Gal kolega Pienmėgys pakomentuotų savo požiūrį į karbamidą. Ar tinkamas naudoti pašarui kuris pardavinėjamas kai trąša augalams, N- 46,5 . Ar teko karbamidą naudoti savo praktikoje? Jo trūkumai. Apsižiūrėjau, kad mano naudojami pašarai lyg sudaro tinkamas sąlygas karbamido naudojimui.
Šiaip jau karbamidą esu naudojęs visokį, ir tą kur trašos ir tą kur brangus.. Galiu tik viena pasakyti... Tai tikrai ne žaislas ir tikrai ne įprastinė šėrimo medžiaga... Jei neturit kas sustato racioną, ir NEGALIT GARANTUOTI IŠMAIŠYMO.. tikrai geriau nebandykit... labai nedidelis skirtumas tarp naudingumo ir žvėriško nuodo... Jei jau mes čia diskutavome apie seleną, kurio nuodinga norma nuo naudingos skiriasi dešimt kartų, tai karbamido tik du kartus... ir jis dar išsirūšiuoti mėgsta.. Taip kad apsimąstykit..
Siaip pas mane viskas normuojama ir išmaišma atskirai kiekvienai karvei kibirėlyje. Jei tarkim pripratinus naudoti po valgomą šaukštą ryte ir vakare, tai tuomet gal išmaišymo ir išsirūšiavimo problema nebėra aktuali?
Kolega ...... neapsiverčia liežuvis .. Ne, tikrai kibirėlyje nemaišykit... Ir šaukštas yra tikrai per daug, netgi per dieną... ... Na, negaliu aš čia tokiais dalykais juokauti..
Aš šį dalyką bandydavau po 30 gramų karvei dienai ištirpinto dideliame kiekyje vandens kuris būdavo išmaišomas koncentratų miltuose kartu su melasa ar gliceroliu.. ir kur žinodavau kad tie koncentratai bus šeriami per mikserį sumaišyti kartu su visais apėmingais (žoliniais) pašarais...
Neduokit karvėms per miltus...tai yra didžiulė galybė išsirūšiuoti... Sovietmečiu dar atsimenu, kad ne vienoje vietoje yra buvę išdvasintų ištisų fermų su šiuo dalyku per neatsakingą šėrimą... Nors vienas gramas karbamido karvei suteikia 2,81 gramų baltymų ekvivalentą... Neapsirikot perskaitę...... 281 procentas baltymų.
Rašoma kad pasaulyje plačiai naudojami sintetiniai azoto junginiai.
Gal būt bandėte duodamas galvijams iškart po 30 gr karbamido galvijų neparuošęs, nepripratinęs prie karbamido. Rašoma kad paros norma gali būti vidutiniškai 20 g 100 kg kūno masės, o pratinant prie karbamido, dvi savaites tegalima duoti ne daugiau kaip penktadalį numatytos normos (kažkur apie 20gr). Pagal aprašymą nepratintiems gyvuliams 30 gramų mano požiūriu yra labai didelė norma.
Gal galėtumėte atskleisti kokie apsinuodijimo požymiai pasireiškė naudojant minimą kiekį karbamido.
pateikiu informacijos šaltinį.
http://www.manoukis.lt/print_forms/prin ... ?s=116&z=9
Karbamidas tik individualiai.Yra spec schema,ir jos turi buti grieztai laikomasi.Greit dabar nerandu.As tai niekam kitam nepatikeciau dalinti.Pratinama po truputi.Nors viena diena jei neduodama ,pratinama is naujo.Neisilaikant,labai galimas apnuodijimas.
Na... jūsų gyvuliai, jūs ir darykit.. Ir skaitykit reklaminius dažniau..
Kolega Pienmėgys, visiškai sutinku su jumis jog tai mano gyvuliai ir gink dieve neverčiu jūsų pakartotinai to daryti.
Betgi čia tėra tik diskusijų puslapis ir savo postuose prašiau pasidalyti ne fobijom bet gera ar bloga savo praktine patirtim, jos analize, naudojant karbamidą, nes gyvenant kaimo tamsumoje kaip ir nėra ko kito pasiklausti. Gali daugeliui nepavykti, bet gali ir pavykti, jei bus tiksliai atitaikytos jo naudojimo sąlygos.
