Augunstas Paskelbta Balandžio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2015 pirkt tik is tu legalnu, nes is turgaus as vienais metais nupirkau papigiai niekas ten neisaugo ... tai gavos kad ..sutaupiau.. dvigubai
gerasukis Paskelbta Balandžio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2015 pirkt tik is tu legalnu, nes is turgaus as vienais metais nupirkau papigiai niekas ten neisaugo ... tai gavos kad ..sutaupiau.. dvigubai o kaip sodinai? Isbarstei tik sekla ant zoliu ar sodinai i arima? Jei pirmas atvejis tavo rezultas toks ir turejo buti. O seip pirkit kur norit, pas mus pvz kas savaite vazineja dotnuvos projektu seklu autobusiukas. Tik kad kaina nesamoninga 7€ kg.
Augunstas Paskelbta Balandžio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 24, 2015 o kaip sodinai? Isbarstei tik sekla ant zoliu ar sodinai i arima? Jei pirmas atvejis tavo rezultas toks ir turejo buti. O seip pirkit kur norit, pas mus pvz kas savaite vazineja dotnuvos projektu seklu autobusiukas. Tik kad kaina nesamoninga 7€ kg. viskas ten buvo sodinama gerai ... esme kad privatininkai yra privatininkai ..... kas liecia sekla ar medelius krumus perku is instituto ar dot.pr zmones- privatininkai- kiti nori vienkartinio pelno parduoda kad uzdirbti viena karta ... imones dirbancios ta darba -vienkartinio pelno nesiekia, jom aktualu kad pirkejas sugryztu antra karta ... tai va sako kaip dirbi taip turi ..
Veska Paskelbta Balandžio 26, 2015 Pranešti Paskelbta Balandžio 26, 2015 Kuriam čia krašte dotpro autobusiukas prekiauja sėklom ? O 7 eurai už kg tai nesąmonė. Yra paprastesnis būdas pirkt pigiau, nueini į e-dotpro ir nusiperki tiesiai į namus , kaina apie 4 su pvm.
gerasukis Paskelbta Gegužės 15, 2015 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2015 Kas turi patirties šlapių durpingų pievų atnaujinime? Kaip atnaujinate?
Augunstas Paskelbta Gegužės 16, 2015 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2015 Kas turi patirties šlapių durpingų pievų atnaujinime? Kaip atnaujinate? Kazkada teko arti durpyna bet nieko nepavyko ,, ten kazkaip su akeciom reikia suzaisti ar isleksciuoti ir tai reikia ora nutaikyti ... o mano akejimas senos pievos duoda vaisiu --- isiterpe dobiliukai, migle ir zoles atsirado tankiau .
mode26 Paskelbta Gegužės 16, 2015 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2015 Durpyna eina suartį tik reikia trumpai nušenauti ir lauka nuringti kad nupjauta žolė nesikimštu. Ir butinai turi turėti lekštes ant plugo kad gražiai atpjautu vagą.
Augunstas Paskelbta Gegužės 16, 2015 Pranešti Paskelbta Gegužės 16, 2015 Durpyna eina sutartį tik reikia trumpai nušenauti ir lauka nuringti kad nupjauta žolė nesikimštu. Ir butinai turi turėti kekštes ant plugo kad gražiai atpjautu vagą. Dar durpe -durpei nelygi ,mano atveju buvo tas pats kaip per vandeni su tuo plugu tik sujudejo ir atgal i ta pacia vieta ...daryciau su akeciom anksti pavasari aisku zole sena trumpa turi buti ..arba su sejama augalininkystes temoje buvau ikeles kur tiesiai seja ...
Augunstas Paskelbta Rugpjūčio 11, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 11, 2015 Kaip ganyklos ar yra kur ganyt ?
mode26 Paskelbta Rugpjūčio 11, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 11, 2015 Pernai atseta pievą gavus šiemet 100 šešioliktuko, tai jei būčiau norėjęs būčiau šiemet paemes kokius keturis derlius. Šiemet nupjoviau ir jau antrą kartą ganau grįžęs su gyvuliais prie namų dar liks šienaujama pievą, bet jau tas bus tik velai rudenį todėl ir nepjausiu.
