Skaiciau skaiciau ir nelabai radau konkrecios infos del pasirinkimo - pakabinamas ar prikabinamas purkstuvas.
Noreciau isgirsti argumentu tiek del pliusu tiek del minusu. Galvojama apie 1500-1800 talpos, 20-28 m nauja purkstuva. Aisku galima kolegos padiskutuoti ir apie tam tikrus atskiru firmu modelius, bet is esmes tai gal nera pagrindinis kriterijus pasirinkimui.
Taigi padiskutuojam - ka pasirinkti, bet jei galima argumentuotai. Kaina kartais irgi didelis argumentas. :)
  • Atsakymai 67
tai jeigu imti nauja ..tai tik didesnės talpos o plotis pagal laukus,sėjamaja...per didelis niekad nebūna.. :eusa-shifty: aišku prikabinama.. :eusa-whistle:
As sakyciau kad prikabinamas, todel kad tokio pats neturiu :D O jei rimtai taimano manymu kuo purskimo visas veiksmas toliau nuo traktoriaus ir traktoristo tuo geriau, be to kam traktoriui vezioti dideli svori jei gali ji tempti, ir aisku tonazas tada bent 2,8- 3 kub.m
Turim pakabinama 800litru (nes laukeliai po 1ha-3ha) bet atsimink kad visokie dar papildomi bakeliai ir i kuriuos sauniai vandens prisipildai, tai ziurek ir gausis beveik 2tonos tau. Vazineti ir trypt paselius su tokiu svoriu neverta. Tad pakabinama purkstuva imti iki 1t, jei tavo atveju: 1,5t-1,8t tik prikabinama. Prikabinama ir su kokiu bielkiu patampyt gali.
Jau buvo kalbeta sia tema,pasikartosiu,purkstuvas tai pagrindinis padargas, kuris augina derliu ir daro pinigus ,taigi pinigu taupyt sitoj vietoj neverta.Tik prikabinama ir kuo nasesni(pagal uki) tai viena o kita taupyk sveikata,nesvarbu pats dirbsi ar samdytas.Isivaizduok vaziuoji pavejui purskiamas rukas tau prie pat nugaros(cia su pakabinamu) niekaip neuzsandarysi kabinos kad nuodai nepatektu i vidu,tai pats supranti kas laukia pradirbus 3-5 metus.Su prikabinamu vistiek tas atstumas islieka didesnis ir gali spet pabegt nuo to ruko.Kai pasiskaitai ka raso ant pakuociu tai kartais ir ukininkaut nebesinori.
  • po 2 mėnesių...
Prie to pačio paklausiu, noriu pasikeisti paprastą pakabinamą 12metrų purkštuvą į prikabinamą. Purškiamas plotas apie 150h, toliau kaip dievulis duos. Laukų dydis nuo 1ha iki 15ha. Sėjam su 4m sėjamąja, tai veikiausiai kaip kita bus, vistiek bus 4m. Tai ieškau 20 metrų. Kabinsiu prie bielkio, todėl norisi, kad jau ir sekcijų uždarymas būtų iš kabinos, aišku hidro štangos, į ką dar atkreipti dėmesį? bakeliai būtini? Radau kelis variantus tenkinančius, bet jų sekcijos užsidaro rankiniu būdu, turbūt nelabai apsimoka kažką chimičint, kad padaryti iš kabinos uždarymą? gal kažką patys esate užmatę skelbimuose iki 20k lt?
Na jeigu iki 20 tūkstančiu tai jau apie rankini uždaryma negali but nei kalbos, bakeliai dabar jau reikalingi, kitaip nepraeisi tech apžiūros, geriausiai butu žinoma jau pirkti su techninia apžiura, šiaip skelbimuose mačiau Kaišiadoryse parsisduoda Hardi 20 metru už 20 tūkstančiu, dar labai idomus varijantas AMAZONĖ JURBARKE JUALDĖJ už 22500 litu 20 metru , bent jau iš nuotrauku gerai atrodo.
Tas iki 20k, tai nereiškia, kad lygiai ar dar daugiau, kadangi reikia dar barstyklę atsinaujinti, bei priekabą į kompaniją pastatyti. Todėl purkštuvui optimali kaina 13-17k lt. Rankų plovimo bakelis, kad būtinas dėl technikinės aišku, o chemikalų maišymo irgi būtinas? Su technikine ir ieškau, bet yra bet. Ką dar patartumėte? purkštukai? pajungiamų šlangų skaičius?
