Jd 1085 lasa tepalas per variklio alsuokli
Pirmiausia reiktu nuimti ta alsuokli nuo pradzios iki galo ir isvalyti,gali buti kad uzsikises,o su tiek informacijos sunku kazka pasakyti.
Kiek lasa,variklis siltas karstas,ar pucia gara,ar anksciau tokiu simptomu nepastebeta kiek tepalo sumazeja ir tt.ir tt.
Prieš 7 valandų, marukas1986 pranešimas:
O jei pucia gara per alsuokli cia ir yra blogai?
Čia yra labai gerai, nes tuoj bus variklis kaip naujas ( po kapitalinio ) .
prieš 5 minutes , Dr.Zoidberg pranešimas:
na dar neaisku ar gara pucia, ar tik maza gariuka, del  kurio daug pergyventi nereikia, visgi turi biski matoras "kvepuoti" pro ziedus , ne naujas gi  :romance-caress:
Prieš 9 valandų, alkapone pranešimas:
Saltas variklis nedaug garuoja pro alsuokli.karstas jau dau garo ir pastovejus buna prilaseje tepalo.kasdien  reikia dapilt po 0.5l tepalo.seniau ir garas ejo bet maziau.
Stumuokline grupe ruoškis keist ;)
O ka daryt su variklio apacia?spaudimas visada geras.saltas 4.5,  karstas variklis 4.gal indeklu nekeist nes dabartiniu laiku kokybe abejotina.ar gal geriau viska nauja ir nesukt galvos?
Prieš 4 valandų, alkapone pranešimas:
Nekvailiok,sitiek darbo,vistiek viska ardysi,nezinau kiek motovalandu pas tave bet as dar ir tepalo siurbli pasikeisciau.Tada variklis kaip naujas.
As taip pat galvojau indeklu nekeisti(case 1455xl variklis virs 10000m/h) spaudimas salto 5 karsto 3,5 bet kai isardem patikrinom buvo siokiu tokiu nelygumu tai slifavo velena ir indeklus teko pakeist,isardes matysi kokia bukle veleno bet geriau pasikeisk.
On 2017-12-30 at 23:18, alkapone pranešimas:
Tai tepalo dapili ir vaziuoji ar cia 0.5l jau daug, jeigu dvi savaites kuli tai tiek cia ir tesudega, manau tepalas pigiau neo tvarkyti grupe
On 2017-12-24 at 23:05, alkapone pranešimas:
Su sventemis!!!Lasa tepalas per variklio alsuokli.ziedai pasibaige?gal turbina?
Panaši situacija man su 6320. Užteks manau ir žiedus pakeisti.
4800mt/val. Kombainas pradirbes.gal  butu dar nereikeje remontuoti variklio bet is oro filtro iseinamtis vamzdis apacioj prasitrynes- patrauke dulkiu i varikli...o tas tepalo dapylinejimas vel gi rizika
On 12/31/2017 at 21:05, alkapone pranešimas:
Mano manymu ardai motorą ir žiūri. JD butent sitie beda labai su apaciom turi, megsta svaistiklis pasirodyt, ar velenai keli is vieno pasidaryt. Tai siam varikliui ypac i apacia reikia idemiai viska ziuret.
On 1/1/2018 at 16:37, dumoju pranešimas:
Gilzės bent jau pas mane geros, abejoju, kad kombainas bus daugiau dirbęs nei mano traktorius.
O su vidmaciu matavai ar tik siaip su nagu uz zarupkes? :D siaip darbo yra, tai manau visus reikiamus mazgus susimatuoti butu pravartu. Tada zinai tiksliai ka ir kaip galima daryti. Nes darbas is akies nera konkretu, darbas ir dalys kainuoja, tai geriau daryti garantuotai iskart :)
P.S nieko tikrai nemokau ir nekritikuoju, per laika tiesiog tokia patirtis. Su varikliais tenka pakankamai daznai draugauti. Geriau mokytis is geros patirties :D
Gerai sako, jei ka dapili ir tvarkoj, vienam zmogui panasi situacija, tik jau pas ji ant starterio neuzsikuria kombainas tik ant buksyro uztraukia ir dirba. :icon-smile: Kasdien ten kazkiek dapila tepalo, jau galvojo keist grupe, bet sako kol dirba, tai varysiu...
Aha, ir per pačią javapjūtę ima ir užsilenkia. Prisiminus paskutinius sezonus, reikia būt labai dideliu optimistu,  kad taip rizikuot. Iki sezono dar kelis kartus galima perinkti variklį ir rami galva.
reikia remonto ar ne reiketu spresti pagal sudeginto tepalo ir kuro santyki. Visi varikliai turi ribas po kurios yra patartina remontuoti. 0,5 ltr nuo kiek kuro? 200?  Jeigu kiti parametrai ok, tai nieko neverta daryti.
