ramunas.s Paskelbta Gegužės 25, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 25, 2017 4 minutes ago, viktorass pranešimas: Na turėtumėt pasvarstyt ar didesni ar mažesni, tie kur ramunas.s rašo, kad 38 kūbai tai visi vienodi tik pavadinimai skiriasi o rašo ant ju visaip ir 32 ir 36 kūbai i val. bet realiai tai su 14 metru šlanga iš prūdo bendras padavimo aukštis apie 5 metrai tai 8,5 kūbo bačka pripompuoja per 20 min, jei imsit toki mažesni tai kaip Dr.Zoidberg rašo 800 litru 5 minutės, bet jei vanduo toliau tai gal ir biski ilgiau. Perkant toki daikta kaina nelabai skiriasi tai taupyt nėra tikslo šitoj vietoj, bet turite atkreipt dėmesi i darbo patoguma, prie didesnio siurblio reikės storesniu šlangu o jos nepigios, jei atstumas iki vandens didesnis tai stora šlanga užima daug vietos, kai oras vėsus sunkiau suviniot ir t.t. beto jei norėsite patirpint koki karbamida ar kažka panašaus tai su plonesne šlanga ir mažesniu siurbliu tai padaryt bus žymiai patogiau, nu dar ir nuplauti kažkiek su tokiu galima, beto kompaktiškas ir lengvas nešiot. didesnio siurblio pliusas didelis našumas, bet jei norėsite atlikt anksčiau minėtus veiksmus tai tie didesni siurbliai ir ant mažu apsuku duoda dideli kieki vandens ir daleiskim tirpint karbamida i purkštuvo sieta gan sudėtinga, taškosi, bėga per viršu ir t.t. Tai va va.... Kad labai greitai tai gerai, bet su tirpinimu karbamido jau beda...slanga paemimo as jau turiu, o pripildymui tai nebrangios gaisrininku tos slangos turguje taip pat maciau.bet su tuo maziuku tai ta 2,8 kubo reikes maziausiai 15 min birbint..
ramunas.s Paskelbta Gegužės 25, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 25, 2017 12 minutes ago, viktorass pranešimas: Na turėtumėt pasvarstyt ar didesni ar mažesni, tie kur ramunas.s rašo, kad 38 kūbai tai visi vienodi tik pavadinimai skiriasi o rašo ant ju visaip ir 32 ir 36 kūbai i val. bet realiai tai su 14 metru šlanga iš prūdo bendras padavimo aukštis apie 5 metrai tai 8,5 kūbo bačka pripompuoja per 20 min, jei imsit toki mažesni tai kaip Dr.Zoidberg rašo 800 litru 5 minutės, bet jei vanduo toliau tai gal ir biski ilgiau. Perkant toki daikta kaina nelabai skiriasi tai taupyt nėra tikslo šitoj vietoj, bet turite atkreipt dėmesi i darbo patoguma, prie didesnio siurblio reikės storesniu šlangu o jos nepigios, jei atstumas iki vandens didesnis tai stora šlanga užima daug vietos, kai oras vėsus sunkiau suviniot ir t.t. beto jei norėsite patirpint koki karbamida ar kažka panašaus tai su plonesne šlanga ir mažesniu siurbliu tai padaryt bus žymiai patogiau, nu dar ir nuplauti kažkiek su tokiu galima, beto kompaktiškas ir lengvas nešiot. didesnio siurblio pliusas didelis našumas, bet jei norėsite atlikt anksčiau minėtus veiksmus tai tie didesni siurbliai ir ant mažu apsuku duoda dideli kieki vandens ir daleiskim tirpint karbamida i purkštuvo sieta gan sudėtinga, taškosi, bėga per viršu ir t.t. P.S. Tik nesugalvokit kojiniu ant šlangos galo uždėt vietoi filtro, nes kaip mat itrauks i vidu ir apvinios sparnuotė. O jei kojine uzmaut ant to filtro kur dabar per stambus is agrotekos, toks apvalus? Nemanau kad itrauks, ten skylutes kokio 1-2 mm
dvidas Paskelbta Gegužės 25, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 25, 2017 1 minute ago, ramunas.s pranešimas: O jei kojine uzmaut ant to filtro kur dabar per stambus is agrotekos, toks apvalus? Nemanau kad itrauks, ten skylutes kokio 1-2 mm Pasidariau filtra is seno komaino oro filtro nuemiau virsu ir popieriu tada virsutine dali suviniojau ir ikisau i vidu kad tvirtesnis butu apmoviau dviguba kojine ir daar veikia gerai pries tai buvo maziukas plasmasinis tai kol 4 kubus pritrauki reikejo tris kartus kojine valyti filtras nuo dron 8000
viktorass Paskelbta Gegužės 25, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 25, 2017 1 minute ago, ramunas.s pranešimas: O jei kojine uzmaut ant to filtro kur dabar per stambus is agrotekos, toks apvalus? Nemanau kad itrauks, ten skylutes kokio 1-2 mm Čia turėjau minty jei kapronine kojine uždėt tiesiai ant storos 50mm žarnos galo, tai jei kojinė prasta tai iš karto perplėšia o jei kojinė gera tai itraukia i vidu siurblio. Jei ten kažkoks sietas jau yra tai neturėtu itraukti. Kad netraukto nuo dugno tai pigiausia būtu prisirišt prie kameros pripūtos oro, dar berods agrotekoje mačiau kažkada specialu antgali traukti ir tvenkinio su kažkokiu plūduru. dar gali senukuose santechnikos berods skyriuje pasižiūrėt buna tokie antgaliai su vožtuvu ir sieteliu ant galo, jie buna ir ant 50 šlangos tik negarantuoju kur mačiau ar senukuose ar lytagroje ar kur kuro užpilimo sistemom prekiauja.