Talpos žiūriu iki 3 tonų, padangos turbūt geriau platesnės už pupsikines, jei toks variantas papultų?
Kaip jūs kolegos manot ar ant tokio dydžio laukų neprapulsiu su 20metrų, nes laukai nėra dideli bei taisyklingos formos? Dar papuola 24 metrų, bet čia jau nežinau, o ir technologinės kitaip jau.
čia kaip ir nieko šitie, bet uždarymas rankinis http://www.skelbiu.lt/skelbimai/purkstuvas-19828135.html
http://www.skelbiu.lt/skelbimai/parduodu-20344793.html
Purkštukus tai susidėsi bet kada kokius norėsi, pajungiamu šlangu skaičius tai belarusui turėtu užtekt nes abejoju ar bus daugiau kaip trys poros ant purkštuvo, pvz autopliuse yra hardi purkštuvai parodyti, Tauragėi tipo juos parduoda (toki kažkada turėjau) tai jiems reikia pajungti viso trys šlangas (viena pora ir viena atskirai). Ranku plovimo tai irgi ne problema ten gali bet koki kanistra su kraniuku pasistatyt ir viskas, bet purkštuvo rezervuaro praplovimas ir maišymo bakelis butina, antras dalykas kai jis bus tai pamatysi koks tai gėris. Padangos kad ir siauros bet didelio diametro dažniausiai buna jau ant importiniu, dėl pločio tai iki 24 metru tai nėra problemu ir nedideliuose laukuose, jeigu sėjamaja galima uždaryt liežuvėlius tai galima ir 24 metru technologines daryt, dar užmesk aki i skelbima Margučiai parduoda smoceri.
Pasvalio agrodileris surinkineja naujus purkstuvus,gan neblogas kainos ir kokybes santykis.Galima sutart ir del seno restauravimo.Sudeda viska ko pageidauji.Kalbejau su vienu ukininku ,kuriam restauravo sena prikabinama ,tai labai patenkintas ,,dirba kaip su nauju uz prieinama kaina.Nepagalvokit kad reklamuoju sita firma.Sekmes issirenkant varijanta.
nuo 1,5t 12m iš esmės ir man pakaktų, svarbu toliau nuo kabinos rūkas ir valdymas iš kabinos. Tą šmocerį iš Margučių jau apžiūrėjau, nudrožtas gerai.
Reikės pasiklausti, ką jie paprašytų už įdėjimą sekcijų uždarymo.
Kiek mačiau stabilizavimas prastas.
Ypač platesnių.
Gal plačiau galima, nelabai įkertu?
O purkštuvą matęs?
Jei matęs, tai gal pastebėjai, kad jis turi sijas prie kurių tvirtinasi purkštukai.
O jei netyčia matei purkštuvą, sijas ir dar tą purkštuvą važiuojantį per lauką, tai turėjai pastebėt, kad tos sijos svyra į vieną, ar kitą šoną kopijuodamos žemės paviršiaus pasvirimus.
O purkštuvą matęs?
Perkant purkstuva galima rinktis kiek tik nori pribambasu,galima su tokia programa kad net sekcijos pacios issijunginetu kai uzvaziuoji ant nupurksto ,apie stangu svyravima nebera nei ka kalbet ir viskas sueina i kaina.Bet zmones klausineja kaip pigesni varijanta prisitaikyt,tai as ir sakau kad agrodilerio kainos ir kokybes santykis gan geras.
Per televizorių mačiau. Kitaip supratau, nepykite. Pas mane ant pakabinamo to stabilizavimo visai nebuvo tai perėjus ant prikabinamo, bus ir taip jau pasaka.
Apie pasvalio purkštuvus kalbant, ten jau kita kainų lyga, nelabai domina.
Turi jie dar papildomą sijų stabilizavimą.
Bet toks dalykas pas kitus pardavėjus eina standartinėj komplektacijoj.
As uz JD 740 mokejau 110stuku,tai gan paprastas purkstuvas (su siju stabilizavimu),Kai agrodilerije dariau apziura paklausiau uz kiek surinktumet su tokiais varijantais purkstuva,tai pasake uz 60-70stuku.Tai va ir skirtumas.Aisku parduodant liekamoji verte didesne bus JD,Bet jeigu grazinti laika atgal,tai pagalvociau kuri pirkti.
