2014-2020 parama smulkiesiems ūkiams
Prieš 8 valandas, daraciute pranešimas:
kas del zemes plotu pas mums buvo ta pati situacija vyras zmonai buvo parases panaudos sutarti , praejo be problemu, o kad jusu gyvunai nezenklinami tai dar geriau, turit triusius ar kazka panasaus?
Taip, smulkūs gyvūnai, mums labai gerai būtų tokia parama, reikia naujesnės priežiūros ir apdirbimo  technikos. Keista kai paramas dalina, bile, kokiems tai pomėgiams, žvėrių aptvarams ir pan.
Šaukimas paramai iki liepos mėnesio, žemės deklaracijas teikiam iki birželio, reiškia, kad net nežinai ar patvirtins projektą.
 Kažin kaip su verslo plano vykdymu ar užskaitys? Juk rašo, kad prieš pradedant vykdyti planą reikia informuoti NMA,  bet gaunasi, kad jau prieš patvirtinimą pradedu kelti VED, ar reikia, tik sakykim numatyti 2022 metais kelti  savo ūkio VED? Aš galėčiau atrodo iki naujų metų jau pakelti VED ir užbaigti verslo planą.
On 2021-04-30 at 22:02, Arnas432 pranešimas:
Buvo kalbų, kad perkant kažką už paramą neis savo pinigų dasidėt jei suma viršys. Gal kas žinot ar teisybė čia ar dar neaišku?
Taisyklėse nieko apie tai neparašyta, o ir su konsultantais kiek kalbėjausi sakė jei brangesnė investicija teks dasidėti pačiam. Kas ir būtų, jeigu neleistų dasidėti savų o žmogui reikia tarkim traktoriaus, tai arba pirktų tik dėvėtus arba pigius kiniškus, kas kvepėtų jau vos ne monopolijos kūrimu.
On 2021-04-29 at 21:28, apolinaras pranešimas:
as taip ir padariau pernai , nutariau imti parama, nuvariau perdeklaravau kad uzkeltu labiau ved, spali patvirtino parama nupirkau daikta, sausio pirmai jau ved budo uzkeltas, ir vasari pridaviau
Prieš 10 valandų, woldass pranešimas:
Dar tiksliai nežinau, kaip perskaičiuojami gyvūnai, jei uždeklaruosiu po liepos sakykime 1 gyvūną ar jis sausio 1 d. bus 0.5 gyvūno ar kitaip? Su žeme šiek tiek paprasčiau.
prieš 27 minutes , apolinaras pranešimas:
Gyvūnai skaičiuojami kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Tarkim bulius nuo 1m iki 2m - 432ved, tai už išlaikytą mėnesį vedą kelia 36eur. Taip ir pasiskaičiuojat kiek išlaikysit mėnesių atitinkamą laikotarpį, žinosit kiek vedas pakils.
prieš 13 minutes , udugas pranešimas:
Tai reiškia kuo anksčiau pradedu deklaruoti gyvūnus,  tuo labiau man pakels ved sausio 1 dienai. Bet reiškia kad kaip numatyta taisyklėse aš būsiu neinformavęs nma, kad pradėjau įgyvendinti verslo planą, nes net jo nepateikęs..
prieš 33 minutes , apolinaras pranešimas:
Niekas nedraudžia plėsti ūkį, tik reikia nepamiršti jei kartais pritrūks balų šiemet, tai kitam paraiškų šaukimui jau bus pakilęs vedas.
On 2021-05-04 at 07:32, udugas pranešimas:
Šįmet arba niekad, nes bus jau virš 40 metelių, 70 balų renku,  manau gal...
Kažin kaip interpretuoti tą reikalavimą kur prašo nurodyti nekilnojamąjį turtą kur bus vykdoma veikla ar laikomas turtas, jei turtas sakykime sutuoktinio, su žeme atrodo paprasčiau, sudarai panaudos sutartį ir viskas, o kaip sakykime su ūkiniu pastatu, kažin ar gerai, kad parašysiu sutuoktinio nuosavybė?
prieš 17 minutes , apolinaras pranešimas:
as bent is mamos gabaliuka kiemo, kur stoves traktorius, ir ukinio pastato dali gyvuliam panaudos sutartis surasiau, tiko lyg viskas.
prieš 30 minutes , regpud pranešimas:
Laba diena.
As paskaiciavau, kad surenku 55 balus, gal kas is jau prašusių paramos pasakytu su kiek balu gavo ar negavo parama?
Pernai su 60 balų gavau, bet tik per plauką. Iki tol, visais kitais praėjusiais metais, tik tie kas surinkdavo 65-70 balų, gaudavo paramą.
Prieš 1 valandų, apolinaras pranešimas:
praejo tik su zeme, nors toje zemeje buvo patatyta pasiure gyvuliams, bet neregistruota registru centre netgi viesinimo plakata prisukuk prie kuolo kur aptverti gyvuliai ir nupirkta technika sustatem ant tos zemes sklypo
Prieš 6 valandas, daraciute pranešimas:
Kažin ar yra kokiaforma pastatų panaudos sutarčiai?
prieš 50 minutes , Dar vienas miestietis... pranešimas:
Tai jei negaunu nieko,praneša ar kaip?
Tipo kažko trūko?
Jei neklystu tai ne pilną paramos suma gauna jie, ten tarkim po kokius 9000 tūkst ar panašiai. Berods padaliną likusią sumą visiem likusiem vienu laipteliu po gavusių visą suma. Kad lengviau būt suprast, kas surinko 55 balus negavo nieko, kas surinko 60 gavo nepilną paramos suma, o kas surinko 65 balus gavo visus 15000
prieš 17 minutes , Arnas432 pranešimas:
Kad kiek žinau, visad prideda dar lėšų, jog užtektų visiems vienodą balą rinkusiems.
prieš 56 minutes , udugas pranešimas:
Gali but, tiksliai pats nežinau, tik girdėjęs iš nelabai patikimų šaltinių
Sveiki. Už paramą planuoju pirkti traktorių, eisiu pagal daržininkystę, deklaruoju žemės 20h, kur galėčiau sužinoti kokio galingumo traktorių galėčiau pirkti, ar yra tokie dalykai kažkur aprašyti?
