbta Spalio 22, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 22, 2007 Tiems kas sako kad 1025.3 geras traktorius pamastykim; 110 ag ką jis turi dirbti arti su 3 korpusais po 35 cm užgriebiu , ar priklausytų 4 korpusų vartomas keičiamu užgriebiu 35-50 cm. ne su varžtine apsauga Gal didokas bet po 40 cm turi būti pats tas Germinatorius 4m ar 5 m . priklausytų kaip ir 5m. Priekabos viena 6t ar turėtų dvi po 10t . Pabandykit jį pakinkyti pagal jo 110 ag ir jisai patrūksta,o jeigu JŪS naudojate visus savo padargus likusius nuo MTZ 50 ar 80 tai jis laiko ,bet kam tada toks traktorius jis neišnaudojamas .Pradirbkite per metus 800-1000 moto val ir pamatysite kokie jie geri .O jei JŪS prasukate 250 - 400 moto val tai jūsų traktorius ilsisi kaip paminklas.Pabaigai 2000 val ;variklis perinktas 4 kartus ,kuro siurblys purkštukai 3 kartus ,dėžė 2 kartai nes meta pavaras ,galinis tiltas nusibodes , hidro sistema (skirstytuvas - hidroblokas) minimum 5 kartai ,pakeisti kokie 4-5 generatoriai . Gal chebra yra norinčių pirkti akcijine kaina parduočiau ,turėtumėt žiemai nors galvos skausmą.
Vilius Paskelbta Spalio 22, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 22, 2007 Tiems kas sako kad 1025.3 geras traktorius pamastykim; 110 ag ką jis turi dirbti arti su 3 korpusais po 35 cm užgriebiu , ar priklausytų 4 korpusų vartomas keičiamu užgriebiu 35-50 cm. ne su varžtine apsauga Gal didokas bet po 40 cm turi būti pats tas Germinatorius 4m ar 5 m . priklausytų kaip ir 5m. Priekabos viena 6t ar turėtų dvi po 10t . Pabandykit jį pakinkyti pagal jo 110 ag ir jisai patrūksta,o jeigu JŪS naudojate visus savo padargus likusius nuo MTZ 50 ar 80 tai jis laiko ,bet kam tada toks traktorius jis neišnaudojamas .Pradirbkite per metus 800-1000 moto val ir pamatysite kokie jie geri .O jei JŪS prasukate 250 - 400 moto val tai jūsų traktorius ilsisi kaip paminklas.Pabaigai 2000 val ;variklis perinktas 4 kartus ,kuro siurblys purkštukai 3 kartus ,dėžė 2 kartai nes meta pavaras ,galinis tiltas nusibodes , hidro sistema (skirstytuvas - hidroblokas) minimum 5 kartai ,pakeisti kokie 4-5 generatoriai . Gal chebra yra norinčių pirkti akcijine kaina parduočiau ,turėtumėt žiemai nors galvos skausmą. Siulyciau tada geriau pirkt 1025 (kampuota). Pazystamas jau pradirbes netoli 4000m/val ir tik yra keites alkunini velena ir sankaba tvarke. Didele dali derliaus apie 600t siemet isveze su 1025 ir 3pts13 (apie 20t) i joniski ir bielkius atlaike be problemu, tempia 6metru ruskini kultivatoriu ,na sako minkstoj zemej biski truksta jegos bet dirbti galima ir ruskelis galima sakyti darbuojasi kuo puikiausiai. tai gal 1025 patvaresnis uz 1025.3?
kazkass Paskelbta Spalio 22, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 22, 2007 Nu kadangi daug kas raso apie kaimynus, draugus, pazystamus ir ju bielkius, tai as apie savo kaimyno bielki parasysiu. Tai va nusipirko 892 (kampuota) 2007 sausi, pradzioj lyg ir nieko buvo, paveziodavo rulonus, mesla, nu zodziu nesunkiai dirbdavo, o pavasari uzkabino plugus ir sakes po 300 m/h keite visa grupe ir turbina, siap sake del to, kad pas ji tipo belarusas yra transportinis (14 saibu) ir yra popierinis oro filtras, o ne is zilkos tai jis suplyso, privare dulkiu ir del to. O dar pries pora savaiciu maciau buvo per puse paskleides kazka su greiciu deze dare. Ir siap jis pirko pirma nauja traktoriu ir nezinojo, kad uz technines reiks moket, tai po pirmos technines ju atsisake, ir jam nutrauke garantini.