Pavyzdžiui Chruščiovo atvežti kukurūzai pradžioje buvo visiškas š.. nes nežinojo, kad juos reikia paprasčiausiai išravėti nuo piktžolių, ir gausiai patręšti. Smulkiam ūkiui jie ir šiandien yra š.., nes nėra technologijos kaip juos silosuoti nedideliais kiekiais.
Matau, turite daug žinių, todėl jūsų nuomonė, kad ir blogi potyriai yra svarbūs.
Akivaizdu, dviratis yra įšrastas, tai ar verta jį išradinėti iš naujo nežinant kitų, jau bandžiusių,gerų ar blogų pastebėjimų.
Pasaulis tobulėja, juda į priekį tik todėl kad vis taikoma ir tobulinama tai kas jau išrasta.
Kolegos, turiu tikrai daug ir ilgos patirties gyvulių šėrime... Tikrai neturiu neigiamos patirties šerdamas karbamidą.., todėl, kad visada įvertinu sąlygas ir apslinkybes. Turiu ir dabartinės patirties šerdamas OPTIGEN ir NtoP... Bet ir turiu šiek tiek atsakomybės prieš tuos, kurie skaito šį forumą... skirtingai nei nurodyto straipsnio autorė... parašyta, kad galima į koncentratus šlapalo dėti 1-2 proc.. Juk prie šiandienos šėrimo technologijų tai yra milžiniškas kiekis!!! Žinau neretą ūkį kuriame koncentratų per dieną sušeriama 10 kg....
O pas kolegą Cainiką, jis pats sakė, kad karvės nėra didelės.... ir sušers jis, na sakykim 1,5 proc.. ir kas gausis???
Amerikiečiai šį dalyką rekomenduoja tik visiško baltyminių žaliavų brangymečio metu..
Iškilo klausimas, turiu viena telyčaite 2 metu savaitės bėgį turi veršiuotis ir ji yra gan kūdoka ėda nedaug palyginus su kitom bendraamžėm kaip supratau meta dantis nes kelių dantų nera tai mano manymu dėl to galbūt neėdri. Bet esmė tame ar nesusirgs ketoze arba nebus parėzo, kaip galima būtu to išvengti ? Kokiu priedu, vitaminu ar dar ko jai duoti ?
Gal gali kasnors is savo patirties padeti siuo klausimu ? Propilenglikolis tinka po apsiversiavimo ? arba net iki apsiversiavimo ?
Propilen glikolis nepakenks.. t.sk. ir kokį 10 dienų pre -partum.. jei negaila Bet jį reikėtų supilti kasdien po kokius 300 gr.. Šeriamas su pašarais - nelabai padės... Dėl parezės- nešerkit ankštinių, nebandykit padidinti kalcio kiekių prieš veršiavimąsi.. Prasekit vitaminus... E ne mažiau 1200, D ne mažiau 25000 A ne mažiau 100000 TV kasdien per šėrimą.. Žinoma, adekvatūs mikromineralų kiekiai.. Makro mineralų (kalcio, fosforo, kalio) perteklius, jei nenaudojate specialių anijoninių priedų gali iššaukti parezę... Taigi, jokių dobilų ar liucernos šienainių.. Nepageidautina javainių mišinių su dideliais žirnių ar vikių procentais..
Amerikiečiai šerdami savo karves tikrai nemoka 2,-2,5 litų už sojos rupinių kilogramą, o jei moka tai rupinų ir pieno kainų santykis yra kur kas palankesnis pieno gamintojui., Taigi tuo požiūriu imti už pavyzdį ameriką nelabai tiktų.
Pirma, koks niekšas iš jūsų tiek prašo?? Kiek žinau, BA praeitą mėnesį didmaišiais už 1,66 (na, su PVM panašiai 2 gaunasi, bet juk jūs deklaravot, kad sugyvenat su mokesčiais ar ne?)
O sekantis dalykas yra tai, kad mums dar labai daug mokytis, iš amerikiečių kiekvieno cento skaičiavimo.... Nes, sakykit, prašom, kolega Čainikas, kurios žaliavos baltymas šiuo metu Lietuvoje pigiausias?? Turiu galvoje tikrą baltymą, ne azoto šaltinį..
Dar pvz, galima paklausti, kiek pas jus kainuoja koncentratai pieno kilogramui?? Arba bent dienos racionas karvei??
Amerikietis be šių dalykų darbo fermoje neįsivaizduoja... jam apsimokamumas pirmoje vietoje..
