13 minutes ago, vigintas pranešimas:
Prie rusiskos texnikos pagrindini atributa-kuvalda,neuzmirsk
Na kadangi matosi esi specas ant rusiškos technikos tai gal pavardinsi ka konkrečiai su ta kuvalda remontuoji.
Prieš 17 valandų, Dar vienas miestietis... pranešimas:
noriu pirkti  raktu ,galvuciu  komplekta,pupsui remontuoti ar kitai busimai  rusiskai technikai, i ka ziureti kad tureciau viskas ko reikia ardymui remontui?
Jei nori viso komplekto tai pirk kad kilpiniai ir galvutės būtu iki 32. tuomet turėsi visiem gyvenimo atvejam, jeigu nori, kad raktas neisiskėstu ar galvutės nesutrūktu nuo sunkesnio darbo tai žinoma reiktu pirkti geresni komplekta, asmeniškai man pagal kainos ir kokybės santyki tinka TRIUMF firmos raktai, berods čeku gamybos,  jei tam reikalui pinigu negaila tai gali gera komplekta čiupt kur viskas viename lagamine, bet jei nori biski sutaupyt tai tada galvučiu komplekta atskirai paprastu ar kilpiniu atskirai. Triumf raktu didelis pasirinkimas yra važiujant nuo Savanoriu pusės Šiaurės prospektu po dešinia yra įrankiu parduotuvė.
On 5/21/2017 at 22:16, irmis22 pranešimas:
sweiki , nusipirkau pupsa ir idarbinus pradejo labai tepala srebti , kuresi gerai ir prie minus 10 . ka patartumet keisti tik ziedus , ar grupe visa , ir kokio gamintojo pasirinkti , litagroj siule rusiska grupe ir ukrajinietiskus ziedus , kitoj pardej grupe tipo angliska , nz ka dabar daryti ?
keisk ziedus, grupe keisk tik jei kas nors isbraizyta bus. O vedasi gerai, nes tavo purkstukai geri ir tepaluoti ziedai gerai kompresija laiko.
On 2017-05-21 at 22:16, irmis22 pranešimas:
Žiūrint kiek su juo dirbsi, jei ištisus metus ir kiekviena diena tai tada remontuok, jei ten i savaite po kelias valandas tai gal labai neskubėk su tais keitimais detaliu,  rusiški tepalai nėra brangūs, dasipilk retsykiais ir gal dar 10 metu  taip važiuosi, beje per kiek laiko norma išdegina.
Prieš 4 valandų, viktorass pranešimas:
Rusiska texnika ir pupsa prisimenu kaip blogiausia sapna
Prieš 12 valandų, viktorass pranešimas:
Nu buvo virsutine tepalo riba pjoviau zole.5 val.nedideliu gazu.tai tepalo liko ant matuokles galo...nu traktorius naudojamas aplinkos prieziurai.ir darzui susiarti 15a.bet tepalo pasrebe.
8 minutes ago, irmis22 pranešimas:
Na tai dar neskubėk, padirbėsi biski gal prasidirbs, gal ilgai stovėjas, jei jau pastoviai taip srėbs tai pasitvarkysi,  jeigu gerai kuriasi ir jėgos turi tai kam be reikalo ardyt, ir laikas ir pinigai, dar nėr garantijos, kad pakeitus grupe nesrėbs tepalu.
55 minutes ago, irmis22 pranešimas:
pirmiau oro filtra turi pažiureti ar nera užtukes ,jis ten yra plaunamas ir apacioje turi buti 0,5 lt tepalo,poto variklio alsuokly patikrink jis yra vamzdeliu nuvestas variklio priekyje prie skyvo
ziurejau viskas gerai filtruose, nepatingejau ir isardziau . tepaliniu ziedu galima sakyti visai nelike, vienas cilindras subraizytas persivertusio ziedo , nusimato naujos grupes pirkimas
2 minutes ago, irmis22 pranešimas:
ir dar klausimukas del indeklu jie truputi pasibraize , velenas idealus spaudimas salto 3, kai pasyla 2,5 -2 , jai nupirkciau naujus indeklus nebutu blogiau ar palikti senus
Indeklus jei nusumaisei vietom dek tuos pacius ,jei sumaisei tai ,,bandyk,, naujus. o gilze stumokli ziedus naujus
25 minutes ago, garlic pranešimas:
kokia sunkiausia puspriekabe ar backa galiu kabinti prie T-25. knygutej raso apie 500 kg gali pakelti, ar galeciau kokia backa 4-6m3 tampytis?
2 tonu talpos backa bus pats tas. Su 3 tonu jau prasideda prievartavimas...
Nelaimė nutiko...Keičiau variklio alyvą ir filtrą. Gal filtras netinkamas buvo, gal jau laikas atėjo - trūko apatinė dalis kur dedasi filtras ir užsideda metalinis gaubtas ant filtro, tai dabar leidžia užvedus gan stipriai. Reikės ieškoti kur pirkti, jei nerasiu - teks atiduoti į metalo laužą. Štai kaip būna su jais, net tepalą keičiant...
5 minutes ago, Vaivada pranešimas:
Tai gal per stipriai verzei gaubta?
Gali būti, nors stengiausi atsargiai, bet kitaip neišėjo, nes leido pro visur, kai priveržiau ir trūko, tai leidžia tik per įtrūkimo vietą. Gal filtras buvo netinkamas, nes pardavėjas nelabai galėjo patikėti, kad t 25 turi filtrą, o ne centrifugą. Naujo filtro tik apimtis iš pažiūros atrodė didesnė už senojo.
