pas mus senas baigia prakiurt jau ir taip is vieno sono kaip eziukas atrodo pagaliais uzkaisiotas grezinys yra gan gilus todel naujas kainuos brangiai o is seno vanduo letokai isiskiria todel ir reikalingas bokstas vasara per sav +- 30 kubu sunaudojama . tik va jai nerasim boksto reiks kazka galvot
tai ir pas mus taip buvo :) sena atvaziavo is hidro....kazko prasaude grezini, ir dbr jokiu problemu :) netgi hidroforo nereikia giluminis palaiko 3atm slegi, su slegine rele, nukrenta slegis papildo backa... jei jum daugiau vandens reikia didesne backa pasistatykit kad ir 10 kubu...
bet ziema kai buna saltukas 25 ar nesusals ta backa nes bokste vanduo pastoviai juda o backoj jis kaip ir stoves kiek kainavo tas visas prasaudymas :) ? ir dar siurbliui nelabai sveika pastoviai isijungineti ir issijungineti tam kad jis tik slegi laikytu mes paskutiniam siurbliui nepagailejom 5000 lt tai laiko nesinori sugadinti
na mes savo 0,5 kubo backa pasistate siltai.. :) o prasaudymas vyko seniai gal pries 3-4 metus tdl dbr nepasakysiu kiek kainavo... priklauso nuo backos ir naudojimo kiekio, jei ne kas 30 sek. isijungia, tai laikys ko jis nelaikys, padarai didesni laiko tarpa i psio...
neturiu as kur ykisti didele backa patogiausiai butu bokstas sena griaunu nauja statau ir viskas bet kad nematau is kur toki daikta gaut
backa gali i zeme ikast...
labai paprasta imi vamzdi jam paduodi vandeni po slėgiu nedideliu srautu ir pats islėto lenda zemin. kai tas sulenda prisuki kita vamzdi jam vandeni paduodi ir vel lenda. minusai - jei sutiksi akmeni pakeliui reiks isnaujo pradet, kitas reik daug vandens, pats neturiu pasidares bet pazystu kas pasidares turi savom reikmem uztenka
Gal žinai vamzdžio diametra ir iš kokios jis medžiagos,jei metalinis jis surudys?
paprasti diametro nezinau
uzsilopai sena, ir baigta, o jei labai reikia naujo nusiperki skardos, ir susivirini nauja, arba gali nusipirkti dideli hidrofora.
matyt nera teke to seno lopyt kad taip sneki... :icon-confused:
teisiningai apie lopyma seno sneki :D kur duri ten nauja skyle as ir sakiau einu uzlopusiu pasemiau svarke bandau virint kaip taskas taip nauja skyle o apie naujo suvirinima tai nereik cia pasakok pasaku jai neturi ka veikt ir tai nepadarytum savo jegom
mes buvo stora laksta uzvirine, su traktorium temper lenkem ir virinom gal 1,5 aukscio kas is to, po kiek laiko arba po tuo lakstu arba virs jo pradejo skyles lyst... dbr kai boksto nenaudojam tai spakaina galva nei ziema uzsala, nei lopy... :)
  • po 5 mėnesių...
  • po 1 metų...
Sveiki.Gal kas ne seniai irenginejo grežyni? kokia kaina? Ar grežynis turi but registrotas? O gal galit pasiulit patikima firma,ar atvirkščiai kur geriau nesikreipt.
pasidalinkit patirtim
Labas, metro kaina svyruoja nuo 80 iki 120 lt/m.Kaina priklauso nuo aplinkybiu , vietoves ir grezeju firmos .Registruoti turi jeigu , jeigu grezini reiks legalizuoti.(per es paramas , priduodant nama ir pan.) ir priklausomai nuo grezeju ir aisku geriau registruoti - bus rami galva.Nes daug nenori daryt nelegaliu greziniu.I grezinio kaina itraukta grezimas, plastamsiniai vamzdziai ,filtras, ju suleidimas i zeme, greizinio isbandymas, grezinio pasas.Kuriam gale Lietuvos randates??Kreipkites jei kas neaisku bandysiu atsakyti ar patarti.
Butent pes supaprastinta modernizavima ir bandisim darit.Skambinau i NMA tai tie pasake kad jiem nereikia nei projekto,nei kad registrotas butu, tik kad slypo plane pazimeti kur bus.Tai net nustebau.Mes nuo Zarasu,Musu vetose sako kad vando ne arciau kaip 70m
:icon-eek: tolokai randates :) as pats is zemaitijos. Dar netikrinau , bet kazka girdejes esu , kad gyliai pas jus nemazi...O del registravimo tai , gal ne nma bet kita instucija gali patikrinti , nes per parama einant..nu sunku pasakyti, bet as manau tai blogiau nebus , ir kalnu tas nekainuoja ,o ir galva bus rami.
kaip galvojat ar apsimoka valyti grezini ar nauja daryti ? senas labai sumazino debita ir filtras prakiures , kokios kainos dabar
mane irgi domina turbūt reikėtų paskambint į Kauno hidrogeologiją
Firmos kurios grezia tos ir siurbliais prekiauja,gali padarit su vandens pakelimo iranga ir ivest kus reik,gali tik grezini. kaina apie 120lt tai tik grezinio,o siurblio kaina priklauso nuo gilio.pas mus vando giliai apie 90m tai sake kad siurblis kainos nuo 3000lt