Pienmėgy, pritariu tau, gal būt tikrai aplink tik niekšai egzistuoja, ir ne vienas. Pernai sausį už sojų rupinius 40kg maišeliais mokėjau 2100 +PVM =2541 LT ; lapkritį 1900+PVM., Rapsų rupiniai-2013 sausį -1,32Lt/kg +pvm Už pienuką moka geriausiu atveju tik o,89 LT. Didmaišio pirkti neišeina, nes ilgai laikant rupiniai pelyja,genda. Tad nori nenori reikia piginti žaliavas, pritarsi tam ar ne nuo kito rudens teks pratintis prie karbamido, nes lyginant dabartines kainas bus 10 kartų pigiau. Bandysiu pradžioje už sutaupytas lėšas, apdrausti karves, ir viską darant pagal aprašomas taisykles turi gautis pakankamai geras rezultatas. Žinoma didelių stebuklų nebus, bet 15-20 proc proteinų pakeisti karbamidu galima, bent jau tuos baltymus kuriuos nepastoviai gauna su žlaugtų 3 proc vandenėliu.
Kitų koncentratų kainos nėra skaičiuojamos,jie savos gamybos,duodama tiek kad nesukelti acidozės, neviršijant 4 kg parai, įskaitant ir melasą. Kokią kainą pridedu prie savų pašarų matote pats.
Pigiausias baltymas mano požiūriu yra iš žolinių pašarų, tą ir darau, Dalis mano ganyklų kasmet yra atsėjamos baltųjų dobilų turinčiomis žolėmis. Šiemet planuoju praturtint varpinius žolynus(kur išnyko dobilai) baltymais naudojant daugiau azotinių ir kt trąšų.
Na, nežinau..daug čia ką pasakėte... Kur yra ta jūsų M. Lietuva? Man pirmadienį iki pietų reikia būti už Pagėgių link Šilutės, toli jūs nuo ten gyvenate?? Nelabai čia mums rašytinė diskusija aiškumo įneš...
Matot, baltymas iš karbamido nėra lygus baltymui iš kitų žaliavų... JIs pakankamai specifinis, t.y. " tirpus ir visiškai be energijos"... ir jo pakeitimas ar papildymas juo ne visuomet veikia.. Negalima dėti lygybės ženklo tarp jo ir sakykim, pupų... toli gražu negalima..
Taip, karbamidas netgi nėra baltymas, tik žaliava baltymui gaminti.
Žaliava ne baltymui, bet amoniakui, o amoniakas yra azotą naudojančių bakterijų maistas.. Taigi, grubiai - Prieskrandyje Skaidomas Baltymas... per pusvalandį visas susinaudojantis 200 proc. Ir tam reikia energijos.. Žinoma, kažkuria prasme iš šio dalyko pasigamina Nesuskaidomas Prieskrandyje Baltymas (mikrobinio baltymo pavidalu) ir kažkiek šio (mikrobinio baltymo, pasigaminusio iš urėjos) patenka į plonąsias žarnas..
Dažniausias tokio amatininkiško karbamido naudojimo rezultatas (jeigu neatsitinka blogiau) yra staigiai iššokusi pieno urėja ir kaip pasekmė - niekaip neapsisėklinančios karvės (dėl šarminės reprodukcinių takų reakcijos, nes amoniakas - labai stiprus buferis)... O pertekliniam Prieskrandyje Skaidomo Baltymo (kurio šiaip jau sočiai yra šienainiuose ir šiene)pašalinimui sunaudojama energija kuri galėjo būti sunaudota pieno ar jo komponentų gamybai..
Taigi kolega Čainikas..... dėkit po tuos savo du šaukštus karbamido į 4 kg koncentratų... Bent jau žinosime kažkada kur toks užsispyręs forumietis gyvena...
susidaro nuomone tokia kad reikia pradeti dirbti vadybininku....
Apsikasit, Andrejus.... Tikrai nedėkingas darbas...
bet uzdirbti po 200% nuo prekes tai jau sis tas...
Taigi ne vadybininkai uždirba, o jų įmonės... O vadybininkas, tam dalykui iškilus į viešumą (kaip šiuo atveju) toliau nieko neparduos..... Ir bus išmestas, kaip nenaudingas... Trumpalaikiai tokie dalykai..
gal ir trumpalaikiai.... gal galima suzinoti pas ka lankaisi pagegiu kraste ?
O kam, jums, tamstyte, to reikia??? Mes esame kalbėję jau šia tema... Nuo to laiko mano geografija prasiplėtė Pagėgių krašte, bet nedaug..
