tai jau labai didelis jis pasirode mum prie 4 cilindru traktoriaus :lol: jau esam pasirinke mchale presa :) gabaritai dideli pats presas jau sveria apie 5t jai neklystu, ir reikia apie 140 ag traktoriaus,
Kad nieko ten stebuklingo nebuvo tam rengini :eusa-think: , filmukai tie patis kaip ir yotubej , vadybininkas apie tiksluju ukininkavima is skaidriu pasakojo isvys flegmatiskai , na tik R seriju traktoriu ivaziavimas i arena prablaske , reziume 3 val reklamos.
good post :icon-wink:
ir apie viska: geriausias, naujausias, tobuliausias, didziausias, galima buvo pagalvot kad pasaulyje nebeliko kitu gamintoju :eusa-think:
kad grazus ir patogus tai sutinku bet su vien dyzelinu tier4 turbut dar didesni dusuliai bus nei atitinkantys tier3
turetu...
Aš manau kad nevieni dojaus vadybininkai taip šneka, visu firmu vadybininkai ta pacia giesme geda ir ne vienas savo produktu nepapeiks :D Taip kad čia visi su bendru tikslu: Parduoti ir įrodyti kad jų produktas yra geriausias už visu kitu :)
turetu...
Manau gal Uzsieni, Lietuvoj atsiras auksarankiu kurie gales perprogramuojant atjungt Tier3b emisijos kontrole:
Išmetamųjų dujų filtras su dyzelino oksidacijos katalizatoriumi (DOC) ir dyzelino kietųjų dalelių filtru (DPF)
Tuomet ismeti visas nereikalingas backas
5_IMG_9595.jpg, ir padarai free flow ismetima. ir tuomet turetu pasirodyt elniai, o ne poniai :)
Ir isvis nepalaikau situ emisiju taikymo traktoriams. Suprantu sunkvezimiai, kuriu yra lb daug, juda urbanizuotom vietovem, dideliais srautais. O cia traktoriai. Kuriu kvadratiniam kilometre manau tikrai nera tiek daug.
..taigis , jubiliejun "Džondyrio" nusivežiau tėvuką ir deduką (seni ,tarybiniai ,špižiniai traktoristai ..virš 80m.)....renginiu liko sužavėti ,bet ...užkandus ,užgeriant vynu ..tėvukas man , ..vistiek apie tai kas ,pas mane kieme ( o pas mane? Džondyre "nėr)........... :D:eusa-doh: ...tokių metų žmonėms ,beli tik kad ne "ruskas."..
turetu...
nu tos backos(DPF) tai tikrai gerumu daug nebus,matai vieniem galima ismest ir apgaut o kitiem neina,o ta backa tai kainuoja ogogo as irgi manau kad jie netures populiarumo kaip ir auto su smulkiuju daleliu filtrais,gerai kol gerai,o kai reikes ji keist kas 5000 moto val tai bus nekas dar su musu saliara kur pilami biodegalai :eusa-whistle:
Jeigu zmones labiau propaguotu biodyzelina, tai tu problemu su tier standartais nebeliktu, plius tepami purkstukai, nes biodegalai turi tepamuju savybiu. Negana to, biodegalu kaina yra mazesne lyginant su iskastiniu kuru.
Laikas parodys kaip su tuo katalizatoriu, nesu nei pries IIIB nei pries AdBlue, bet nereikia pamirst, kad pastarasis irgi ne uz "dyka", grubiai skaiciuojant per diena sueis 40ltr adblue didesniam 60litru (bakui dyzelio bakelis adblue apie 40ltr) tad per menesi apie 1200litru vien adblue reikia, kiek reikes per metus ?!... gerai jei imsi dideliais kiekiaisi ir gausi po koki 1.10lt, jei mazais kiekiais ziurek ir 2lt uz litra grubiai. tad i menesi 1000-2000 vien uz adblue. Nors laikas parodys kas ir kaip kai prades dirbt tiek su adblue tiek su IIIb
Beto, gal kas domejotes kaip tas JD DPF filtras, jis irgi turetu kas kazkiek laiko prasiplovinet (cia pvz kaip EOYLS Citroene) ar visiskai nieko papildomai nera ?
