Valtra traktoriai
jau kazkada minejau. priekinis tiltas dazniausiai buna ijungtas:
1-kai traktorius uzgesintas
2-kai nuspaudi stabdzius
3-kai uztrauki rankini
4-ijungi priekini tilta su jungikliu
priekinio tilto sankaba arba mova ijungiama spyruokles pagalba, o isjungiama paduodant alyvos slegi kuris nugali spyruokles jega ir atpalaiduoja diskelius arba atjungia mova
kaip minejai lempute uzsidega ir uzgesta
neaisku kas valdo lempute
jei lempute degiojasi nuo slegio daviklio tai reiskia slegis dingsta ir atsiranda reiskiasss elektrine dalis kaip ir viskas tvarkoj problema gali buti susvilusi sankaba, uzsikirtusi mova(neaisku kas ten pas tave per konstrukcija)
gali buti isspjautas arba pagnybtas koks nors sandarinimo ziedas (slegio uztenka, kad lempute funkcionuotu, bet jo per mazai kad nugaletu spyruokle)
naujesniuose traktoriuose lempute valdo kompas cia su diagnostika biski sunkiau, nes gali buti visos pries tai isvardintos priezastys + pastrigusi elektromagneto mechanine dalis (del luzusio laido arba nusprogusios rites turetu mesti klaida)
priekinio tilto elektromagnetas dazniausiai valdomas pastovia srove (dar neteko sutikti kad butu PWM) jei zinai kur solenoidas gali pasimatuoti kas ateina i fyske pagal viska turetu buti apie 12V
jei itampa tvarkoj matuok katuskes varza dazniausiai buna 8-14 omu gali kazkiek svyruoti neaisku kokiam stovy testerio elementas
Valtar 161clasik 2007m turiu problemu su stabdziais oriniais priekabai.viena priekaba stabdo o dar viena kai pajungiu nestabdo.ir oras snypscia kai uzgesini traktoriu per tokia stabdziu pompa.ten dedasi guma bet ji nesutrukus,gal kas turejote toke beda ???
Gali but per mažas resiveris dviems priekaboms.
priekabos stabdo is savo resiveriu
Teoriškai tai taip, bet man šiemet buvo panašus atvejis i savo valtra užsisakiau firmoje oro sistema, pasirodo sumontavo mažo galingumo kompresoriu ir kol važinėjom su viena priekaba viskas buvo gerai bet kai sugalvojom sukabint dvi priekabas tai prasidėjo problemos, labai ilgai pumpuodavo ora kol sistema užsipyldo, paspaudus stabdžius vienakart iš sistemos išeidavo tiek oro, kad užsiblokuodavo stabdžiai, kad vėl užpompuot reikdavo apie 10 min laukti kol vėl sukils slėgis, kol tas slėgis sukildavo tai kažkur traktoriaus apačioje truputi leisdavo ora, kai sumontavom antra resiveri visos problemos baigėsi.
Gal kam yra buve, su vandens temperatūros rodymu problemų ? nes man rodo, kad variklis kaista, kai pajungi kondicionieriu, šviesas ar tarkim kokius stabdžius paspaudi. Servisai jau pagelbėjo pakankamai 800 euru kaip į subine nieko nepadėjo
Man taip buvo, pakeitėm temperatūros davilkli ant bloko ir dar masės laida kabinos pavalėm ir per nauja prisukom tai nežinau nuo ko pasitaisė ar nuo masės ar daviklis kaltas buvo, pradėk nuo masės.
