Kombaino pasirinkimas, Massey Ferguson 7278? Kokia nuomone?
Prieš 17 valandų, L&M pranešimas:
Įdomu ir man dėl to diržo įtempėjo. Apžiūrinėjant vieną kombainą irgi trašką taip pat. Bet viskas daugiau veikia. pasileidžia kuliamoji gerai. Pardavėjas sakė ale jiems dažnai tas traškėjimas būna. Tai ar taip turi būti ar ten kas tvarkosi? Ir jei tvarkosi kas ir kaip?
Viskas OK! Tas įtempėjas suvaikšto kažkiek įjungus masę. Taip turi būti!
su tuo itempeju kaip supratau yra taip. Padavus degima jis automatiskai bando isjungti kuliam(sustumia lyg ta cilindriuka), kad netycia neuzkurtum kombaino su ijungta kuliama. Tipo kaip apsauga
prieš 15 minutes , Brukshnys pranešimas:
Tikrai taip
Esant tokiem oram uzsikuriau ir prasukau kombaina. Viskas kaip ir veikia kaip ir pries pastatant, beeet dingo pavaros. Nesijungia nei mygtukais prie vairo nei ekrane. Bandant jungt net nesigirdi jokio kauksejimo prie dezes kad bent bandytu ijungt. Laidai prie dezes atrodo sveiki. Bus veiklos ieskot galu veliau. Pirma mintis kyla gal koks daviklis N padeties nusprogo
Sveiki,
Klausimas. Ką apatinė akumuliatoriaus lemputė reiškia? Užkūrus ji šviečia neužgęsta? O viršutinė tik užkūrus užgęsta? Krovimą rodo gerą. Kombainas 7274 2000 metų.
Naujas kombainas tai net nežinojau kad du. Ačiū ieškosim antrojo ir aiškinsimės kuris nekrauna. Taip išeina kad vieno nepakanka kad yra du??
Prieš 10 valandų, L&M pranešimas:
Pakanka kol nenaudoji el. atpjovėjo, bent kažkada taip aiškino pardavėjas perkant kombaina
Galbūt kas nors turite elektroninį variantą vartotojo vadovą 7274 ne cerea. Lt kalba ar anglų. Nes danų kalba sudėtinga :D Būčiau labai dėkingas jei kas pasidalintumėt.
prieš 20 minutes , L&M pranešimas:
Turiu ir as 7274 ne cerea modeli 2000. Kelis puspapius anksciau yra 7272-7278 cerea LT vertimas. Is esmes viskas labai panasu.
Šitą jau atsisiunčiau. Sakau gal kas turi ir paprastam nes yra nežymių skirtumėlių tai norisi į viską įsigilinti. Dar toks pastebėjimas dėl porankio norint važiuoti atbulom kliūva į tą porankį svirtis jei susireguliuoju porankį kad patogiai ranka pasidėtų.
prieš 12 minutes , L&M pranešimas:
Jo man irgi kazkaip tas porankis dar neatrado savo vietos :) kolkas dar tik viena sezona kuliau.
Prieš 2 valandas, Brukshnys pranešimas:
Patogus tas porankis pirščouku nevargyna 5sezonas ;)
prieš 42 minutes , Vilius pranešimas:
Kaip specialistas pasakyk kame bajeris gali but kad po powerflow juostom renkas siaudai visokie ir vos ne kasdien valyt reik :/
Prieš 13 valandų, Brukshnys pranešimas:
Pilna visokiausių tarpelių ir panašiai dėl to prilenda pridulka. Nieko nevalom....  baigiasi sezonas atsukam dangtelius ir 2-3valandų darbas kol išsivalai.
Taip po juostom renkasi visoks velnias ypač kai žemių pskabini ar kokio šlapio molio tada perlaika pripikiuoja. Bet valyt nereikia juostų, neužkerta, vietos ten yra sočiai, nuimi visa derliu ir tik tada švariniesi.
Prieš 8 valandas, Vilius pranešimas:
Jo, bet per diena tokie kaip guzai susidaro. O kai nuimi skardele tarp juostu iki tenai atrodo ateina siaudai tie bet nenukrenta zemyn nors tarpai yra. Nu zodziu :D siaip sakau kad gal juostas reikia patempt labiau
On 2020-03-15 at 10:27, Brukshnys pranešimas:
Yra buve ir man tie guzai, tai kai visus guolius keiciau, sureguliavau tarpelius pagal knyga velenu nuvalymo itempiau juostas tinkamai ir nebeliko guzu. O taip kas diena tekdavo krapstyti is po juostos.
Dar klausimas. Išsiardžius šitos medinės detalės kai kurios jau gerai patrešę. Originalios kainą kai pasakė tai net prisėdau. Galvoju iš jūrinės faneros pasidaryti pats. O jei jas pastmasines padarius?? Ar visgi geriau jūrinė fanera?
Kaina Ewoje kiek pamenu, buvo 100 eur.. Net patys vadybininkai liepė nepirkt. Pirkau plokštę ir baldininkai išpjovė. Nesiskiria nuo originalo. 15 vnt gavosi apie 30 eur bendroj sumoj. Laiko jau trys sezonai. Tai manau nėr ką ten ir galvot labai apie alternatyvas kažkokias.
