Augunstas Paskelbta Rugsėjo 4, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 4, 2021 tenas buna viduje Описание товара Особенности: ∙ тепловой насос может быть подключен к системе теплых полов, системе солнечных коллекторов или в качестве дополнительного источника тепла к существующей твердотопливной или газовой котельной; ∙ очень тихий наружный блок - 47 дБ (A) в режиме обогрева и 48 дБ (A) в режиме охлаждения; ∙ вода для системы отопления нагревается до + 60˚С; ∙ для производства тепла используется температура наружного воздуха, поэтому вредные вещества не выделяются в окружающую среду, а также не требуется отдельного места для хранения топлива; ∙ Используется эффективный и экологически чистый хладагент R410A.Технические параметры: · Тепловая мощность: 9кВт, мощность охлаждения: 7кВт; · Электроподключение - трехфазное; · Внешние размеры: 1410 x 1283 x 320 мм; · Мощность встроенного дополнительного нагревательного элемента: 3кВт. Активируется, когда тепла от воздуха не хватает для повышения температуры воды до необходимого уровня; · Диапазон рабочих температур: от -20 ° С до + 35 ° С. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Ela12 Paskelbta Gegužės 17, 2022 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 17, 2022 Ar dujinis šildymas vis dar yra efektyvus kylant dujų kainoms? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
voras Paskelbta Gegužės 21, 2022 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 21, 2022 Efektyvus - taip. Ar pigus, ne. Dabar nieko nebėra pigaus. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
