prieš 2 minutes , ramunas.s pranešimas:
Labai nedaug ta kaina skiriasi. Kiek teko girdeti tai sako fendas daugiau bedu siaip su elekrta turi. Bet cia is tos serijos vbs
turi ir JD tu elektros bedu ir dar kokiu :) o kas liecia kaina, tai kai preitais metai ieskojau traktoriaus apie 150 arkliu su belaipsne deze, tai Fendas ir JSB buvo brangiausi, paskui ejo JD ir Case, as nupirkau savo JD6920s 5-7 tukstancias pigiau nei prase uz Fenda716, nupirkau LT is Dojaus, nors buvai ir Lenkijoi pora kartu ir Latvijoi traktoriu ziuret, stipriai buvau uzsivedes paieskomis :)
prieš 3 minutes , agriman pranešimas:
per 7 metus 6930 neturejo jokiu bedu su elektra,na jei y ta įskaitysim akumas nusprogo ir starteri pakeiciau,visos problemos per 5600 m/v
prieš 28 minutes , ceck pranešimas:
turiu jd 6930 su 5600 moto val,padangos naujos treleborgai pasiulai gera kaina ir neturi galvos skausmo,plius rudenį dejau čipa iki 179ag ant darbinio,tinka?
Jeigu Premium ir plius vienas kitas rimtesnis privalumas tai max 30000.
prieš 2 minutes , ceck pranešimas:
per 1000 valandu nudvese elektrinis vandens siurblys, kuris saldo dezes tepala, generatorius nudvese, darbinio veleno paleidimas kazkur trumpina po sparno posparniu, sedyne pati prisiputineja kada nori, razetes esancios kabinoje saugiklis kazkodel tirpsta, greiciu dezes valdymo svirteles ratukas to dirba to nedirba, vandens temperaturos dacikas pusi gaudo, kuro bako cacikas vejus rodo ir t.t.
aisku traktoriu nenauja pirkau, jis 2002 metu ir tipo tik 7000 valandu prasukes, kai viska praeisiu, gal ir nebebus bedeliu su ta elektra :)
prieš 11 minutes , ramunas.s pranešimas:
Tai va as ir jau kokia puse metu mastau apie tokio galingumo traktoriu tai dabar apsistojau prie situ variantu. O jei ne paslaptis kiek plojai dojui uz jd?
25
prieš 1 minutę , agriman pranešimas:
matai tipo 7000 tai nereiskia kad jos tikros :)
prieš 1 minutę , Zilvis55 pranešimas:
Tai kaina normali. Net keista zinant kad iš dojaus.
nu uz tokius pinigus nieko geriau nebuvo, jau virs stukos isukau valandu, tai neskaitant tu keliu neskalndumu tai seip traktorius eina gerai, nei tepalu ryja nei deze ozi rodo, nu aisku dar nepaminejau kad radiatoriu pakeiciau, dabar dar reik sparnuotes mova pakeisti ir elektra biski aplopyt ir vel pavasari i darba kibti :)
kai pirkau tai Dojaus vadybininkas sake tipo tokia kaina del dezes Autopower, matai ji nepopuliari LT, visi jos bijo tipo :)
prieš 8 minutes , agriman pranešimas:
Danijoj irgi autopower pigesni. Ypač su didesnėm valandom. Na reikia tikėtis kad neužlinks kaip mblorinsen. Pats irgi turiu viena autopower 30 serijos su 8500mth(dėžė dae nekeista).
prieš 26 minutes , Zilvis55 pranešimas:
parodykit 6930 su 5-6000 valandu ir kaina iki 30 tukst. tuo labiau premium. kiek randu nuo 35000 kaina standartu prasideda ir tai arba be svoriu arba be padangu ir pan
prieš 3 minutes , axe pranešimas:
Va rodau. Traktoeius Danijoj. Išardyta dėžė. 23000tenai. Teisingumo delei valandu 8000. Bet gedimaa aišku. Remontas 1500. Parvezimas 500. Dalys -????
Geras 6930 nuo 40stuku prasideda taip kad... reikia paplonint pinigine už legendini traktoriuka.
Kas dėl autopower tai 6030kur kas geriau laiko dėžės nei 6020 bet čia Edvis gali daugiau papasakot apie dėžes
prieš valandą, rapsas pranešimas:
JD Autopowr pabandžius apie kitokio tipo pavaru deze sunku ir begalvot,  kalbu apie komfortą. Dėl remonto irgi nebuvo kolkas problemu . pirktas apie 5000 mh, pradirbom apie 1000.
Aš prisukau 1800 iš jų cipuotu 1500 kolkas nėra problemų
prieš 2 minutes , Zilvis55 pranešimas:
nu uzlinks tai uzlinks :(  nuo to niekas nera apsaugotas, seip kai pirkom, tai buvo pasirinkimas pirkti brangesni Fenda, JCB ar pigesni JD, tai pasirinkom JD, nes jei ir deze uzlinks, tai suremontavus ir turint traktoriu su nauja deze, kaina gausis nezymiai brangiau nei pirkti ta pati Fenda ar JCB, o ir valdymas kaip sakiau JD paprastas kaip 5 kapeikos :)
Traktoriaus su autopoweriu pirkimas tai yra gyvenymas sia diena. Jo niekas uz normalia kaina nepirks kai noresi parduot ir jis garantuotai uzsilenks, tada sutaisysi brangiai ir apsizenysi. Man visiskai suprantama kai zmones perka nauja su tokia deze, bet pirkti kokiu 7-8 tukstanciu ir tiketis, kad jis eis be dezes problemu yra naivu.
prieš 37 minutes , Zilvis55 pranešimas:
O kas cia is danijos uz 500 veza? Gali kontaktus i AZ:)
prieš 3 minutes , manttys pranešimas:
Žinai kas blogiausia, kad visos dėžės linksta anksčiau ar vėliau. Nemirtingos dar nieks nėra sukuręs ;)
