armins Paskelbta Gegužės 4, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 4, 2015 Va kokias chemijas kas naudojat ir mn butu idomu suzinot. As pionieriu seju siemet. pernai irgi buvo pionierius su kitos firmos per puse. Bet drlium nesidziaugiau nei is tui labai geru,nei is kitu. Bet cia priezastys ne veisleje. kol nepamirsau klausimas iskart dar vienas - kaip nuo sernu saugotes? Pas mane daug kukuruzo pamiskese, praeitas derliaus nuemimas buvo liudnas del siu gyvunu padarytos zalos :/ Adblue - lauku kukuruzui paskirta apie 250ha. Seja jau pradeta ir tikiuosi orai leis per ateinancia savaite pasibaigt. Pofka, kodel sakot kita savaite bus pats tas sejimui? Pagal literatura kita savaite jau stiprokai pervelu bus kukuruzui. Seja reikia ziuret ne pagal literatura, o oro/dirvos temperatura. Kai tokie orai, manau, kad dar ner nei ko skubet. Ne vienais metais pasimokem, kad sukise seklas i salta dirva, nieko nelaimi... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
JCB Paskelbta Gegužės 4, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 4, 2015 Pasėta jau praeitą sav... Nors kita sav manau bus pats tas set. Seju exapic sekla jau nepirmi metai 85- 90 tūkst į ha. Trąšų reikia riebiai du purskimai nuo Žolių stabili kuktura duodanti tikrai daug pašaro, tonomis sunku psakyt bet 40 t tai realus derlius... Turiu ir aš exapic, tikiuosi šią sav pasėti. Koks pas tave tręšimas būtų, kaip ir kada? ir nuo žolių ką naudojat bei kada? Dabar įterpta yra virš 100tonų mėšlo į ha, įdomu ko ir kiek dar reiktų? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
axe Paskelbta Gegužės 4, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 4, 2015 Meslo tai ziauriai uzvarot jei 100t ha mes meslo irgi uzvezam bet ne tiek, po to npk pries seja 16 16 16 po 200kg ha ir kai 4-6 lapeliai tada nuo zoliu maister, paskui kokie nors mikro per lapus, cinkas, boras ir veliau salietra kokie 400kg ha per du kartus Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
armins Paskelbta Gegužės 4, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 4, 2015 Meslo tai ziauriai uzvarot jei 100t ha mes meslo irgi uzvezam bet ne tiek, po to npk pries seja 16 16 16 po 200kg ha ir kai 4-6 lapeliai tada nuo zoliu maister, paskui kokie nors mikro per lapus, cinkas, boras ir veliau salietra kokie 400kg ha per du kartus Trasa nepadegina kukurūzų ikritus tarp lapu? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Atžala Paskelbta Gegužės 4, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 4, 2015 Seja reikia ziuret ne pagal literatura, o oro/dirvos temperatura. Kai tokie orai, manau, kad dar ner nei ko skubet. Ne vienais metais pasimokem, kad sukise seklas i salta dirva, nieko nelaimi... Na o temperatura oro ir dirvos is kur zinoti - is ten ir ateina ties skaiciai Bet kaip suprantu Jusu nuomone dar yra peranksti? Mano galva jau zeme yra tikrai isilusi pakankamai. Na gal dar naudojant labai ankstyva vesile butu galima palaukti, bet su mano plotais as nelabai jau turiu kur detis, ir tas sejimas vyksta ne taip sparciai kaip noretusi - ir lietus pagasdina, ir technika palusta... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
sauliaxxx Paskelbta Gegužės 4, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 4, 2015 mes bandysim ryt pradėt sėja..trešiam npk 4:16:34 po 400kg. salietros duodam kai kur po 200kg ir per lapus mikriukų. nuo trijų lapelių purškiam jei daug žolių maister, jei mažiau arratą su titus. pirmi metai bandysim exapic ir sl enormo. o keli metai auginam monthy ir cathy. derliumi nesiskundžiam.beveik visi 130 ha sukišti į durpynus. nes daugiau nieks ten neauga. nėr šilumos ir kukurūzai neauga Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
armins Paskelbta Gegužės 4, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 4, 2015 mes bandysim ryt pradėt sėja..trešiam npk 4:16:34 po 400kg. salietros duodam kai kur po 200kg ir per lapus mikriukų. nuo trijų lapelių purškiam jei daug žolių maister, jei mažiau arratą su titus. pirmi metai bandysim exapic ir sl enormo. o keli metai auginam monthy ir cathy. derliumi nesiskundžiam.beveik visi 130 ha sukišti į durpynus. nes daugiau nieks ten neauga. nėr šilumos ir kukurūzai neaugaMes sesim monty, gan nebloga veisle Ir bandysim KWS tik dabar nepamenu pavadinimo. Įdomu, kažkaip galvojom, kad durpyne kukurūzai neauga, tai rapsus pasejom. Kiek mases gaunat iš durpynų? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
JCB Paskelbta Gegužės 5, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 5, 2015 mes bandysim ryt pradėt sėja..trešiam npk 4:16:34 po 400kg. salietros duodam kai kur po 200kg ir per lapus mikriukų. nuo trijų lapelių purškiam jei daug žolių maister, jei mažiau arratą su titus. pirmi metai bandysim exapic ir sl enormo. o keli metai auginam monthy ir cathy. derliumi nesiskundžiam.beveik visi 130 ha sukišti į durpynus. nes daugiau nieks ten neauga. nėr šilumos ir kukurūzai neauga O organikos ką gauna ar ne? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
sauliaxxx Paskelbta Gegužės 5, 2015 Pranešti Dalintis Paskelbta Gegužės 5, 2015 kartais gauna..bet organika iterpiama ten kur reikia Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
920.4 Paskelbta Rugsėjo 16, 2017 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 16, 2017 Sveiki kolegos, galvojam apie kukuruzu sejima silusui tai dabar toki klausimai: 1. Ar galima i dirvona seti 2. Kada geriau mesla iterpt kukuruzam is rudenio ar pavasarij, o gal ir rudeni ir pavasari 3. Kiek tonu siluso reikia karviai ziemos laikotarpiu 4. Kokia hektaro savikaina plius minus iskaitant tik pacia sekla ir visa butina chemija Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
