Nekuriant naujos temos prisiglausiu prie Jusu. MTZ 82 kuri laika papurskus nebesulanksto purkstuvo lazdu. Apkeitus poroje slangas sulanksto. Bet norint islankstyti reikia vel sukeisti. Meginau ant kitos poros ir taspats. Kol bielkis dar nepasiles lanksto i visas puses be vargo. Taip gaunasi kad traukian i save rankena sulankstymas -islankstymas veikia, o nuo saves link plaukiojancios ne. Gal kanors patarsit, kas galetu buti?
  • po 2 metų...
Pasibaigė MTZ80 paskirstytojas.
Lytagroje 2 variantai: Ukrainos "Hydrosila" ir Baltarusių "Saleo Gomel" (originalas).
Kaina skiriasi beveik dvigubai.
Gal kas pirkote Gomelio ir galit parašyti atsiliepimą, t.y. ar tikrai jis ilgiau tarnauja.
Pas mane buvo paskirstytojas P80-3/4-222.
Pardavėjai vietoje jo parekomendavo pasiimti su vožtuvais P80-3/4-222-3G.
Įdėjus paaiškėjo, kad neina lėtai nuleisti padargo (vyksta jo mėtymas), t.y. priciepas leidžiasi tik tada kai pilnai įjungi nuleidimą, o lėtai keliant rankeną niekas nevyksta.
Sakykit taip ir turi būti ar visgi čia defektas, o gal per laiką pradils ir viskas bus gerai.
  • po 7 mėnesių...
On 2018-09-03 at 07:51, bebras3 pranešimas:
Kaip issisprende klausimas ar brokas ar toks netinka
Prieš 11 valandų, belarus8822 pranešimas:
isidejau ir as gomelio,kolkas viskas ok, pakaba nesileidzia, nerasoja, po metu bus aiskiau ar geras daiktas ar ne
O idejai paprasta ar 3g su voztuveliais
Prieš 22 valandas, belarus8822 pranešimas:
nezinau kuo jie skiriasi bet kol kas gerai viskas :D
Bet kaip ir sakė nuleidimas taip sunkiai jungiasi per jėgą reikia gal prasidirbs
Sveiki, kame gali būti bėda, pakėlus nordstena 4m užpilta, leidžiasi padargas po truputi į apačia, kad ir užfiksuota ta rankena kuri turėtu neleisti hidrauliui leistis. Cilindras sveikas, tepalo neleidžia.
prieš 4 minutes , hellboy197 pranešimas:
pas mane irgi panasiai būdavo,palikus pakelta sunkesnį padargą ,po biški leisdavosi,ale labai netrugdė,tik vėliau atradau kame šaknys,gal ir tau tas pats.Kai rankena neutralioj padėty,pabandyk rankena truputį pastumt link galinio lango,ta prasme į kėlimą kokį 1-2cm ir žiūrėk ar nenustojo leist,jei nebeleidžia,imi dangtelį ir patrumpini rankenos traukutę,nes dabar nors pastatai ant neutralios,gaunasi kad vos vos ant leidimo,va dėl to ir leidžiasi hidraulis,negarantuoju,100 procentų,bet manau kad bėda čia.Aš pats irgi netyčia suradau kame šaknys,traktorius buvo užgesintas,nu ir plūgas po biški traškėdamas leidžisi,rankeną biški pastumiau įkėlimą ir viskas plūgas nė krust žemyn,rankeną toj padėtį per naktį palikau,plūgas nė gramo žemyn nepasileido,traukutę sutrumpinau,po šiai dienai viskas tvarkoj,na va daug prirašiau manau suprasi.
  • po 5 mėnesių...
Prireikė keisti MTZ-82 paskirstytoja, esat gal kas išbande iš nauju, kuris geresnis, nes visokiu ju yra, tai nelabai tarp ju gaudausi. Plius norėčiau paskirstytojo su dviem plaukiojančiom padėtim, yra tokiu pirkti kad į originaliai MTZ vieta isistatytu?
Prieš 13 valandų, hellboy197 pranešimas:
Su dviem plaukiojanciom? Placiau gali..
  • po 5 mėnesių...
Sveiki, kas padēs išsprest bėda. MTZ82, mažakabinis su jėginiu-poziciniu. Užfiksuotos šlaunys nesilaiko, leidžiasi padarga prikabinus. Ilgiau padirbus, padarga sunku lėtai kelia, naudojant keltuva, ijungiant jog keltu keltuvo strėle, pasikelia ir šlaunys. Dabar nusiėmiau panele, sakau dėl šlaunu nelaikymo, gal tas mechanizmas tepala leidžia, kur su ričagu uždiksuoji, bet švarus gražus, cilindras irgi neleidžia. Tik pastebėjau jog pas mane jau įdėtas naujas paskirstytojas P80-3/4-222, nebe originalus (traktorius prieš metus pirktas). Tai sakau gal jis bėdu kelia?