viktorass Paskelbta Gegužės 25, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 25, 2017 13 minutes ago, ramunas.s pranešimas: O jei kojine uzmaut ant to filtro kur dabar per stambus is agrotekos, toks apvalus? Nemanau kad itrauks, ten skylutes kokio 1-2 mm Filtra tai gali montuot ir už siurblio, tie didieji dumblo ir kitokiu š nebijo.
Bauer Paskelbta Gegužės 25, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 25, 2017 http://www.aragnet.com/VediMacro/EN/246/products/?PRD=99319 Šitie nėr brangūs ir beveik visur yra pirkt. Ant viršau dar pėdkelnės reikia jei trauki tiesiai su pačiu purkštuvu per jį, o jei su išoriniu siurbliu per purkštuvo viršų pili, tai manau purkštuvo angos tinkliukas pakankamai gerai sulaiko, kas pro šitą filtrą praeina.
Svečias Paskelbta Gegužės 26, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 26, 2017 Prieš 16 valandų, ramunas.s pranešimas: Cia kur radai? As aleksoto turguje ziurinejau tai buvo toks didesnis uz 130 euru kur ant siurblio raso 38 kubai.man reikia 2,8 kubo pursktuvui pripildyt Čia būtent Aleksoto turguj ir radau. Buvo koks tai prastesnis už 80 € ir tipo "geresnis" šitas už 100. Pliusas jo kompaktiškumas. Aš pora guminių dirželių ant traktoriaus priekinio svorio jį pritvirtinu, kai vežuosi. Neštis viena ranka nėra kas, lengvutis. Gal minusas , kad dvitaktis, bet čia kaip pažiūrėsi. Kad tepalą reikia į benziną maišyti - minusas, bet užtai gali vartyti kaip nori ir dirba praktiškai bet kokioje padėtyje, kad ir ant šono. 2,8 kubo statinei gal kiek jau per mažas, kaip kolegos minėjo, jei vanduo žemiau - dar našumas nukrenta...
MBLORINSER Paskelbta Gegužės 26, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 26, 2017 Pas mane taip. Greita jungtis ant filtro, kitas galas ant slangos, pritraukei nuimi filtrą slanga jungi prie purkstuvo. Tiesa pasakius per 3 metus tik du kartus traukiau iš kanalo uztvenkto bebrų. Vandeny is gręžinio naudoju.
kubas Paskelbta Gegužės 27, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 27, 2017 Ant orginalaus sietelio dar tokį krepšą padarėm. orka 1
Linasc Paskelbta Kovo 3, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2018 Sveiki ar kas turit suptec firmos siurbli?ar patenkinti?
Gunia Paskelbta Kovo 3, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2018 Prieš 5 valandų, Linasc pranešimas: Sveiki ar kas turit suptec firmos siurbli?ar patenkinti? Turim..dirba ..priekaištu kaip ir nėra.
Svečias Paskelbta Kovo 3, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2018 Prieš 5 valandų, Linasc pranešimas: Sveiki ar kas turit suptec firmos siurbli?ar patenkinti? O koks skirtumas, ar suptec ar bet koks kitas broliškos Kinijos liaudies respublikos pramonės gaminys ? Visi jie veikia, bet su originalia Honda nepalyginsi.
viktorass Paskelbta Kovo 3, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2018 prieš 15 minutes , Dr.Zoidberg pranešimas: O koks skirtumas, ar suptec ar bet koks kitas broliškos Kinijos liaudies respublikos pramonės gaminys ? Visi jie veikia, bet su originalia Honda nepalyginsi. kokie hondos pliusai.
