Donatas Paskelbta Liepos 1, 2013 Pranešti Paskelbta Liepos 1, 2013 Sveiki visi, taigi tevukas kai state ukini-nama nebuvo islygines zemes, pamatai vienoj pusej aukstai kitoj zemai. Reikia uzpildyti +- 1m aukcio esancia erdve iki kol bus galima daryti grindis su lyg pamatu virsumi. Ka patartumete naudoti ar paprasta zvyra, ar sijota smulku zvyra? Nesinoretu kad poto grindys isbetonavus pradetu trukineti ir t,t, aciu
gž Paskelbta Liepos 1, 2013 Pranešti Paskelbta Liepos 1, 2013 Ir tas ir anas tinka, tik nesijotas bus pigiau ir paviršių sunkiau išlygint bus , jai norėsi labai lygiai. Ar nesės , tai priklausys kaip ir sukuo sutankinsi.
Drožyba Paskelbta Liepos 2, 2013 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2013 1. Sutankink su vibro pluokste ,tankink suoksniudamas. 2. 15 cm steske daryk. 3. Armuok.
Blakis Paskelbta Liepos 2, 2013 Pranešti Paskelbta Liepos 2, 2013 Tam naudojamas smėlis, tankint galima tiek vibro, tiek paprasčiausiu vandeniu. Jei nori greičiau, tai tada vibroplokštė geriau. Nuo jos svorio priklauso, bet kaip Drožyba minėjo - sluoksniuoji po 10-20cm ir tankini. 15cm jau betonavimas, bet tiek įdėjus tai gerą sunkiasvorį transportą gali varyt. Armuot galima tiek tinklu tiek fibra, o geriau abiem. Fibra tai toks pluoštas, ale plaukai, būva visokio dydžio, parduoda kad ir Senukai, nėra brangi. Tik gerai paruošus pagrindą išvengsi skylinėjimo. Kaip pavizdį galiu paminėt, kad 10cm betono ant juodžemio prilygsta 5cm stežkei ant paruošto paviršiaus.
Donatas Paskelbta Liepos 7, 2013 Temos autorius Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2013 Aciu uz patarimus grindys jau kaip ir i pabaiga belieka isbetonuoti. Tik vat ramybes neduoda viena mintis. Reikia padaryti sildomo vamzdzio sujungima nes 100m buchtos neuzteko pilnai isvezioti ir pritrukau apie 25m . Sujungima daryti po betonu nerekomenduoja, del galimo issisandarinimo sujungimo vietoj. Tai mastau, kad butu patogiau prireikus tvarkyti sujungmo vieta iskeliau virs betonuojamu grindu. Bet vat ramybes neduoda ar nemaisys tas sujungimo kalniukas cirkuliacijai? Papaisiau grindu vedziojima ir sujungima apie kuri sneku. Ar nebus blogai jei sujugimas iskils virs grindu. Vistiek toj vietoj planuojam statyti sienine spinta tai sakau sujungimas graziai joje ir pasisleptu.
Bulvinykas Paskelbta Liepos 7, 2013 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2013 Kodėl ant vienos linijos jungi? Greičiau ir tolygiau kaista trumpesnės.
kinziulis Paskelbta Liepos 7, 2013 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2013 kodel turetu maisyti sujungimas , taigi ne samotioku cirkuliuoja.
Virgis. Paskelbta Liepos 7, 2013 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2013 Kodėl ant vienos linijos jungi? Greičiau ir tolygiau kaista trumpesnės. ir principe geriau vamzdzius kloti ne nuo krasto, o aplinkui i centra klojant kas 30cm ir gryzt atgal kad gautusi kas 15 cm.
dobras Paskelbta Liepos 7, 2013 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2013 Principe geriau, duot profam, kad viskas ok butu, netruktu vamdziu, ir tt
Blakis Paskelbta Liepos 7, 2013 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2013 Virgis teisingai pastebėjo, toks vedžiojimas teisingiausias, kaitimas vienodesnis, nes jei nuo pradžios tolygiai vedžiosi vamzdį, tai ir šils nuo ten, o kai kas antra pirmyn eis, tada vienodžiau. Sujungimo nedaryčiau, dalinčiau į dvi dalis vamzdį ir būtų normalios dvi atšakos, geriau kai vamzdis po ~70m. Šils ir ilgesnis, bet ilgiau įšilinės, o jei vamzdukas 16mm tai visai. Betono sluoksnis optimalus 6,5cm gyvenamom patalpom. Per plonas gali skilt, o storesnis bus inertiškas. Jei jau sujungimas tikrai bus, tai irgi nieko blogo apart sujungimo patikimumo, cirkuliacija bus priverstinė. Šyla ir samatioku, bet tik jei plotas nedidukas, tulikas ar panašiai ir jei pajungta šalia radiatoriaus ar gyvatuko. Reikėjo iškart rašyt kad daromos šildomos grindys namui, pasiklaust nuo ko pradėt ir kaip pirkt. Paplanuot, pamatuot, nes tos klaidos labai dažnai kartojasi. Dar galvojama kad grindys gali būti akumuliacine ir todėl nedaroma akumuliacinės talpos. Tai klaida. Jos akumuliuoja, bet nekaupia kaip rezervo, perteklinės šilumos, kas yra labai aktualu jei pečius malkinis ar anglinis, kur degimo temperatūra salyginai mažai kontroliuojama. Akumuliacinės nereik ir net nuostolinga jei katilas dujinis arba elektrinis. Prie visa to pridursiu, kad be saulės kolektoriaus, vandeninio, šildymo sistema yra nepilna. Neišnaudojami milžiniški šilumos kiekiai o ir pati akumuliacinė. Profai profam nelygu, o kai nori sutaupyt.. ir turint žinių labai daug ką gali pats pasidaryt.
Virgis. Paskelbta Liepos 7, 2013 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2013 dar vienas pastebejimas: ilgesniems nei 100m konturams gali neuztekti siurblio cirkuliacijos, todel papildomai gali tektijungti nuosekliai antra. Sudurimus ar siaip trisakius siaip santechnikai daznai daro grindyse ir jie neleidzia jei naudojamos ne lenkiskos ar kinietiskos presuojamos jungtys.
gž Paskelbta Liepos 7, 2013 Pranešti Paskelbta Liepos 7, 2013 Aciu uz patarimus grindys jau kaip ir i pabaiga belieka isbetonuoti. Tik vat ramybes neduoda viena mintis. Reikia padaryti sildomo vamzdzio sujungima nes 100m buchtos neuzteko pilnai isvezioti ir pritrukau apie 25m . Sujungima daryti po betonu nerekomenduoja, del galimo issisandarinimo sujungimo vietoj. Tai mastau, kad butu patogiau prireikus tvarkyti sujungmo vieta iskeliau virs betonuojamu grindu. Bet vat ramybes neduoda ar nemaisys tas sujungimo kalniukas cirkuliacijai?Papaisiau grindu vedziojima ir sujungima apie kuri sneku. Ar nebus blogai jei sujugimas iskils virs grindu. Vistiek toj vietoj planuojam statyti sienine spinta tai sakau sujungimas graziai joje ir pasisleptu. Jai jau taip darai tai būtinai padaryk nuorinima kur iškils virš grindų. Jai vamzdis 16 tai max ilgis 60 metrų, 18 - 80 metrų , 20 - 100 metrų , gali ir ilgesni būt žiedai, bet labai ilgai šils ir bus sunku sugaudyt , jai dar bus kažkas daugiau sujungta, daryt reikėjo kaip ir sako vyrai , pradžioj palieki dviguba tarpa, o vėliau gryšti tuo tarpu atgal. Optimaliausias atstumas tarp vamzdžių 20 cm. Galima jungti ir grindyse, tik presuojama mova ir izoliuot ta vieta reik , kad mova nebūtų betone ir dar vamzdis kad būtų iki artimiausio posūkio izoliacijoj , žodžiu reikia kad turėtų kur vaikščiot. Geriausia jungt netoli posūkio.
Donatas Paskelbta Liepos 9, 2013 Temos autorius Pranešti Paskelbta Liepos 9, 2013 Aciu uz patarimus, vamzdi tai dejau 20. Tai manau bus gal baikis ir ilgesne su siurbliu. Peciu statysim koki paprastuka kalvi ar vienybe kur +- 2000LTL kainuoja. Turetu ant 72kv.m isnesti manau bendrai plota sudejus visa. Sudetingo nieko nenoriu daryti nes poto tevukai dar nesusigaudys.
voras Paskelbta Vasario 5, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 5, 2014 fibra i betona tai pinigu metymas, nes jos tik 5% dirba savo darba, butent del teisingo pluosto orientavimosi betone. jei leisti pinigus tai tik i armatura
Biesas Paskelbta Vasario 7, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2014 fibra i betona tai pinigu metymas, nes jos tik 5% dirba savo darba, butent del teisingo pluosto orientavimosi betone. jei leisti pinigus tai tik i armatura Atsiprašau kolega Vorai, Žiauri netiesa pasklido iš jūsų lūpų į interneto platybes. Fibra armuoto betono sąvybės tik pagerina. Armuoto fibra betono keliamoji galia yra 10 kartų didesnė nei armuoto tinkleliu. Pateikiu praktinius duomenis. sutankintas gruntas ir užpiltas dešimties centimentrų storio fibra armuotu betonu. ( betonas c-250 markė ) Apkrova paskaičiuota - 12 t/m2 Tad jei naudoti tai tik fibra. Nepakeičiamas sprendimas betonuojant grindis. ( Fibros dėka puikiai amortizuojamas vandens bei šalčio poveikis )
Biesas Paskelbta Vasario 7, 2014 Pranešti Paskelbta Vasario 7, 2014 1. Sutankink su vibro pluokste ,tankink suoksniudamas.2. 15 cm steske daryk. 3. Armuok. Pastaba: Vibravimas sluoksniais kas 30 cm, 15 cm betono sluoksnis. Tai yra du variantai. Pirmas - cementas vogtas, antras - kažkas iš jūsų labai piktai pasijuokė duodamas tokį patarimą. dar kažkuris rašė, kad betonavimas ant augalinio sluoksnio. Pasekmės ( lengviausios ) kelis metus tvyros mėšlo kvapas. Sunkiosios pasekmės - nesuvaldomas skylinėjimas. Prieš rengiant bet kokius betonavimo darbus BŪTINA pašalinti augalinį sluoksnį iki nejudinto grunto.