Raimisx Paskelbta Spalio 22, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 22, 2007 uosvio 892 2000m/h pasieke su vienu rimtesniu gedimu. subyrejo tilto guolis. daugiau nieko, nors are su 5 korpusais. o 1025 vienas turi nuo ju atsiradimo lietuvoj.elektrinis priekinio tilto ijungimas nusprogo iskart.pries 3m luzus svaistikliui is motoro liko tik velenas..... naudoja tik transporte, tampo 2 sesetones, dar kazkuri laika sejo su 6m sejamaja....
joniskietis Paskelbta Spalio 22, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 22, 2007 uosvio 892 2000m/h pasieke su vienu rimtesniu gedimu. subyrejo tilto guolis. daugiau nieko, nors are su 5 korpusais.o 1025 vienas turi nuo ju atsiradimo lietuvoj.elektrinis priekinio tilto ijungimas nusprogo iskart.pries 3m luzus svaistikliui is motoro liko tik velenas..... naudoja tik transporte, tampo 2 sesetones, dar kazkuri laika sejo su 6m sejamaja.... Nu tai atrodo - liksiu be traktoro.. Tai geriau, tada i pusantrini 6e mazine isimest jei jau tas 1025.3 - apvali beda...
Raimisx Paskelbta Spalio 22, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 22, 2007 uosvio 892 2000m/h pasieke su vienu rimtesniu gedimu. subyrejo tilto guolis. daugiau nieko, nors are su 5 korpusais.o 1025 vienas turi nuo ju atsiradimo lietuvoj.elektrinis priekinio tilto ijungimas nusprogo iskart.pries 3m luzus svaistikliui is motoro liko tik velenas..... naudoja tik transporte, tampo 2 sesetones, dar kazkuri laika sejo su 6m sejamaja.... Nu tai atrodo - liksiu be traktoro.. Tai geriau, tada i pusantrini 6e mazine isimest jei jau tas 1025.3 - apvali beda... apskritai nauji bielkiai beda. draugelis pries menesi parsivare 892, tai tepalai jau pro visus galus bega.....
dyras Paskelbta Spalio 22, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 22, 2007 Neliksi be traktoro tik patariam neįsisūdyti ir mokytis iš kitų klaidų
petras Paskelbta Spalio 22, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 22, 2007 Man tai dabar nebesusisuka galva.Ar pirkt ta belarusa ar uzsienietiska bet atrodo juk nusiperki ta nauja daikta ir turi tarnaut...
Vilius Paskelbta Spalio 23, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 23, 2007 as jei imsiu tai imsiu tik nauja bielki nes uzsienieciui neturiu pinigu
voras Paskelbta Spalio 23, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 23, 2007 o as jei imsiu tai imsiu tik nauja importini, juolab kad tarkim 120 ag jd labai normali kaina, kai suskaiciuoji kiek dar atgal gauni tai i belorus ne nenori ziuret. siaip nuo 1997 turiu 1025 ir zinote jokiu begalo dideliu bedu, jau 4000 valandu, pries metus keiciau grupe nes neturejau ka veikti, siemet pirmas kartas pakeiciau padangas originalios gerai laike, beja priekines dar liuks mat taurus, o galines irgi buvo neblogos bet per durna galva susprogdinau viena tai teko pamainyti ant ddidesniui
Belarus1222 Paskelbta Spalio 23, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 23, 2007 o as jei imsiu tai imsiu tik nauja importini, juolab kad tarkim 120 ag jd labai normali kaina, kai suskaiciuoji kiek dar atgal gauni tai i belorus ne nenori ziuret.siaip nuo 1997 turiu 1025 ir zinote jokiu begalo dideliu bedu, jau 4000 valandu, pries metus keiciau grupe nes neturejau ka veikti, siemet pirmas kartas pakeiciau padangas originalios gerai laike, beja priekines dar liuks mat taurus, o galines irgi buvo neblogos bet per durna galva susprogdinau viena tai teko pamainyti ant ddidesniui kokio modelio jd - kokia kaina?
