:) pasidariau pirmąjį voljera :)
Donatas
:) pasidariau pirmąjį voljera :) dabar auginsiu sraiges, vakar po lietaus 15 kg prisirinkau manau veislei užteks :) mat plotas 3 arai :), o beto kaip spėju sraigės bus jau išsidėjusios, tai vistiek neapsimoka šiemet daug rinktis :). Nebent dėl sausros neišsidėjusios??? Jei kas žinote bučiau dėkingas už informacija :)
  • Atsakymai 289
Na kaip tavo voljeras, ar pasiteisino, o gal jau visos sraigės išsibėgiojo :D , o jei rimčiau, tai gal trumpai gali pasidalyti, kad ir dar nedidele patirtimi, apie voljerų darymą, nes radau labai pigiai apleistą sodybą, kurioje sraigių nors vežimu vežk, tai galvoju kažkokiu būdu aptverti, kad neišsilakstytu :icon-wink:
  • po 7 mėnesių...
Taip suprantu tuos kurie sugalvoja patys auginti sraiges.Tik turiu įspėti auginant sraiges ne tik reikia žinoti kaip aptverti ir kur parduoti bet ir būtinai turi būt teisiškai įteisinta kitaip už sraiges gausit tik po 0.80 0.90 cnt
Guest rolandas
štai dar viena klaida jūs ir tris arus pilnai galite iteisinti.Tai irgi nežinojimas įstatymų. Todėl ir buvo įkurta asociacija kad žmonės nebraidytų tamsoje ir žinotų ką ir kada daryti. O auginti motininę bandą neturint įsigijimo dokumentų tai lygiai tas pats kaip pavogti iš valstybės. Kad išaiškinti ką ir kaip daryti su nauju augintoju yra praleidžiama 4 valandos, ir tai tik pati pradžia.
O geras tai liux kad galima ir 3arus, bet seniau kazkur skaiciau ir buvo parasyta, kad sraigiu augintojams butent kelia minimalus 15a ploto limitas.
Del tu 4 h kaip suprantu tai cia kursai???
Tai dabar gaunasi kad as negalesiu uzregistruoti nes sraiges neoficialios??? Ir tik geriausiu atveju po 0,8lt priduot galesiu???
Ar jau bandei uzsiregistruoti?
kiek girdejau ir kazkas seniau rase paciam negalima prisirinkti nes tipo sraigiu ukio iveisimui turi buti pirktos sraiges is kitu veislynu, kad tipo turetu isigyjimo dokumentus nes kitaip gaunasi kad is valstybes vogiamas turtas ar panasiai.
išsidirbinėjimas ir viskas. Iš valstybės vagiamas turtas :) :) o ką ta valstybė padarė? Užveisė tas sraiges ir paleido? Abejoju. Tai koks čia vagimas. Beprotybė tikra, kaip ir dauguma įstatymų.
Na taip sutinku tikra nesamone. Bet kai tos sraiges superkamos tai nuo ju yra mokami mokesciai, tuo tarpu kai susirenki sau, nuo tu sraigiu kiekio valstybe nebegauna jokiu mokesciu.
As tiksliai nezinau bet kai anksciau pasakojau forume kad prisirinkau sraigiu man kazkas is auginanciu buvo berods uzsimines kad tokiu atveju neleis registruoti sraigiu ukio, nes motinine banda turi buti isigyta is veislyno.
http://sraige.projektas.lt/
tai jau kiek ten susirinksi tos motinines. Nors aisku nezinau, tai negaliu kalbeti kiek ten reikai. Bet gerai tada butu koks minimumas kiek gali surinkti is gamtos, o ne is veislyno.
Nes aisku is dalies jei visi taip prades rinkti, gamtoje neliks sraigiu :)
Dar beto jei turi pazistamu ir pan, manau ten kokius dokumentus gal ir susiveikti galima.... :) aš čia tik tarp kitko :)
