Prieš 6 valandas, Pienininkas pranešimas:
Truksta talpos... Ka manot apie lagunas? Membrana isklojus dugna? Poreikis 3000kub, ar investuot i betonine talpykla?
O kiek gelžbetoninė kainuoja. kai statėme dar litais 2,5t/k.netoli dvieju šimtu kainavo litais be pvm.
Prieš 3 valandas, grazbek pranešimas:
paskum užima laiko prisisiurbinėti nes galingas siurblys per brangu o ant bačku esantis siurbliai nėra galingi.O toliau taip visi pliusai :žiema susiveži prie lauko žmonės ne taip pyksta kaip pavasari visi lauke visiem trukdai ir dar smirdini.
Buvau pas viena ūkininką, tai sakė samdo islaistymo paslauga. Siurblys tiekia slangom lyg 4-5km į lauką iš ūkio ir traktorius įterpinėja. Ir jo mintis buvo, kad Laguna laukuose, kad butų arčiau lauku srutos ir tokiu būdu tolimus laukus palaistyti .
Kai pasakys kaina, kiek kainuoja tokia paslauga, pasvajosi ir praeis. Arba toliau dirbsi ir nieko neliks.
O jei į tema, rezervuaras brangiau, bet atkreipt dėmesį reiktu į pora dalyku. Krituliai, nežinau kuris regionas, bet 600-900 mm per metus, reiškiasi kad lagunoje bent dvigubai daugiau kritulių prisikaups. Taip reiktu skaičiuoti kad bent 30-40 cm bus kritulių.
Kitas dalykas ar neateis laikas kai teks tiek lagūnas, tiek rezervuarus užsidengti…
5 metai atgal tokia pati dar i 60k eurais tilpo
"Mūsų žiniomis AM ministras S. Gendvilas nepasirašė  termino pratęsimo dėl mėšlo ir srutų išvežimo (ant šio įsakymo pasirašo ŽŪM ir AM ministrai).
Tad nuo nuo šiandien, lapkričio 15 d. įsigaliojo draudimas tręšti mėšlu ir (ar) srutomis.  "
:eusa-doh:
On 2021-11-15 at 18:31, niino pranešimas:
:eusa-doh:
Baisu kas darosi su tais ministrais, tai ir nebeprates jau?
prieš 40 minutes , Mariukas8630 pranešimas:
O man įdomu, kodėl kasmet vis pratęst turi? Lyg ir nebuvo kažkoks išskirtinis šis ruduo.
Turbūt čia daugiau pačio ūkio problema, kodėl nespėjama į terminus ir reikėtų pagalvoti, kaip tą išspręsti.
P.S. Vakar viena didelė bendrovė vis dar mėšlą kratė ir pagal krūvas neatrodo, kad greitai užbaigs...
prieš valandą, jawax pranešimas:
Terminas kuris nustatomas ir pratęsiamas arba ne, ne dėl kažko kas spėja ar nespėja. Visa esmė sukasi apie oro sąlygas, o šiai dienai jos yra tokios kurios dar palankios mėšlo vežimui, ir pratęsimas butų logiškas.
On 2021-11-17 at 11:14, kestoxs pranešimas:
Palankūs orai mėšlo vežimui baigėsi maždaug prieš mėnesį gal net seniau. Niekad nesuprantau tų kurie mėšlą veža vien tam, kad išvežti, o kad iš jo naudos 0 arba minimaliai nesvarbu. Asmeniškai pats išvežu pavasarį ir žinau kad išgaunu maksimalią naudą jei turiu dar likusio tada rugpjūtį prieš kviečiu sėją ir esu visiškai ramus dėl terminų, ispurvintų kelių ir išmaurotų laukų.
prieš 23 minutes , Gintas. pranešimas:
Papasakok kaip tu čia ta nauda skaičiuoji, koks universitetas  čia taip tave mokė  skaičiuoti? Labai smalsu pasidarė:-D Pirmiausia turėtum suprasti, kad yra ūkiai kurie gyvulius laiko visus metus fermose, ir yra skysto mėšlo rezervuarai, arba lagūnos. Yra numatyta ir įstatyme, kad rezervuarai projektuojami taip jog tilptu 5 mėnesių mėšlas, daugiau negu 6 mėnesių niekas neprojektuoja, tai reiškia, jog mėšlo vežimas tokiuose ūkiuose vyksta mažiausia du kartus per metus, rudenį ir pavasarį. Niekas nežino kokia bus žiema ir kiek ji užtruks, ir yra žmonių kurie nori apsidrausti, žiemai tureti kuo tuštesnes talpas.
Keliai maurojasi ištisus metus, ir čia nesvarbu ar ruduo ar vasara ar pavasaris, šiemet turejau ir geguže ir rugsėjį ir spalį dienų ir vietų kai negalėjau vežti… Ne visi ūkiai vienodi ir ne pas visus 5 karves kurios 7 mėnesius ganomos. Beje dar prieš kelias dienas laukuose melžiamų karviu mačiau…
Prieš 22 valandas, kestoxs pranešimas:
As siandien maciau... o praejusiais metais savo limuzinus gruodzio 3 parsiginiau. Bet ne cia esme. Galejo duoti ilgesni perioda is anksto prasant. Bet ne arogancija ir proto uztrukimas - prasism...ke savaite - nu tiek to vezkite. Praejusiais metais Vokietijoje dvi dienos pries kaledas nusukes nuo autobanu sutikau tris traktorius - vienas su sienapjove, kitas su presu, kitas su meslakrate, o pas mus zvakes ant kapu uzdegei ir vsio.
