kas is to kad pakeisi jos atbulinio begio neturi jom kirto el piemuo kos ne atgal soka o i prieki issigande tu pabandyk koki jautuka nepratinta prie piemens ileisti i aptvara isdrskys ir nieko
Kažkokios keistos pas tave tos stirnos , kiba mazochistės. Pas mane tos kurios gavo daugiau nebando. Kol buvo lenkiški ir rusiški piemenys jos buvo drąsios , daba stovi Ako 5J tai problemos dingo.
is kur tu tiksliau esi?bulius augini?kiek turi?
kazi kur dinges ponas elektronas?
Aš čia ir Rietave su el.piemenimis.Prasidėjo sezonas. :)
Na va, jei yra specialistų, el. piemenų srityje, tai gal kokį patarimą, kaip lauką piemenių apsaugoti nuo šernų....?
Girdėjau kad nuo per galingo piemens gadinamas piemens šniūras(kur vietoje vielos naudojamas).Sakoma kad deginamos tos šniūro vielutės.
Pas mane kilnojamu šniūru bus aptverta šiemet kokia 20ha kitąmet dar kokia 10ha prisidės.
Dabar galvoju pirkti rimtą piemenį,maitinamą iš elektros tinklo.
Klausimas kokio galingumo džauliais ir kokį konkretų piemenį patartumėt pirkti kad nedegintų to šniūro ir vėliau tiktų vielai(būtų pakankamai galingas) nes galvoju pastovius aptvrus su viela pasistatyti.
Taip perdega vielutės(0,1 mm storio)tuose vietuose ,kur liečiasi su šlapia žole(nudegina mikro kibirkštis) ir pagrinde su tais peimenimis kur vietoje aukštos įtampos ritės naudojamos automobilių babinos ir įtampa viršija 8-9 tūkstančius voltų.Iš babinų išeina impulse 30-40 tūkstančių voltų,kurių didelė dalis per žolę eina į žemę taip sumažinant piemens efektyvumą.Taip pat didelio galingumo piemenyse-virš 8-9 tukstančių voltų.
Perkant vielą reikia žiūrėti ar ji Lietuvoje gaminta ar vakarų šalyse.Teko matyti Lietuvoje gaminamos vielos kokybę ir gamybą,bei eksperimentuoti su ta viela...Iš išorės-spalva ,vyniojimo forma ir būdas ,niekuom nesiskiria.Geriausias žolės ir krūmų deginimo(tiksliau nudžiovinimo) efektas būna kai įtampa nuo 6,5 tūkstančio iki 9 tūkstančių voltų,t.y. kibirkštis ore tarp masės ir aukštos įtampos elektrodų 6-9 milimetrai.Įtampą galima iš akies nustatyti pagal medinę liniuotę(staliaus)artinant piemens elektrodus.1000 voltų maždaug atitinka 1 milimetras kibirkšties,10 000 voltų kibirkštis 1 centimetras.Taip galima įsitikinti ar piemens pase nurodoma įtampa atitinka tikrą jos reikšmę,kas retai būna.
Gerai kad elektronas vėl prisijungė į diskusiją.
Kokio galingumo džauliais patartumėt kokių 30ha aptvarui kad nedegintų to šniūro vielučių :icon-question:
Pas mane tikrai ne lietuviškas šniūras,berods vokiškas,baltas su 6 ir 9 vielutėmis.
Jei vokiškas šniūras ir 9 vielutės,tai manau nėra labai ko bijoti renkantis piemenį,ten vielučių metalas ir galvaninis paviršiaus padengimas,aukštos kokybės.Tik geriau žiūrėkite ,kad įtampa neviršytų mano aprašytų parametrų.Dideliam plotui efektyviausiai yra kai piemens viela užmaitinama toje vietoje kur vielos pradžia sujungta su vielos galu(uždara grandinė),dar efektyviau kai tas plotas suskirstytas į kelis mažesnius ir jie užmaitinami atskirai iš to pačio piemens,mažesnė vielos varža didesnis smūgis.Efektyviausiai ir didžiausias veikimo atstumas dideliam aptvarui, pravedant aptvaro apačioje vielą įžeminimui(gali būti tiesiog kuolų apačioje ant žemės ir kas kokį 300-500 metrų į žemę įsmeigiamas armatūros galiukas nors 50-60 cm prijungtas varščiuku prie apatinės(įžeminimo)vielos.Tada ir su palyginus ne galingu piemeniu aptveriami labai dideli plotai,o ypač klur smėlingas ir sausas dirvožemis.Jei nėra gero įžeminimo tai ir pats brangiausias ir galingiausias piemuo bus neefektyvus.
Šernas eina kiaurai per silpnesnio piemens vielas todėl,kad esant storam ir sausam šerių sluoksniui jis net negauna elektros.T.y. jis tarsi apvyniotas izoliacija :)
Norint kad jis visada ir nuo bet kokio piemens gerai gautų``į makaulę``reikia knyslio aukštyje pratempti paprastą spygliuotą vielą(kad ir aprūdijusią-durs vistiek),tada spyglys pasieks jo skūrą per šerius ir bet kokiu atvejų jis gaus elektros ir tikrai nevers tvorų(bandėm tokį šposą,pasitvirtino).
Pas mane pasitaiko, kad per mazgus kur surištas šniūras kartais pradegina( arba muša kibirkštį) arba kur viela jungiasi su šniūru. Nors piemuo nepergalingiausias 2,3 j . Šniūras nelietuviškas.
pas mane irgi piemuo galvijams,atsimenu nusipirkau ir jungiausi ji,tai gavau elektros uz visa gyvenima,izeminima laikiau rankoj,nes iskart nesupratau kas kur :D o db tj tik juokas ima prisiminus :lol: mano gyvuliukai ismoke yra ,bijo net prieit prie vielos,galiu laikyt net neijungta,kazin kaip bus siemet su jaunais versiais...
musiau is po smugio ir atsisedai :D:D:D na pas mus galvijai ir bijo piemens, bet telycios is vis nebijo piemens :icon-twisted:
