:) pasidariau pirmąjį voljera :)
Donatas
  • Atsakymai 289
Turiu klausima toki.
Noreciau uzsiimti sraigiu auginimu ,Alytaus r. Daugu apskrityje,
Yra seno siltnamio pamatai ,apie 1 m gylio,kaip reiktu elgtis ar daryti karkasa ir apdengti,yra galimybe ziema sildyti
butu malonu,kad atsiustumete info,kaip padaryti jiems voljera?
turiu 14 h,zemes ar iseitu paidaryti parama?
Laukciau jusu info emeilu [email protected]
"dar noreciau supirkineti sraiges nes turiu kur prancuzijoje galima daug priduoti..."
Sveiki ,
as dar vienas is tu , kurie susidomejo siuo verslu .perskaiciau visa diskusija nuo pradzios iki pabaigos .susizavejau visu entuzijazmu pradzioje , ir nesistebiu , kiek entuziastu atkrito . padariau savas isvadas ir manau , remdamasi p . LinosL pastebejimais ir pamokymais , kad , vis del to , musu klimato salygomis , lauko voljeruose auginant , sio verslo imtis labai jau rizikinga.
todel prasau , jei kas turite , kad labai jau neklaidziot ineto platybese , suteikti tokios puikios info apie auginima patalpose , kaip ir apie lauko salygu auginima .
As ir galvojau augint sraiges bet atidejau pavasariui.Siaip as dirbu autoelektriku bet uzkniso sefas tai noriu pats sau dirbt.Aptvara tai manau galima padaryt su el piemeniu kad neislakstytu Konverteri pasidaryt daug nekainuoja. :eusa-clap: Gerai kad lietuvaiciai daug svarsto bet reikia veiksmo.Viska parodo praktika.Galima didsni kieki realizuot Lenkijoj nes Lietuvoj nesamoningos kainos,blogiausiu atveju bus ka vagyt nereiks net saldyt.Apie asocijacija buvau ir liksiu blogos nuomones.Keleta minciu del zoles turiu sumastes. Gal kas apie vljera parasytu daugiau kad nuo kenkeju apsaugot ir siaip ideju naujesniu kaip sekas parasytu. :D
Sveiki, radau labai idomu tinklalapi: http://www.sraige.projektas.lt/aboutme.htm kuriame, vynuoginiu sraigiu asociacijos kaip jis pats sako- atsistatydines Prazidentas, postringauja apie atsistatydinimo priezastis. Noreciau pasidalinti savo ziniomis apie visa ta reikala. Gerbiamasis Prezidentas neatsistatydino, kadangi asociacijos nariai neprieme atsistatydinimo, negana to susirinkime del atsistatydinimo gerb.Prezidentas net nepasirode. Paaiskejo labai idomiu dalyku. Pasekme, buvo informuota FNTT , vyksta zurnalistinis tyrimas.
Saunus cia forumas. Daug naudingos info. Tik gaila, kad labai mazai pasisakymu is jau auginanciu sraiges, o ir tie patys optimistiskai nenuteikia. As taip pat noriu pradeti sia idomia veikla. Jau susiradau kur eksportuoti, ir is kur nusipirkti visas technologijas. Taciau mane domina teisiniai dalykai.
1. Ar yra kokios nors kvotos?
2. Kokiu dokumentu ir is kur juos reikia gauti, norint isvezti sraiges is Lietuvos? (zum.lt radau panasu klausima, ten liepe siais klausimais konsultuotis su v.s.a. asociacija, o as nezadu tapti nei asociacijos nariu nei su ja riekalu tureti)?
Keli pastebjimai:
1. Sraigiu auginimas yra nejuokas, ir tam reikalui yra israstos technologijos, jeigu ju nezinai, sriages mirsta, eini i minusa.
2. Sraigiu auginti pievoje negalima, ir jos zoles nevalgo, o jei nepakankamai seriamos tai ir mirsta.
3. Sraiges turi buti per metus bent karta perkeliamos i kita aptvara, nes jos nevalgo zalumos, ant kurios paliko savo gleiviu.
4. Europoje kainas nustato birzos, praietais metais dave apie 3eur uz kg supirkejai ir 12eur restoranai.
5. Rinka kolkas dar nepasotinta, ir jei tik sugebi uzauginti, viska superka.
Visa info tik teorine, dar nieko neauginau, jeigu kas augina ir is praktikos pasakys, kad ka as pasakiau yra neteisybe, vadinasi taip ir yra.
Jeigu man pasiseks viskas, uzsienio supirkejai nepasisiukslins, o technologija pasitvirtins, manau tikrai padesiu ir kitiem tautieciam ten prasisukti. As tikiu savanorisku darbu, uz kuri atlygi gauni nevisada tiesiogiai.
Pagarbiai Liu
Jei ka domina auginimo technologijos
9. Visą informacija kuri susijusi su pirkimu ir rinkimu iš gamtos rašykite duosiu tikrus faktus kaip reikia elgtis ,kad nepažeisti įstatymų. Kas liečia auginimo ir kitų technologijų tai yra kaip ir kiekviename versle taip ir pas mane yra mokama. Rašykit į elektroninį paštą: [email protected]
cia is to tinklapio dviem postai auksciau.
