Prieš 5 valandų, nebetkoks2013 pranešimas:
Kuris varijantas geresnis norint taikyti bearimine technologija. Svarbi jūsų nuomone.
Didelio skirtumo manau nebus tarp horsch ir trio, svarbiausia koks bus volas, asmeniškai aš ko gero rinkčiausi ta kuris būtu pigesnis su dvigubu žiediniu volu.
On 2017-09-14 at 14:32, viktorass pranešimas:
skirtumas pirmas jau vien islyginime zemes pries vola. teko su kaimynu salia bandyti horscha ir kockerlinga trio. tai horschas daug graziau pavirsiu islygina su lekstem, nei kockerlingas su tom lepeckom. o jei dar siaudu pavirsiui yra tai tom lepeckom amen .
Šeip lytagra horsch man siulo 4metru pakabinama prie Nh 230 Ag. Tai dvejoju ar nebus sunkus tempt norimu gyliu ir greiąiu tarkim 30 cm ir 12 km. Kiokerlinga 3 metru mačiau kaip jd tempe 200 Ag, tai 12 km norint važiuot jau buvo ka veikt. Gylis apie 22 buvo
Prieš 2 valandų, nebetkoks2013 pranešimas:
Būtu tiksliausia jei parašytum tikslu NH  modeli, bet kaip edviks sako, o jis žino ka sako, nes turi 4 metru toki aparata bus Šakės tam nevholandui, o 30cm ir 12km tai tik nuo kalno, ant smėlio ir dar pavėjui reikt važiuot ir tai neaišku ar 12 pasieksi, šiaip aš su nh 7060  210aj tampau prikabinama kockerling trio 4 metru tai susiskutu bet iki 20cm daugiausiai greitis nuo 8 ik11 km priklausomai nuo žemės, drėgmės ir t.t.,
Prieš 18 valandų, viktorass pranešimas:
T7 270. Vienaip ar kitaip vistiek atveš pabandyti, tai matysiu. Jei patiks pati kokybe  dirbimo ir kaina tenkins. Imsiu 3 metru.  Nereiks traktorio pjaut
Prieš 17 valandų, Uk. Jomantas pranešimas:
180 ag seni arkliai su 3 metru  pasipezdedamas eina .
3metru. Čia horsch terano?
prieš 27 minutes , nebetkoks2013 pranešimas:
O tarkim kai skutat ar ruošiat sejei dirva, pakanka viena kart pravažiuot ir seti? Kregždes kartu naudojat? Koks gylis tada rapsui ir kviečiam?
Po vieno karto neteko sėt bet manau reikalui esant galima būtu,  mes tai su diskiniu sudaiginam pabiras o po to antra kart giliau su noraginiu ir po to sėjam, Kregždes naudojam tik sekliam skutimui tai yra kai naudojam tik pabiru sudaiginimui, antram skutimui kregždes nuimam nes didesniam gylyje kregždėm reik daug arkliu ir kuro, rapsui ariam. Kodėl neimi prikabinamo
On 2017-09-17 at 21:11, edviuks pranešimas:
Tegul eina jie nahui su savo 4m . As jau pakaba, padangas suplakiau savo t7 holandui . Reikia rimtos bazes traktoriaus sitiem aparatam .
O kaip šeip ar nera sunkus temp su t7? Butum.patenkintas jei butu prikabinamas 4 metru? Beje kuris t7 modelis tavo?
On 2017-09-17 at 19:37, nebetkoks2013 pranešimas:
Dirbu Audrokestoi tad apie Horsch gaminius galiu viską pasakyti. Tikrai negalvok 4m imti pakabinamo. Arklių tikrai tikrai bus gerokai per mažai. Reiktų bent 250AG minimum. Ir šiaip jei 4m tai tik prikabinamas, ir traktoriaus šlaunys mažiau kenčia ir pats skutikas visai kitaip dirba. Optimaliausiai variantas jei pakabinamas tau būtų 3.5FX modelis. Jei idomu būtų susisiek. 8-64078339
Prieš 12 valandų, KeN pranešimas:
Kad ten vienu nagu tera.mažiau. Ar.jausis kažin? Man buvo demini atveže 4m. Tai tikrai yra ko traukti jei nori dirbti 20-30cm gylije. 4 metru sakyčiau rekia 300ag norint normaliai dirbti. Aišku jei ten skusi 10 -15cm tai užtenk ir tu 230 Ag. Ten ka rašo kataloge apie arklius reikia mažiausiai 70 Ag darašyt daugiau.
Šeip idomu su kokiu volu lengviau traukt, guminiu ar paprastu.
  • po 5 mėnesių...
Sveiki. Pribrendo laikas įsigyti skutiką, tai iškilo dilema kokį volą rinktis. Kabinsiu prie case puma210(be priekines pakabos, yra balastiniai svoriai 1t) , skutikas bus 3m, galvoju rinktis u formos dviguba volą, bet svarstau ar bus galima normaliai dirbti , kad nekeltu priekio veliau. Ant skutiko bus dedama smulkių seklų sėjamoji 200l, tai tas dar pridės nemažai svorio. Būtų įdomu sužinoti kokį volą pasirinkę jūs.
Jei uz savus perki, imk bet koki lenkiska 3 eiles nagu kad butu, ir volo vamzdinio pilnai uztenka. Plotis tik metrai net cnh traktorius 200 patrauks 4 metrus. Tokia gudrybe del priekio kelimo jei slaunu ilgis 100 cm pasidaryk kitas 90 cm ir apie 10 proc maziau kelia prieki daug metu esam isbande ktoki dalyka. Aisku galma ir svoriu dasided 1kg 1 eur tai koki 300 kilu dadek ir dalesi po kalnus vazinet
Uzmeciau aki i terrano, 3m raso 1.8t+seklu sejamoji 150kg+seklos, sumoj max 2.2t, puma su standartiniais svoriais drasiai pasikels toki skutika ir nuvaziuos, o priekis netures nei idejos kilt i virsu. Jeigu pinigine leidzia tavo vietoj net negalvociau apie 3m, maziausiai 4m :)
Prieš 1 valandą, Quattro pranešimas:
Esme ta puma 4m nepatrauks rimtu gyliu. O ir pakabinamas sudraskys su laiku padangas ir hidraulika