Svečias Paskelbta Kovo 3, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2018 prieš 10 minutes , viktorass pranešimas: kokie hondos pliusai. Ilgaamžiškumas ?
Johnas Paskelbta Kovo 3, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2018 Prieš 5 valandų, Linasc pranešimas: Sveiki ar kas turit suptec firmos siurbli?ar patenkinti? Turim 600l/min vandeni vasara pompuojam karvem, puikus aparatas jokiu gedimu. https://www.google.lt/search?q=suptec+siurblys&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Tkw3hwEnptffOM%3A%2ClxEtryq1xFFVWM%2C_&usg=__k3CvyBRW2PxXxGprPPGSK8f0YNU%3D&sa=X&ved=0ahUKEwivrpL659DZAhWKlSwKHXo-DtsQ9QEILjAD#imgrc=Tkw3hwEnptffOM:
Linasc Paskelbta Kovo 3, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2018 Prieš 2 valandų, Johnas pranešimas: Turim 600l/min vandeni vasara pompuojam karvem, puikus aparatas jokiu gedimu. https://www.google.lt/search?q=suptec+siurblys&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=Tkw3hwEnptffOM%3A%2ClxEtryq1xFFVWM%2C_&usg=__k3CvyBRW2PxXxGprPPGSK8f0YNU%3D&sa=X&ved=0ahUKEwivrpL659DZAhWKlSwKHXo-DtsQ9QEILjAD#imgrc=Tkw3hwEnptffOM: O vandeni reikia uzpilt? Greitai poto pasitraukia?
Linasc Paskelbta Kovo 3, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2018 Dar toks klausimas iskilo ar galima uzsidejus benzinini siurbli ant purkstuvo traukti vandeni is vandens telkinio i purkstuva?
Svečias Paskelbta Kovo 3, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 3, 2018 prieš 19 minutes , Linasc pranešimas: Dar toks klausimas iskilo ar galima uzsidejus benzinini siurbli ant purkstuvo traukti vandeni is vandens telkinio i purkstuva? Niekur neparašyta, kad su papildomu siurbliu negalima.
Gunia Paskelbta Kovo 4, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2018 Prieš 10 valandų, Linasc pranešimas: Dar toks klausimas iskilo ar galima uzsidejus benzinini siurbli ant purkstuvo traukti vandeni is vandens telkinio i purkstuva? Tik privaziuot negalima arti prie telkinio..
Linasc Paskelbta Kovo 4, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2018 prieš 5 minutes , Gunia pranešimas: Tik privaziuot negalima arti prie telkinio.. Kiek tas arti ? 25 m?
Gunia Paskelbta Kovo 4, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2018 Ką tik, Linasc pranešimas: Kiek tas arti ? 25 m? Taip...paemimui jau per toli..
viktorass Paskelbta Kovo 4, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2018 prieš 7 minutes , Gunia pranešimas: Taip...paemimui jau per toli.. Nežinau kaip su 25 metrais bet 15 metru drasiai paima ir užkelia i 4 metru aukštį, manau paimtu ir tuos 25
Johnas Paskelbta Kovo 4, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2018 Prieš 11 valandų, Linasc pranešimas: O vandeni reikia uzpilt? Greitai poto pasitraukia? Yra ten vieta uzpilt kad greiciau pasiimtu bet mes niekad nepilam 15 sekundziu kazkur uztrunka paemimas jai is giliau biski, bet cia vel niuansu visokiu, musu slanga paemimo apie 4 metrus jai butu ilgesne tada jau sunkiau butu paimt gal ir reiketu uzpildyt tada. 25 metrai vien paemimui jau per toli bet jai tarkim butu paemimo slanga kokie 6 iki 10 metru (negiliam telkinyje) o iseinanti 15 tai gal ir iseitu prisipildyt ta purkstuva.
viktorass Paskelbta Kovo 4, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2018 Užpilt reikia viena karta, prieš sezona, yra ten atbulinis vožtuvas ir vanduo iš siurblio neišbėga, pas mane subtech siurblys ir paėmimo šlanga 15 metru o išeinamti 4 metru, užtraukia maždaug per 1-1,5 min.
Linasc Paskelbta Kovo 4, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 4, 2018 Prieš 4 valandų, viktorass pranešimas: Užpilt reikia viena karta, prieš sezona, yra ten atbulinis vožtuvas ir vanduo iš siurblio neišbėga, pas mane subtech siurblys ir paėmimo šlanga 15 metru o išeinamti 4 metru, užtraukia maždaug per 1-1,5 min. O srove labai stirpi gaunasi eitu karbamida tirpint?