As buvau Rolando seminare, jo technologijos labai jau neprofesionalios pasirode palyginus su tuo ka suzinojau. Labai jau miglotai jis viska aiskino, o i klausimus neatsakinejo tiesiai. Todel abejoju ar ir uz pinigus jis pasakytu kanors visiskai tikro ir verto tu pinigu.
Gerb Liu, keistai skamba iš Jūsų pusės buvusio prezidento auginimo technologijų profesionalumo vertinimas, kaip pats dar neauginate, o tik ruošiatės.
Jūsų pasakymas : "Jau susiradau kur eksportuoti, ir is kur nusipirkti visas technologijas" skamba truputį garbėtroškiškai negi manot kiti pradedantieji ar auginantys nemoka naudotis visagaliu googlu :).
Beje būtų įdomu sužinot, kurią veislę Helix pomatia, ar helix aspersa maxima ruošiatės veisti?
As nevertinu pacio Rolando, kaip augintojo profesionalumo, kaiptik manau, kad jis per 15 metu turejo atrasti daug dalyku, kuriu niekur nerastum parasyta. Tiesiog panasu, kad jis jais nelabai dalinasi, net ir uz pinigus.
Taip pat neabejoju, kad google visi moka naudotis. Bet jei taip, tai kodel sitam forume radau pavyzdziu, kuriu pagal technologija reikia vengti? Ir kodel skundziasi kad superka uz 2 Lt/kg, kai tuo metu isvezus i uzsieni galima gauti gerokai daugiau?
O del veisles, tai Aspersa Muller.
Pagarbiai Liu
Dėl auginimo technologijų dalijimosi ir įsigijimo, tai buvęs asociacijos prezidentas sėkmingai pardavinėjo kompaktinį diską su informaciją apie vynuoginių sraigių helix pomatia auginimą ir ne taip pigiai :). Ko gero Liu kai buvote seminare irgi siūlė įsigyt.
Paskui teko visą kompatko informaciją matyt ir šiame forume, kurią buvo įdėjęs Donatas jei neklystu.
Šiuo metu jau ponas Rolandas vienoj skelbimų svetainėje reklamavo naująją kompaktą su savo auginimo technologiją aspersoms maximom ir muller, tik pardavimo sąlyga buvo, kad įsigijęs kompaktą ir užauginęs derlių parduos tik jam.
Tai matot Liu dalijasi jis ta informacija , tik neaišku kiek ji naudinga pradedantiesiems.
Sveiki, Sraigių augintojai ir norintys jais tapti, Tam, kad esami, pradedantys ir būsimi sraigių augintojai neišsibarstytume pavieniui, o susiburtume – Š.m. sausio 16 d. 33 steigėjai įkūrėme naują ”SRAIGIŲ AUGINTOJŲ ASOCIACIJĄ”. Atsakingai dalindamiesi patikima informacija ir patirtimi, sėkmingai augintume ir pelningai parduotume užaugintas sraiges. Senoji R. Janušausko „Nacionalinė vynuoginių sraigių augintojų asociacija“ apgavo dauguma nariu ir sustabde savo veikla. Daugiau informacijos: [email protected] www.sraigiuauginimas.lt
AR ziemojancios sraiges negali susalti per stiprius salcius? sakykim kai spaudzia koks -20 C. Kaip transportuojamos sraiges, kad ju nesulauzyti sakykim? Aplamai idomu viskas kas susije su sraigiu auginimu. Pasidalinkite prasau kas bent kazka zino apie technologija, transportavima, realizavima uzsienyje.
Mariau,
Sraigės sušalti gali, ir sušąla. Kad taip neatsitiktų rekomenduojama žiemai voljerą uždengti agroplevele, arba apdėti šiaudais.
Transportuojama tinklo maišuose (iki 10kg maiše), kurie sudėti į dėžes, kuriose yra skylučių, kad praeitų oras.
Tai tiek,
Pagarbiai, Liu.
manau kam pirkti auginimo technologija ar kazka panasaus jei yra ziniu internete,seminarai tam yra,augintojas koks gal isileis ir bus aiski ta technologija...
nu as gal toks tesu internautas...bet internete yra visko labai daug , bet tuo paciu ir nieko apie auginimo technologija kuri butu nuosekli ir tik vienaj sraigiu rusiai.Kiek suprantu kiekvienai rusiai skirtinga technologija. Seminaruose , kurie vyko Lietuvoj tikrai nieko gero.Nerandu augintoju kol kas. Geriausiai butu patiems viska isbandyt. :) .Tik ar bus tokiu , kurie bandys isradineti dvirati is naujo. :icon-eek:
Taip internete yra visko nemažai, bet nebūtinai kas tinka vienoj ar kitoj šalį pritaikysi ir Lietuvoje, nes gali skirtis klimato sąlygos ir t.t. Kiek žinau seminarai vykę Lietuvoj apie vynuogines sraiges buvo mokami, todėl ir iš jų nieko už ačiū negausi :).
Šitam versle pradžių pradžia ir yra žinios, taip vadinamas "know-how" technologija, kuri kainuoja nemažus pinigus.
Juliasas teisus, kam išradinėt dviratį jei galima pasinaudot jau kitų nueitu keliu ir vengti klaidų.
