sveiki forumieciai.gal kas pedetu su skydeliu mtz tuo naujesniu kur viskas po vienu stiklu.atsirado beda su spaudimu.nupirkau nauja visa skydeli (nes prie to pacio reikejo del kitu priezasciu keist) ir nu pirkau nauja daviklis spaudimo nes pirma mintis kad beda bus jame taciau viska sudejus sujungus vistiek uzkurus traktoriu rodykle isleto pakyla iki pat virsaus ir nieko gero nerodo.gal kas zinote kurioj is tu dvieju fyskuciu ir kuris laidas uz ta reikala atsakingas? prasau pagalbos nes pats su elektra tai nesu geras draugas :(
o pries tai rode spaudima normaliai ?
jo viskas buvo ok pastebejom kad rodykle pradejo tai norm rodyt tai grybaut tai pradzioj davikli keitem o poto jau ir visa ta skydeli nes ir siaip jau buvo jam naujam laikas.tik kad tas spaudimas nepasitaise tai sakau paimciau laida naujai atvesciau nuo daviklio ir tada ziuret kas darosi
Sveiki, pas mane belarus 892, numygus fakelines zvakes mygtuka pries kuriant skydeli neuzsidega lempute kad sildo, kas per beda? iki zvakes srove nueina numygus knopke, bet testeris rodo 8 voltus, issukes nebuvau tos zvakes, Gal bus perdegusi? Ir norejau pasiklausti del mtz tenu Yra Lytagroj du variantai vienas sukasi prie bloko 1800W, ir kitas dedasi tarp slangu 800W. Kas geriau?
Bet ta tarp slangu galima laisvai panaudoti ir kitai technikai, tas prie bloko greiciau uzsildo?
800 ir 1800 watų yra didelis skirtumas.
O pašildytojo vis tiek neiminėsi ir antifrizo nelaistysi.
pas mus idetas tas 1800w tai dar kai saldavo ziema daugiau tai budavo jei prie kokius -20 ir daugiau palaikai koki gera pusvalandi ijunges tai ateini jau rodo bloko teperatura 40 laipsniu.tai tik krust rakteli ir eina.aisku dbr ir taip iki -15 kuriasi be jokiu pasildymu ruskelis :P
  • po 6 mėnesių...
Sveiki, MTZ 892 2005m bevažiuojant užgeso visa panelė ir nukrito visos rodyklės, posūkiai, šviesos tebėra, važiuoja. Gal kam taip yra buvę?
saugiklius pasitikrink,mano 952 taip buvo ,saugiklis nudeges buvo
Buvo toks variantas, paneleje kur pareina 3 +laidai nuo akumo, tai buvo jungtys apsioksidavusios. Niekas neveikė, tik lempos ant kabinos degė. Imi testeri arba kontrolinę lemputę ir tikrini iš eilės, pradedant akumuliatoriumi , kur srovė nutrūksta. Patikrink tą jungtį kur susiveržia  varžtais, tik jau panėlę gausi visą atsisukti, kad prieiti galėtum.
  • po 6 mėnesių...
Sveiki, gal kas buvot susidure su panasia beda. Nebesikuria mtz rakteliu, "ant trumpo" uzsikuria. Dar kas pasikeite, kad dabar visad rodo pilna baka kuro. Saugikliai visi sveiki. Kaip patikrinti ar spinele bloga ar ne?
Jei rodiklis rodo pilną baką ,reiškia negauna masės daviklis. Spynelė greičiausiai gera, negauna masės starterio relytė , arba nusibaigė blokavimo varlytė , Ieškok MASĖS.Spynelė tikrint paprasčiausia kontrolke, ir žiūri kas ateina, kas išeina
sveiki kolegos, gal kas ieskojot naujesniem belarus greicio parodymu, kur ir kas ten yra ... siaip paskutiniu laiku rodo tik motovalandas , kartais karta per pusmeti pasirodo greitis keliom minutem ir viskas ... gal susiduret su tuo ir kaip pasalinti visa tai pavyko ...
o kur ieskoti starterio reles? Po panele? O blokavimo varlyte kur? Dar norejau paklausti gal tas perejimas nuo 12 V i 24 V sugedes?
On ‎2017‎.‎03‎.‎01 at 14:01, Koledzas said:
man ziema nesikure bielkis sistema 24V, pasirodo spynele kalta, nupirkau ir vel i starteri pareina tiek kiek turi buti.
Tau "ant trumpo" kuresi ar ne?
