  • po 4 metų...
  • po 1 metų...
  • po 1 metų...
Yra cia kukuruzu augintoju? papasakokit kuo tresiat, mes sedami lokaliai patresem npk, paskui nuputem su herbicidu ir dabar jau reiktu trest kazkuo, nes tokie salotiniai, vagoti nezadam tai domina koki misinuka jiems galetume per lapus atiduot, gal pasidalinsit patirtim :)
Per lapus reikia duoti 4-6 lapai.
Magnio sulfatas 5 kg
Karbamidas 5 kg
Npk 20-20-20 arba 13-40-13
Cinko 1-2 litrus priklausomai nuo koncentracijos.
8-9 labai litras boro.
Tai tiek.
Del salitros tai 400 kg, per du kartus.
Lokaliai map, dap 100-150 kg
Microgranules 20-30 kg
  • po 10 mėnesių...
Sveiki Visi kukuruzu augintojai.
Pasigirkite ar pasiguoskite prasau kaip kam sekasi seti kukuruza. Kokias veisles sejat ir kokio derliaus tikites?
Ir svarbiausia kaip sekasi su tokiais orais pasiset? Gal yra kas dar nepradejo, o gal jau kiti ir pabaige?... Idomu suzinot...
Pasėta jau praeitą sav... Nors kita sav manau bus pats tas set. Seju exapic sekla jau nepirmi metai 85- 90 tūkst į ha. Trąšų reikia riebiai du purskimai nuo Žolių stabili kuktura duodanti tikrai daug pašaro, tonomis sunku psakyt bet 40 t tai realus derlius...
Va kokias chemijas kas naudojat ir mn butu idomu suzinot. As pionieriu seju siemet. pernai irgi buvo pionierius su kitos firmos per puse. Bet drlium nesidziaugiau nei is tui labai geru,nei is kitu. Bet cia priezastys ne veisleje. kol nepamirsau klausimas iskart dar vienas - kaip nuo sernu saugotes? Pas mane daug kukuruzo pamiskese, praeitas derliaus nuemimas buvo liudnas del siu gyvunu padarytos zalos :/
Adblue - lauku kukuruzui paskirta apie 250ha. Seja jau pradeta ir tikiuosi orai leis per ateinancia savaite pasibaigt.
Pofka, kodel sakot kita savaite bus pats tas sejimui? Pagal literatura kita savaite jau stiprokai pervelu bus kukuruzui.
