Kokį naują JD kokių 150Ag parekomenduotumėt :icon-question: Ūkis mėsinių galvijų,besiplečiantis.Padargai būtų-presas dublis,šienapjovė gale 3,04m + frontalinė šienapjovė ant priekinės pakabos.Taip pat žemės dirbimo ir transporto darbai.Žodžiu kad būtų universalus traktorius be frontalinio krautuvo.
Arba 6150R arba 6170. Pastarasis geriau. Ir žinoma autpoweris. Kadangi jaučiu kad čia projektas, tai netaupyk pirkdamas paprasta dėže.
as irgi buciau uz 6170
koki pasildytoja turite ideje i john deere, kad palengvintu uzkurima
Tai ir be pakaitinimo zvakiu turetu uzsikurti.. man ziema fendas -25 5 kartus prasuko motora ir dirba tik reik akumu nemirusiu
Gal kas galit pakomentuoti, ką reiškia tas ženklas? Traktorius - JD 6600, ta lemputė užsidega sukėlus apsukas nuo 1400rpm, laisvose apsukose ir mažiau nei 1400rpm, nedega. Ir nėra skirtumo, šaltas, ar šiltas variklis, vis vien užsidega. Tepalų visur normos, filtrai ir keisti neperseniausiai. Čia gal kas nors su oro filtru? Pridedu foto.
Dėkingas. Taip ir maniau, tik prie to nepriėjau per valdininkų trugdžius.
kai apsileides mechanizatorius tada tokios lemputes ir ziba.
pirminio valymo filtra galima valyti iki 5 kartu. keiciamas kas 1500 val. arba kas 2 metai.
tai kad kartais gali ir dažniau negu 1500 val keist, nes iš savo patirties atsimenu kai po vienos geros dienos smėlynuose su sėjalka arba skutiku oro filtras atrodo kaip visą sezoną nevalytas. tai pagal tavo pasakymą kad galima iki 5 kartų jį valyt tai savaitei darbo vienas filtras :D
Cia jei ka ne mano pasakymas buvo tai paimta istrauka is JD vartotojo zinyno.
Rask tu man toky kuris po 5 putimu filtra keistu.
tai va dėl to ir įdomiai atrodė tas tavo pasakymas :) na bent jau suvalkiečiai tikrai nekeičia po 5 prapūtimų filtro :) aš per sezoną kokius 10-15 kartų kaip minimum pučiu, nes daug smėlynų turim tai dulkių būna ojojoj...
Kiekvienas gudrutis kalbėti apie apsileidimą prie klaviatūros, bet natūroje ne viską ir ne visada suspėji sužiūrėti ir pasitikrinti. Pas manęs technika tvarkinga ir laiku viskas būna sužiūrėta.
na bet dėl šitos lemputės užsidegimo, tadai, apsileidai matyt :)
Prieš porą mėn keisti tepalai ir visi filtrai, traktorius dirba su dalintuvu ir tvarte, tai natūralu kad pritraukė dulkių bei apsinešė ir šito nesužiūrėjau. Pernai taip nebuvo nutikę. Jei čia apsileidimas, tai tada apsileidau..
tai tam ir yra ispėjimo lemputė..užnešė išvaliai ir vėl gazuoji ..viskas čia normaliai.. :eusa-clap:
na manau per astriai cia suregavai ir jei jau toks tvarkingas tai kdl tada nepasiziurai manuale traktoriaus ka ta lempute reiskia o ir siaip reiketu tokius dalykus zinoti.nieko asmenisko. pas mane taippat padaro kvailu klaidu ir pats padarau ir manau be to neapsieina nei vienas dirbantis. tad svarbu beda ispresta :)
seip ben viena laiduka atjungus nuo to daviklio jau uzsidega ta lempute ir joks cia apsileidimas. yra gerai kad stovi dulkiu nutraukejas, ben pas mus valtroje taip yra ismetant dujas is oro filtro nutraukia dulkes didziasias tai nera ta lempute uzsidegusi nors dirba vasara ypac didelese dulkese
norejau paklausti kaip sitos autopower transmisijos senuju dzoniu laiko,ar tinka jos sunkiems darbams arimams ir kitiems,jej uzklimptu ar sunku butu toki istraukti? :)
o kaip su ju remontu?? jej suluztu ar imanoma sutvarkyti ar tektu kita nauja deti? :icon-redface:
prisiklausysi daug istoriju pagrinde blogu.
bet yra ir geroji medalio puse.
placiau galima apie geraja puse?? :icon-redface:
remontas truputeli pigiau kainuoja ;)
Ieskant informacijos kituose Europos forumuose ar USA, gan daug atveju yra kai ta pati deze tarnauja ir 10000 darbo valandu.
Aisku atitinkamai priziurima.Tepalai, teisingas dezes valdymas, dideliu priekabu verst nerekomenduojama < dideliu turiu galvoje tokiu kurios pareikalauja didelio kiekio tepalo ir beverciant istusteja traktoriaus tiltas> o ypac vaziuoti pakeltu kuzavu. reguliariai tikrinti tepalo kokybe laiku pastebeti sudilusius tabdzius kas dazniausiai ir sueda deze. bei kazkuris-ie guoliai tilte pabyra.
Praejuse savaite kaip tik anglijoi vienas 6610 AP su 6590H buvo parduotas uz 15K svaru ir deze nebuvo liesta.http://thefarmingforum.co.uk/index.php?threads/john-deere-6610.15856/
Kuo daugiau i miska tuo daugiau atveju islenda kai Fendt prie 3000-4000 H yra keiciamos vario dezes.
Auto power remonto kaina nesiskirs arba nekazin ka skirsis nuo Power quoad nauja AP su idejimu iki 40K lt.
6030 sako patikimesnes uz 6010 ir 6020
esi nusiziurejes koky?