  1 Priekiniai purvasaugiai 4WD       523,00 EUR 2 Oro kondicionierius         1615,00 EUR 3 Radijo pastatymo vieta, ISO standartas     102,00 EUR 4 Oro kompresorius         1948,00 EUR 5 Stabdžiai priekabai 1-2 linijų       1227,00 EUR 6 Pneumatinė sedynė, el.valdoma, pašildoma     928,00 EUR 7 Kabinos amortizacija         846,00 EUR 8 Keleivio sėdynė         273,00 EUR 9 Priekiniai balastiniai svoriai 10x40 kg     1087,00 EUR 10 Kopetėlės sijai D         321,00 EUR 11 Sija D reg. aukščio         339,00 EUR 14 Galinio lango valytuvas su plautuvu      284,00 EUR 15 Pasirinktos padangos 520/70R38+420/70R28 Mitas   7713,00 EUR
iš viso 57 k gaunasi
jai dar nenusipirkai tos valtros , tai bek tolyn , jis skirtas tik transporto darbams, turim toki zioga 191 advansa kur smarkiau truputy apkrauni bira ir tas isgirtasis amortizuojantis tiltas  yra su visais pautais , tiltas jau du kartus pabeges buvo , deze perinkta , galines pakabos slaunys  apkrovos nelaiko , vienu zodziu  du bielarusus geriau tureti  :D
tu pagalvok ar tikrai tau ta beda reikalinga tokia
yra traktoriu su 6cil ir 115 ag pvz case maxxum ar nh t6 dirbti reikia netik sienauti bet ir arti kultivuoti ir tam geriau tinka vartomas plugas nes kai reikia sienauti nera sumetimu .pas mane ukis taip pat panasus tai i metus ariu apie 15 h nes grudus savo poreikiams uzsiauginu pievas atseju vien rulonu suvezimas nes zemes yra toliau tai vezu po 20 rulonu tai su silpnu traktoriu ir lengvu kazint ar pavilktu. seip prie tokio ukio jau yra rekomenduojama tureti du traktorius kad ir nenaujus
case senukai nera blogi , as symet pasemiau isvis seniena 1055 internacional (case )  ir likau patenkintas , atlekscevo 200ha , dabar pastatytas stovi kampe ir lauke kito pavasario
nuo kada traktorius tik transporto darbams skirtas?
papuole damustas. nebent pirkai nauja.
visiskai naujas pirktas paraminis ir kaip cia kaskas minejo pinigeliu neuztenka , pagailejom truputy
o siaip pas ta valtra tik variklis geras , tik tiek ...
symet net su juo nearem , nes po arimu visa sikna vis naujai perrenkam , paeme buvom fenda ,
palyginimui galiu pasakyti 50 litru dienai maziau kuro fendas valgo
Tai gal padargai stipriai ne to gabarito.
tu gal tas valtras pardavineji kad taip pergyveni del ju reputacijos?
koks tau padargas netinka ? jai gamintojas nurodo, kad kelemoji gale 8t virs galiniu slaunu , o kad tos traukes truksta kaip dektukai , nuo 5korpusu vartomo plugo  ?
tai man su 3 korpusais arti  ?trim korpusams ir bielarusas tinka
VALTRA YRA NEDADIELKA , kol buvo jie iki 150 160 ag dar kaskas panasaus
sako DJ daug kuro valgo , na bent zinai kad  ten yra gelezies panaudota pagal paskirty , traktoriu gaminti
Pakabas galines reikia sustiprintas pasirinkti perkant ir laikys tada, juk valtrai viska parinti reikia paciam, o galiniu pamabu pas jas eina keli varijantai, negaileti euriuku reikia komplektuojant ir laikys.
nera ka ten ir kalbeti apie ta VALTRA , tu gerai sakai kad yra sustiprintos detales, taip mes jas sudeja dabar, bet kiti gamintojai tokiom nesamonem nezaidzia
ar is zigulio padarysi ferari ?
turiu ir fergisona ten jam niekas siknoi nelusta , asizioplino traktoristas , sulenke trauke , jau sakiau sakes bus , bet sulinkusi ir metai dar nenulozo
fendas fergis ir valtra priklauso tai paciai korporacijai AGCO
tai as palyginsiu juos taip , o trecias  brolis JONAS
gerbemas kolega apie kury masga 191Advance noretumete padiskutuoti ? siandiena as laiko turiu