…Kas labiausia gazdina 7230/7280 tai 9LITRU matoras, jei ankstesnieji su 6.7l jau is koto versdavo su suvartojimu, tai dar dadejo gerus du litrus :icon-eek: Kas bus su sanaudom ? ;) fendto 900serija matoras TIK 7.76l :icon-redface:
kad žmones cia nieko kalti jog neperka biodyzelino :) tie naftos magnatai nenori atsisakyti savo aukso kasyklu :(
tai kad truksta informacijos zmonems ir pati valstybe kazkaip nelabai skatina biodegalu prekyba.
turetu...
gal turit ką geriau pasiūlyt?
Senais gerais laikais, kai traktorius dar iš metalo gamino, tai 7-a serija turėjo 8,1 l variklius. vėliau piginant gamybą pritaikė 6,8 l. Dabar jei vėl grįžta prie didesnių, tai gal tik į gera?!
Tai EGR jau nebebus?
Dėl šito neklausiau, bet kitų gamintojų, kur sistema yra su Adblue, tai nebus EGR. Gal ir šitam tas pats. Nes jei bus dar ir EGR prie DPF filtro, tai kentės trauka..
deja bus tas EGR.... ir tikrai ne i nauda siuo atveju kaip ir sakai...
del to katalizatoriaus tai jei gerai atsimenu ji reiks keist kas 4000mt/val ir dar kai jis kazkiek "uzsines" tipo elektronika ypus i ji saliarkos ir jis uzsidegs kad issivalytu, ir dar girdejau kad tepalus varikly reiks keist kas 250mt/val jd, jei klystu pataisykit.
o del adblue tai pvz case magnum su adblue kuro suvalgys vidutiniskai 15proc maziau nei be adblue, tai gi adblue kaip daug kas teigia bendroj sumoj netgi pigiau kainuos nei vien vaziuojant ant saliarkos
na taip vidutiniskai 5-15proc maziau kuro suvartos, o AdBlue (karbamido tirpalo) apie 3-5% nuo kuro sanaudu. aisku priklausomai kokiu rezimu dirbs variklis, jei laisvais sukiais kai daugiausia tersalu ismetama ir AdBlue suvartojimas bus didesnis. Traktoriuose siek tiek didesnis turetu but (dirba skirtingais rezimais ir sukiu diapozonais) nei kombainuose (max rpm). (bet kad ir kaip skaiciuoti tai AdBlue sistema yra geriau, galite aisku nesutikti su mano nuomone, bet paprasciausiai jei su Tier3 standartu traktorius ar kombainas suvartodavo 400ltr dienai (imant kazkoki padaryta darba), tai dabar Tier4 su AdBlue 340-360ltr dyzelino + 10,2-18ltr tirpalo. skaiciuoti galima ir litais bet vistiek pigiau, be to kaip kazkas ir minejo su tokia sistema "Arkliai" bus gyvesni ir tikresni.
o del "Tik dyzelinas" (EGR+DPF) sistemos pasimatys, kas idomiausia jauciu kad Tier4 neatitiks ši sistema ir tada bus priversti ir Jd AdBlue jau naudoti kaip privaluma:) (o manau kad su EGR+dpf sitema nera dar niekas pradirbes tu 5000mth ir isbandes realiai)
bio degalai smulkiuju daleliu filtrui KLIJAI :icon-eek: todel kad yra didelis kiekis sieros kuri ir kemsa ta katalnika
Kas dėl AdBlue 3-5 proc. nuo kuro sanaudų, tai relaybėje yra kitaip. Bent pas F. Na nebent jis pradėjo kurą srėbti kibirais :lol: Greičiau neša link 8 proc.
O bačkinis DPF įtariu bus tragedija :( . Kad tik neprireiktų bačkos keisti kas 2000 moto :eusa-doh:
