Sveiki, gal kas turite įsigiję štai tokią ar pan. lenkišką sėjamąją. Ar verta žiūrėti. Pagal kainą ir naują galima įpirkti. Ieškau ką prikabinti su kompakteriu vietoj senos nordsten.
On 2019-03-01 at 10:27, JD6330 pranešimas:
Gero traltorio reikės jai nori su kompaktorium dirbt, nes jos sunkios iki 1,5t plius sėklos apie 700kg  o už kompaktorio nusineša i gala sėjamoji tai sunkaus arklio reik
prieš 12 minutes , Vilius pranešimas:
Kažin kažką panašaus būtų galima komplektuot prie jd 6910 150ag ir jei priekį būtų svoris apie 700-1t?
Kažkada dirbau su kongskilde tokia pat ir kompaktorium kongskilde tai su pilna mf 145ag neturėjo ką veikti. Bet tokios sejalkos tinkamos tik y metalo lauza
jei žemės lengvos tai iš bėdos galima ir tokia imti, bet jei žemės sunkesnės tai specagros puslapyje pasižiūrėk unia amber 900-1200, ju ten yra pakabinami varijantai su gumuotu volu ir prikabinami varijantai su padanginiu volu, jei skaičius 900 tai reiškia, kad bunkerio talpa 900 litru ir bus 3 metru pločio, jei 1200 tai bus atitinkamai 4 metrai pločio ir 1200 litru talpa, prikabinami varijantai būna su trašom ir be trašu, diskus galima komplektuot iš triju varijantu, kaip vaderstad ant guminiu apsaugu, kitas varijantas tokie pat diskai ant spiruoklinės apsaugos ir dar yra kažkoks šūstras kopijuojantis. pakabinamu kainu nežinau bet ta prikabinama tai mano ukio žurnale mačiau apie 20000 kažkur kainuoja 4 metru su segmentine lyginimo lent, aš pats esu dirbes ir su pakabinama 3 metru ir su prikabinama 4 metru.
Prieš 3 valandas, Mantas2342 pranešimas:
3m rapidą.
prieš 24 minutes , JCB pranešimas:
3m rapidą.
Na tempt tai tems , bet man nereikia pagal žemės plotą jo, o tas 4m su kompakteriu čia ir tik į ateitį tai išanksto paklausiau ar ne per sunkus būtų toks 4m variantas.
Kaip suprast nereik pagal plotą? Ar yra koks tai normatyvas?  bet manau pasėt nori gražiai, ko nepadarysi su tom "barstelkom". Kad ir senesnį rapidą be diskinio dirbimo paimi ir varai atsipūtęs, gali nupirkt už 8-10k.
prieš 49 minutes , JCB pranešimas:
Nu nebent tokį, bet įra mažų laukelių tai sunku su prikabinama.
jd6930 + kompakteris Double record 4 m.+ pakabinama sėjamoji nordsten 4m., sėklos bunkeryje 500 kg. traukia normaliai bet jeigu daugiau būtų svorio pradeda kelti priekį. Reikalingi papildomi svoriai.
Su sėjamosiomis tokia ir dilema. Žinoma kad geriau būtų prikabinama diskinė vederstad ar pan., kai yra ir didesnių ir taisyklingų laukų. bet yra laukelių  nedidelių aplink miestelį ir dar yra durpingų, šlapių vietų tai vien pervažiavimai problematiški. Durpėje nuklimptum be dublių su prikabinama. Pakabinama dėl to turi privalumų. Pradėjai buksuoti, kilstelėjai ir toliau sėji. Turint atliekamų , žinoma, geriausiai turėti ir tokią ir tokią
Manau, kad žemės dirbimo padargai lenkiški geri, bet sėjamoji ar bet kas, kas reikalauja tikslumo geriau rimtesnė. Draugas turi lenkišką, labai panaši, tik pavadinimas kitoks, tai keikiasi. Visas kojas jau pervirino, guolius keitė, o ir norma nustatyt neįmanoma tiksliai.
Prieš 3 valandas, Eduardas pranešimas:
Hm, sakai padargai geri, negali būti..
Na turiu mintį visai geri, pagal savo kainą darbą atlieka, kaip pvz Staltech skutikas minėtam draugui jau kiek metų eina be didelių bėdų. Ar turit kažką labai prieš?
Prieš 5 valandas, viktorass pranešimas:
Prieš 9 valandas, Daruxs pranešimas:
senesni staltehai kazkoki patvaresni lyg ,dabar iskeptiem kiek girdejau guoliai nelaiko ir lekstes prastesnes metalo kokybes...ar tiesa?
gali buti..mano 4m pirktas 2011metais ..lėkštes jau beveik nudilę..teko paveržti tik keturis guolius.