voras Paskelbta Spalio 23, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 23, 2007 as sakaiu jei pirkciau, dabar kadangi neperku tai issamiai viska pasakyti negaliu, bet kaina kiek pamenu apie 130000
varstelis Paskelbta Spalio 23, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 23, 2007 as sakaiu jei pirkciau, dabar kadangi neperku tai issamiai viska pasakyti negaliu, bet kaina kiek pamenu apie 130000 cia su pvm ar be?
varstelis Paskelbta Spalio 23, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 23, 2007 plius pvm kaip visur Tada brangu, plius dalys kosminem kainom ir motorai nesiremontuojantys. As dabar zetorui pirkau orginalias dalis tai priekiniam tiltui pajungimois greiciu dzes krumpliaraciai atsiejo 450 ( 3 krumpliaraciai) darbinio ijungimo sakute 30 zlotu, stabdziu cilindruko salnykas 3 zlotai, tarpines tarp tilto ir dezes 10 zlotu. Pilnas blokiruotes komplektas 300 zlotu.
voras Paskelbta Spalio 23, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 23, 2007 tai nelabai ikirtau ar cia dau ar mazai, juk kasdien nekeiti tokiu daliu, manau kad tavo kadencijai uzteks, o va man belorusas darosi kasdien vis labaiau asistentas, prisipazinsiu be kurio kartais labai sunku
varstelis Paskelbta Spalio 23, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 23, 2007 tai nelabai ikirtau ar cia dau ar mazai, juk kasdien nekeiti tokiu daliu, manau kad tavo kadencijai uzteks, o va man belorusas darosi kasdien vis labaiau asistentas, prisipazinsiu be kurio kartais labai sunku Man tai jos pvz tai belorusolygiokainos. As belorusa pries metus nurasiau atsibodo kist pinigus iremonta jis su uzsieniniais padargais per silpnas.
kunigaikstis Paskelbta Spalio 23, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 23, 2007 plius pvm kaip visur Tada brangu, plius dalys kosminem kainom ir motorai nesiremontuojantys. As dabar zetorui pirkau orginalias dalis tai priekiniam tiltui pajungimois greiciu dzes krumpliaraciai atsiejo 450 ( 3 krumpliaraciai) darbinio ijungimo sakute 30 zlotu, stabdziu cilindruko salnykas 3 zlotai, tarpines tarp tilto ir dezes 10 zlotu. Pilnas blokiruotes komplektas 300 zlotu. gal gali pasakyt koks zetor modelis ir kokiu metu
varstelis Paskelbta Spalio 23, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 23, 2007 plius pvm kaip visur Tada brangu, plius dalys kosminem kainom ir motorai nesiremontuojantys. As dabar zetorui pirkau orginalias dalis tai priekiniam tiltui pajungimois greiciu dzes krumpliaraciai atsiejo 450 ( 3 krumpliaraciai) darbinio ijungimo sakute 30 zlotu, stabdziu cilindruko salnykas 3 zlotai, tarpines tarp tilto ir dezes 10 zlotu. Pilnas blokiruotes komplektas 300 zlotu. gal gali pasakyt koks zetor modelis ir kokiu metu 89 metu 10045 modelis 100arkliu 4 ciliai, cia sitam modeliuo spektrui priklauso ir5 ciliu 150 arkliu turbo 16045 modelis.
voras Paskelbta Spalio 23, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 23, 2007 zetor yra zetor, bet dar nereishkia kad nera geresnio uz zetor, viskas palei skoni ir galimybes
varstelis Paskelbta Spalio 23, 2007 Pranešti Paskelbta Spalio 23, 2007 zetor yra zetor, bet dar nereishkia kad nera geresnio uz zetor, viskas palei skoni ir galimybes Skonisnelygu skoniui bet man zetor tai palei galimybes. Tiesa dar dezes filtras 7zlotai o hidraulo 30 zlotu jei gerai pamenu. Tiesa Jei esi per TV mates musu kraste yra toks auginantis arklius Bekampis tai jis jau dachuja metu turi zts 160 arkloiu ir neteke girdet kad skustusi. dalys pigio darbo salygos dar pochui, ir gan patikimas.
