donce3333 Paskelbta Sausio 25, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 25, 2014 koki pasildytoja turite ideje i john deere, kad palengvintu uzkurima Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Gunia Paskelbta Sausio 25, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 25, 2014 koki pasildytoja turite ideje i john deere, kad palengvintu uzkurima čia kaip pvz idedu.. http://www.defa.com/lt/automotive/warmu ... ne_heater/ Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aurimasz Paskelbta Sausio 26, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 26, 2014 Kokį naują JD kokių 150Ag parekomenduotumėt Ūkis mėsinių galvijų,besiplečiantis.Padargai būtų-presas dublis,šienapjovė gale 3,04m + frontalinė šienapjovė ant priekinės pakabos.Taip pat žemės dirbimo ir transporto darbai.Žodžiu kad būtų universalus traktorius be frontalinio krautuvo. Arba 6150R arba 6170. Pastarasis geriau. Ir žinoma autpoweris. Kadangi jaučiu kad čia projektas, tai netaupyk pirkdamas paprasta dėže. as irgi buciau uz 6170 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Vilius Paskelbta Sausio 26, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 26, 2014 koki pasildytoja turite ideje i john deere, kad palengvintu uzkurima Tai ir be pakaitinimo zvakiu turetu uzsikurti.. man ziema fendas -25 5 kartus prasuko motora ir dirba tik reik akumu nemirusiu Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
donce3333 Paskelbta Sausio 26, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 26, 2014 sunkiai suka varikli ir neuzsikure, nauji akumai ideti autopart 150 ah, atidavimas 1000 A Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Vilius Paskelbta Sausio 26, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 26, 2014 Vadinas tepalas gal koks tirstas supiltas arba problema su elektra. Man su mineralke 15w-40 jd plus50 suka be problemu. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tadasg Paskelbta Sausio 29, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 29, 2014 Gal kas galit pakomentuoti, ką reiškia tas ženklas? Traktorius - JD 6600, ta lemputė užsidega sukėlus apsukas nuo 1400rpm, laisvose apsukose ir mažiau nei 1400rpm, nedega. Ir nėra skirtumo, šaltas, ar šiltas variklis, vis vien užsidega. Tepalų visur normos, filtrai ir keisti neperseniausiai. Čia gal kas nors su oro filtru? Pridedu foto. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Gunia Paskelbta Sausio 29, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 29, 2014 http://manuals.deere.com/omview/OMAL152 ... EC00_1.htm tikrink oro filtrą.. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tadasg Paskelbta Sausio 29, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 29, 2014 Dėkingas. Taip ir maniau, tik prie to nepriėjau per valdininkų trugdžius. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Sausio 29, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 29, 2014 Dėkingas. Taip ir maniau, tik prie to nepriėjau per valdininkų trugdžius. kai apsileides mechanizatorius tada tokios lemputes ir ziba. pirminio valymo filtra galima valyti iki 5 kartu. keiciamas kas 1500 val. arba kas 2 metai. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dirmukas Paskelbta Sausio 29, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 29, 2014 kai apsileides mechanizatorius tada tokios lemputes ir ziba. pirminio valymo filtra galima valyti iki 5 kartu. keiciamas kas 1500 val. arba kas 2 metai. tai kad kartais gali ir dažniau negu 1500 val keist, nes iš savo patirties atsimenu kai po vienos geros dienos smėlynuose su sėjalka arba skutiku oro filtras atrodo kaip visą sezoną nevalytas. tai pagal tavo pasakymą kad galima iki 5 kartų jį valyt tai savaitei darbo vienas filtras Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Sausio 29, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 29, 2014 Cia jei ka ne mano pasakymas buvo tai paimta istrauka is JD vartotojo zinyno. Rask tu man toky kuris po 5 putimu filtra keistu. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dirmukas Paskelbta Sausio 29, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 29, 2014 Cia jei ka ne mano pasakymas buvo tai paimta istrauka is JD vartotojo zinyno. Rask tu man toky kuris po 5 putimu filtra keistu. tai va dėl to ir įdomiai atrodė tas tavo pasakymas na bent jau suvalkiečiai tikrai nekeičia po 5 prapūtimų filtro aš per sezoną kokius 10-15 kartų kaip minimum pučiu, nes daug smėlynų turim tai dulkių būna ojojoj... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tadasg Paskelbta Sausio 29, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 29, 2014 kai apsileides mechanizatorius tada tokios lemputes ir ziba. pirminio valymo filtra galima valyti iki 5 kartu. keiciamas kas 1500 val. arba kas 2 metai. Kiekvienas gudrutis kalbėti apie apsileidimą prie klaviatūros, bet natūroje ne viską ir ne visada suspėji sužiūrėti ir pasitikrinti. Pas manęs technika tvarkinga ir laiku viskas būna sužiūrėta. