ivorine turba turi klibet i virsu -apacia,aisku ne tiek ,kad spanuote kriaukle siektu.ten viska iscentruoja tepalo slegis. :icon-wink:
Amen :)
Taip, tikra tiesa.
Laisvumas turi būti, gamintojai kataloguose netgi nurodo koks minimalus ir maksimalus leidžiamas laisvumas, netgi ašinis laisvumas šioks toks turi būti.
mtz markes traktoriui tikrai lengva ideti turbina. Asmeniskai tai pats tuos perejimus pasidariau - pritaikiau(kalbu apie ora). Tepimui dar stuceriuka gavau nusitekinti. Montavau tkr6.!!! turiu nauja cekiskos turbinos kolektoriu, kazkada mokejau 110litu. atiduociau pigiau, galiu ir i kauna atvezti!!! be to, kas dedat turbina, pries uzkuriant pripilkite i turbina tepaliuko ;) sekmes
Dar vienas klausimas iskilo kas pas jus buvo dezeje kai pirkot turbinos uzdejimo komplekta nes kai as pirkau is lytagros tai nebuvo nei varztu nei savarzu net slangos ir tos nesupjaustytos.Vakar pazystamas parode kas jo komplekte buvo kai pirko gariuniose tai ir varztai i maiseli sudeti ir daviklis ir savarzos viskas sudeta ir kaina 600 lt kai lytagroj 685lt
Aš pirkau iš Agrotekos ( ar Agrotakos??? Kaune, Ateities plente ;) ), tai buvo viskas taip pat kaip tu išvardinai. Teko pačiam ir varžtus ir sąvaržas susiorganizuoti ir žarnas susipjaustyti beigi iš nerūdijančiojo gražų kaminą susivirinti ;)
Sveiki, visai užmiršau šią temą.
Taigi MTZ - 82 tubina sumontuota TKR. Čekiškos nedėjau dėl per didelių apkrovų sankabai, greičių dėžei ir t.t.t Sumontavus turbiną reikėjo reguliuoti vožtuvą esantį centrifūgoje, nes tepalo spaudimas buvo nepadoriai žemas, tai pat reikėjo pakeisti sparnuotę į 6 sparnų, nes kaito. O šiaip viskas puiku.
Ai tiesa.... kamino nepirkit, labai geras kaminas pasigamina iš kardano vamzdzio. Sėkmės.
O neturetu statytis stuceris su atitinkama skylute i turbinos maitinimo vamzdeli? Labai abejoju kad tiesiai slanga pasijunge orginaliai .Turbinoje neturi but tepalo badas ,bet ir neperteklius ko pasekoje prasimus tepalas i sparnuociu puse.
Pagal viską kaip ir neturi. Ant savo žvėries kai užmoviau tai be jokių skylučių, viskas tiesiai. Bet filtro redukcinį pareguliavau, kad ant šalto 4 bar rodo. Tai jau anava kiek laiko lakstau ir su turbina jokių bėdų neturiu. TKR6, tepalas shell 10W40, filtras vietoj centrifūgos.
Kaip tik garaze krapstau tevo 952 .paziuresiu is smalsumo ,kas kaip orginaliai.
tepimas i turbo ateina plonu vamzdeliu, o nupylimas gerokai storesnis, manau kad pasitepa kiek reikia kas nereikalinga bega zemyn  :icon-smile:
Cekiska ar TKR galios padidejimas bus labai panasus... taip, kad apkrovai sankabai ar dezei nekazka ir padides.  O del kaitimo kazkas ne taip nes neturi kaisti su orginalia sparnuote? kuro norma didinai?
Aš sparnuotės nekeičiau, tai kaisti pradeda nebent labai stipriai pavijus po apkrova. O šiaip tai nekaista. Kuro normą didinau, nes lyg ir priklauso didesnė norma, kai turbina stovi . Pradžiai reikia rimtai išsimėžti radiatorių, tiek vidų, tiek išorę. Tada kaisti neturėtų.
Sveiki visi planuoju į mtz 82 dėti turbiną,tad patarkit,kokia iš tikrųjų dėti ar čekiška ar paprasta pigesne kainos tokios litagroja ne čekiška 199eu o čekiška 1200lt ,matosi  dydžiu  čekiška didesnė ar tai turi skirtumą kažkokį nes litagroja sako tik dėl kokybes .Tad jai turit naudingos informacijos kad ir dedant patarkit iš anksto dekui :)
cekiska geriau uzpucia, bet kiek girdejas tai cekiskai orines reikia didesnes. siaip tai pakanka ir baltarusiskos tkr6, turiu uzsidejas ir esu patenkintas  :eusa-dance:
Sveiki, ar gali per turbinos karstaja dali begt tepalas jei traktorius buvo pora kartu megntas kur bet neuzkurtas del persilpnu akumuliatoriu, o kai uzkurus padirbo kuri laika tepalas nustojo beges. Turbina cekiska. Ar tai rimtesne problema?
  • po 11 mėnesių...
Sveiki, noriu paklausti ar uždėjus turbiną didinot kuro išpurškimo slėgį,ar keitėt pačius purkštukus į turbininius, gal kas keitė stūmoklinę grupę į turbininę, nes turbininiam stūmokliui viršutinis žiedas guli tarp metalinių įvorių.Atsiet dėl padidėjusio slėgio gali išsiplakt žiedo griovelis.Ar motoras tarnauja nesiožiuodamas uždėjus turbiną ir nekeitus tų visų minėtų dalykų.Noriu dėt turbiną, bet bijau kad paskui reikės daug ką keisti.
Purkštukai tie patys, slėgis tas pats, padidintas kuro kiekis. Grupė neturbininė. Tikrame turbininiame variklyje ne tik stūmokliai kitokie, dar yra stūmoklio aušinimas tepalu iš alkūninio pusės. Bloke yra skylutės, per kurias purškiamas tepalas į stūmoklius, automatiškai reikalingas didesnio našumo alyvos siurblys... O mūsų atveju viskas laiko ir taip, tik operatorius turi turėti daugiau negu vieną griovelį smegenų žievėje :D
didinau norma taip pat ir purkstuku ispurskimo slegi kelem iki 195 atm. kuro suvalgo tiek pat kaip pries patobulinimus, bet lyginant kaip eina be turbos, tai turbininis eina kaip kulkosvaidis  :eusa-dance: keiciau radiatoriu, dejau grynuoli varini (apie 800 litu kastavo) sparnuote 6 sparneliu, nekaista kad ir uzginu labiau.
paprastos grupes tai isplaka kompresiniai ziedai tarpus, draugas rode kadaise savo mtzoko stumoklius po darbo su turbina, tai i virsutini grioveli buvo galima laisvai ideti du ziedus, bet darbo tai jis matydavo sociai..  :icon-wink:
Alkuninis velenas ir kitoks d245 variklio turbininio. Isidėjus turbina viskas ten laikonir nieko perdarinėt nereikia iškyrus pakelti kuro norma. Orginali grupė laiko be problemų jau7 metus.