Prieš 9 valandas, dzipas pranešimas:
Na matai Vokietijos klimatas visdelto skiriasi nuo Lietuvos. Tai lyginti neturėtume. O dėl tos arogancijos, aš nepasakyčiau kad pas kitus ministrus, ministerijoje buvo kažkokia tai super tvarka, žmones ten sukasi tie patys, dirba jie taip pat, ir įsakymai lygiai taip pat išeina vėluodami.
prieš valandą, kestoxs pranešimas:
Klimatas skiriasi bet klimatines salygos tuo metu buvo analogiskos. Tvarka ministerijoje iveda naujos galvos, o klerkai tiesiog dirba. AM suderines buvo ta pasiulyma, ZUM nesugebejo.
prieš 6 minutes , dzipas pranešimas:
Galvočiau ar apskritai jie turi tokį kaip draudiminį laikotarpį, gal pas juos tiesiog nurodyta, jog draudžiama mėšlą skleisti ant sniego ar įšalo, ir tiek žinių. Kas dėl ministerijos, šiaip šiuo laikotarpiu jie darbo kiek matau turi į valias. Tai, kad suvėlavo, nėra labai didele tragedija. Pasikartosiu, kad pas kitus ministrus, būdavo kai taisykles vienokios ar kitokios nespėja pasitvirtinti iki termino.
Prieš 4 valandas, kestoxs pranešimas:
Nu ok nesigincysiu bet is praktikos zinau kad isakymui surinkti reikia - speciaisto, vedejo, dep pavaduotojo, direktoriaus, visu viciku ar sekretoriu (priklausomai nuo strukturos), tada lituanisto, ir juristo parasu, tada jau tvirtina ministeris. O tada i VZ ir isigalioja priklausomai nuo irasu. Taip tai ilgas kelias ir koridoriais anksciau budavo nueiti reikia dafiga kilometru ir jei kam kas netinka vel ratuku. Is praktikos zinau kad jei nesudetingas isakymas, tada galima ir per diena sulakstyti jei yr noro arba politine valia tokia. Dabar kai viskas suskaitmenininta - jokio pasivaiksciojimo koridoriais nereikia, visi parasai gali buti surinkti ta pacia sekunde jei yra noras. Siuo atzvilgiu buvo muset svarbesniu teises aktu :) arba nebuvo noro.
Kiek pamenu tai iki gruodžio 31 reikia pasitvirtinti tas ekoschemas, o ten šiaip yra reikalų, o dar ir apie ministro vertimą iš posto kiekviena diena kalba. Praeita savaite buvau vienam nuotoliniam pasijunges kur neva tai su soc partneriais, tai iki 12 pabuvo ir zum į kita pasijungima nulėkė. Aš tikiu, kad ten reikalų yra, ir tie reikalai lėtai juda į priekį, nes nepatenkintu tuo kas dabar sudėliota ir kaip sudėliota, apstu, tai tie šalutiniai dalykai dažniausia ir kenčia.
Prieš 17 valandų, dzipas pranešimas:
 Pas Vokietukus ne mėšlavežis nuo gruodžio 1d. iki vasario1d.su retom išimtim jei yra sniego tada prasitesia ir buna kad pajuda tik kovo pradžioje..Jei gruodis puikus irgi prasitesia iki gruodžio 15d.kaip beskaičiuotum jie tik du - max tris mėnesius kaupia mėšla.Reikia sutikti kad pas juos viskas daroma greičiau ir valdžios raginti nereikia dažniausiai reguoja patys vaidindami kad mato problemas ir sprendžia on line budu.
prieš 14 minutes , Pienius pranešimas:
Tai kas galite paaiskinti, kodel  tresimui meslu taikomi terminai, normos ir panasiai, o sintetinem trasom ne?  vasario kovo menesi ispiltos srutos atsiduria upese, bet salietra ne???
na pataisė iki gruodžio 1 d, galima. kiek suprantu tai jau kunas tapo iki gruodžio 1d. daugiau nereiks pratesinėti tik pataisė ka ant išalusios ,imirkusios ir sniego negalima laistyti ,vežti mėšlo.
prieš 36 minutes , grazbek pranešimas:
Gal nevisiškai taip. Greičiau lapkričio 15 lieka kūnu. Bet ir tai yra tam prieštaraujančių. Kalausimas, kas yra įmirkusi, ir kaip ji nustatoma. Kai sniegą ir įšalą visiem nesunku pamatyti, net kaip su įmirkimu ir jo nustatymu?
https://www.manoukis.lt/naujienos/aplinka-miskai/meslo-tvarkymas-rudeni-terminai-daugiau-nebus-keiciami
prieš 50 minutes , grazbek pranešimas:
as ne apie konkrecia data, o apskritai.  Srutom azoto ar ne 170 tik galima,  o sintetinio?  sakau, kovo menesy pilni laukai barstykliu ir visiem gerai. Isvesi backa srutu - p ****, tersi gamta.
Prieš 2 valandas, kestoxs pranešimas:
Nebuvau isigilines teisus esi pasirodo aplinkos ministeris nusiplovė rankas ir pataisė mums nenaudinga linkme:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a1d4a3a0496311ec992fe4cdfceb5666