Augunstas Paskelbta Rugpjūčio 11, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 11, 2015 Tai dregmes gavo jusu krastas o pas mus taip kepina trecia savaite aplink uzlyja o cia nieko ,zodziu sunkiai su zole .atolas tik ganymui ne sienavimui tinka .
mode26 Paskelbta Rugpjūčio 11, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 11, 2015 Pradžioje vasaros mes yrgi galvojom, kad bus reikalų su atolais. Šeip sietines pievos augo kai ir sausą buvo.
gerasukis Paskelbta Rugpjūčio 11, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 11, 2015 Nieko panasaus. Kur seta gryna pieva is rudens ten negaliu atsistebet kaip gerai auga. Kur sejau su grudais paskutinis s, nors isejau praejusi pavasari. Net galvoju uzart... aisku kaip visada n kintamuju. Gyveni ir mokaisi, bet turbut daugiau niekad neatnaujinsiu pievu su grudais nors ir gerai tresiau... o ir paciu zoliu parinkimas turi labai didele itaka pagal dirvozemi.
mode26 Paskelbta Rugpjūčio 12, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 12, 2015 Nežinau atsidineju ir su javais kitąkart. Būna, kad iš pavasario būna sausą ir kitą žolė net neišdigsta arba tik išdygusi nudžiusta.
Augunstas Paskelbta Rugpjūčio 12, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 12, 2015 Butu dregmes butu viskas OK as dobiliukus 10cm nusienavau nes nuzydejo ,presas net spyriojosi neeme .... suliniai pas zmones isdziuve .... as ir tresiau bet truputi kitokia trasa maziau azoto bet ir NPK
mode26 Paskelbta Rugpjūčio 12, 2015 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 12, 2015 Nu jo jei jau šuliniai išdžiuvo tai nėra ko norėt.
Lambyland Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 25, 2015 Kaip einasi ganyt?Aš rekorde Šersiu tik po menesio... gimdysiu po dvieju....
Augunstas Paskelbta Rugsėjo 26, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 26, 2015 Jau antra savaite kaip siena seriu ..
M.B. Paskelbta Rugsėjo 26, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 26, 2015 Kas galėtų man patarti,kada geriausia butų atnaujinti pievas ir įsėti žolę (rudenį ar pavasarį)?
Augunstas Paskelbta Rugsėjo 26, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 26, 2015 Kas galėtų man patarti,kada geriausia butų atnaujinti pievas ir įsėti žolę (rudenį ar pavasarį)? pavasari kai dregna ir silta
M.B. Paskelbta Rugsėjo 26, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 26, 2015 pavasari kai dregna ir silta kada galėsiu ganyti avis ant ganyklos,kuri bus atnaujinta pavasarį?
Augunstas Paskelbta Rugsėjo 26, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 26, 2015 kada galėsiu ganyti avis ant ganyklos,kuri bus atnaujinta pavasarį? jei isesi i sena pieva tai sudygsta kai silta ... nupjoviau viena karta ir palaukes pora savait. ganiau ... jei i arima sesi pirma kart tai gali but kad jos ganant raus su visom saknim ... tai geriau kita met ganyt .. cia tuo klausimu ivairiu nuomoniu ...................
M.B. Paskelbta Rugsėjo 26, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 26, 2015 jei isesi i sena pieva tai sudygsta kai silta ... nupjoviau viena karta ir palaukes pora savait. ganiau ... jei i arima sesi pirma kart tai gali but kad jos ganant raus su visom saknim ... tai geriau kita met ganyt .. cia tuo klausimu ivairiu nuomoniu ................... Galvoju pralėkščiuot,prakultivuot ir tada sėti...
Augunstas Paskelbta Rugsėjo 27, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2015 Kazkur buvo nuoroda apie pievas augalininkystes temoj ,,mano ukis,, .. ten vasaros pabaigoje suaria isdirba ir paseja -kitiem metam .. siemet man uzdziovino labai, kai isejau(akejau ir sejau) i sena pieva, bet vistiek zoles tankiau ir daugiau buvo nei is salia neissetos pievos ...
Miguelis Paskelbta Rugsėjo 27, 2015 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 27, 2015 kada galėsiu ganyti avis ant ganyklos,kuri bus atnaujinta pavasarį? Aš visada ganyklas naujinu taip: Rudenį gerai nuganau. Tada gerai patręšiu mėšlu ir apariu. Pavasarį gerai iškultivuoju, suvoluoju ir pasėju (tik žolę). Po to vėl suvoluoju didžiaisiais volais. Tada birželio mėnesį nupjaunu ir susuku kelis rulonus, jei piktžolių daugiau, tai nusmulkinu joms nenužydėjus. Po to, jau liepos mėnesį ganau pirmą kartą avis, po ganymo praėjus 3-4 savaitėm (priklausomai nuo šilumos ir drėgmės), vėl ganau. Ir tikrai nieko nenurauna. Jau eilę metų taip darbujuosi ir pievos tikrai gerai atrodo, ir žolės daug. Ganyklų turiu gal iki lapkričio vidurio... dar vieną seną nenaujintą nuganysiu antrą kartą. kokios 3 sav. Ir dar naujintos bus atžėlusios. Nors spalio gale šieną visada jau pastatau, kad dasidurtų ir nesuviduriuotų. ZMODAS, gerasukis and Vanagas 3