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dirmukas Paskelbta Sausio 29, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 29, 2014 Kiekvienas gudrutis kalbėti apie apsileidimą prie klaviatūros, bet natūroje ne viską ir ne visada suspėji sužiūrėti ir pasitikrinti. Pas manęs technika tvarkinga ir laiku viskas būna sužiūrėta. na bet dėl šitos lemputės užsidegimo, tadai, apsileidai matyt Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tadasg Paskelbta Sausio 29, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 29, 2014 na bet dėl šitos lemputės užsidegimo, tadai, apsileidai matyt Prieš porą mėn keisti tepalai ir visi filtrai, traktorius dirba su dalintuvu ir tvarte, tai natūralu kad pritraukė dulkių bei apsinešė ir šito nesužiūrėjau. Pernai taip nebuvo nutikę. Jei čia apsileidimas, tai tada apsileidau.. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Sausio 29, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 29, 2014 neimk i plauty, visks normaliai... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Gunia Paskelbta Sausio 29, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 29, 2014 na bet dėl šitos lemputės užsidegimo, tadai, apsileidai matyt Prieš porą mėn keisti tepalai ir visi filtrai, traktorius dirba su dalintuvu ir tvarte, tai natūralu kad pritraukė dulkių bei apsinešė ir šito nesužiūrėjau. Pernai taip nebuvo nutikę. Jei čia apsileidimas, tai tada apsileidau.. tai tam ir yra ispėjimo lemputė..užnešė išvaliai ir vėl gazuoji ..viskas čia normaliai.. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Jaunasis Paskelbta Sausio 30, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 30, 2014 na bet dėl šitos lemputės užsidegimo, tadai, apsileidai matyt Prieš porą mėn keisti tepalai ir visi filtrai, traktorius dirba su dalintuvu ir tvarte, tai natūralu kad pritraukė dulkių bei apsinešė ir šito nesužiūrėjau. Pernai taip nebuvo nutikę. Jei čia apsileidimas, tai tada apsileidau.. na manau per astriai cia suregavai ir jei jau toks tvarkingas tai kdl tada nepasiziurai manuale traktoriaus ka ta lempute reiskia o ir siaip reiketu tokius dalykus zinoti.nieko asmenisko. pas mane taippat padaro kvailu klaidu ir pats padarau ir manau be to neapsieina nei vienas dirbantis. tad svarbu beda ispresta Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tadasjo Paskelbta Sausio 30, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 30, 2014 seip ben viena laiduka atjungus nuo to daviklio jau uzsidega ta lempute ir joks cia apsileidimas. yra gerai kad stovi dulkiu nutraukejas, ben pas mus valtroje taip yra ismetant dujas is oro filtro nutraukia dulkes didziasias tai nera ta lempute uzsidegusi nors dirba vasara ypac didelese dulkese Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aurimasz Paskelbta Sausio 30, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 30, 2014 norejau paklausti kaip sitos autopower transmisijos senuju dzoniu laiko,ar tinka jos sunkiems darbams arimams ir kitiems,jej uzklimptu ar sunku butu toki istraukti? o kaip su ju remontu?? jej suluztu ar imanoma sutvarkyti ar tektu kita nauja deti? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Sausio 30, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 30, 2014 norejau paklausti kaip sitos autopower transmisijos senuju dzoniu laiko,ar tinka jos sunkiems darbams arimams ir kitiems,jej uzklimptu ar sunku butu toki istraukti? o kaip su ju remontu?? jej suluztu ar imanoma sutvarkyti ar tektu kita nauja deti? prisiklausysi daug istoriju pagrinde blogu. bet yra ir geroji medalio puse. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
aurimasz Paskelbta Sausio 31, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 31, 2014 norejau paklausti kaip sitos autopower transmisijos senuju dzoniu laiko,ar tinka jos sunkiems darbams arimams ir kitiems,jej uzklimptu ar sunku butu toki istraukti? o kaip su ju remontu?? jej suluztu ar imanoma sutvarkyti ar tektu kita nauja deti? prisiklausysi daug istoriju pagrinde blogu. bet yra ir geroji medalio puse. placiau galima apie geraja puse?? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
ceck Paskelbta Sausio 31, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 31, 2014 norejau paklausti kaip sitos autopower transmisijos senuju dzoniu laiko,ar tinka jos sunkiems darbams arimams ir kitiems,jej uzklimptu ar sunku butu toki istraukti? o kaip su ju remontu?? jej suluztu ar imanoma sutvarkyti ar tektu kita nauja deti? prisiklausysi daug istoriju pagrinde blogu. bet yra ir geroji medalio puse. placiau galima apie geraja puse?? remontas truputeli pigiau kainuoja Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
MBLORINSER Paskelbta Sausio 31, 2014 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 31, 2014 Ieskant informacijos kituose Europos forumuose ar USA, gan daug atveju yra kai ta pati deze tarnauja ir 10000 darbo valandu. Aisku atitinkamai priziurima.Tepalai, teisingas dezes valdymas, dideliu priekabu verst nerekomenduojama < dideliu turiu galvoje tokiu kurios pareikalauja didelio kiekio tepalo ir beverciant istusteja traktoriaus tiltas> o ypac vaziuoti pakeltu kuzavu. reguliariai tikrinti tepalo kokybe laiku pastebeti sudilusius tabdzius kas dazniausiai ir sueda deze. bei kazkuris-ie guoliai tilte pabyra. Praejuse savaite kaip tik anglijoi vienas 6610 AP su 6590H buvo parduotas uz 15K svaru ir deze nebuvo liesta.http://thefarmingforum.co.uk/index.php?threads/john-deere-6610.15856/ Kuo daugiau i miska tuo daugiau atveju islenda kai Fendt prie 3000-4000 H yra keiciamos vario dezes. Auto power remonto kaina nesiskirs arba nekazin ka skirsis nuo Power quoad nauja AP su idejimu iki 40K lt. 6030 sako patikimesnes uz 6010 ir 6020 esi nusiziurejes koky? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
