  • Atsakymai 120
kol jaunas brolau ir vaiku turet nori bek kuo toliau nuo savisauges (bedujines) vielos. Ten bemaz puse mendelejevo lenteles sudeta....
Teko kalbet bemaz su visom rimtom firmom prekaiujanciom suvirinimo iranga, tai visi vienareiksmiskai pabreze tos vielos kenksminguma.
Visais kitais atvejais savisauge viela geriau. Siule grazesne, stipresne ir maziau trapi. Mazesnes termines deformacijos. Virrinant didele srtove minusas jog niekas suvirinimo galvos neausina (nes nera duju kurios prasipustu)
teko bandyt kemppi firmos vienfazi 180A inverterini kempa (~3500 lt, sinergetinis valdymas), tj paliko labai gera ispudi, kokio net nesitiketum is vienfazio aparato. Jis skirtas virnt be duju, bet turi ir pajungima dujoms. Manau kiekvienas turetu tai turet. Jei be to tai prasidet neverta.
O balionas irgi ne beda. Jei didelis nepatinka galima maza (15 ar 20 litru) nusipirkt.
Be to nepatarcaiu pirkt nezinomu firmu aparatu (ypac nesiojamu inverteriniu) is senuku, turgaus ir panasiai. Kaip ir visi kiti daiktai jie sugenda. O kur tada bus servisas ir atsargines dalys? Senukai nei to nei to neturi :)
jei kas neaisku klausk, manau sia sriti zn kiek geriau nei zemes uki :)
Ten TIG suvirinimo aparatas, labai geras daiktas, galima virint daug metalu paprasciausiai pasirenkant kita viela.. Tavo vadinami "kempai" yra MIG/MAG suvirinimo aparatai. Elektrodiniai vadinami MMA.
O tada klausimas: kas per kempas su argono dujom? Ten gal ne kempas? Pats maciau kaip virina. Panasiai kaip autogenu, bet nereikia drato - ten suliejami metalai, jokio slako, galima virs kilimo virint :D
Na tai kaip Blakis ir rašė vadinama TIG ir prie jo kokias nori dujas gali jungti (Nedeges žinoma :lol: ) žiūrint ką virini (aliminį neržvaveiką ar dar ką nors)
Tiesa galima ir deguoni ar suspaostą orą naudoti. Dedasi tokie specialūs anglies pluošto tuščiaviduriai elektrodai, čia tam atvejui jei sugalvotum banką plėšti, pavyzdžiui puses metro metalo lakštą ima kaip sviestą
Na kad su TIG'u pjauti but galima tj negirdejau... Rankine plazma tam buna :)
TIG virinimui geras daiktas, bet labai letas. Ir ne visus metalus ar aliuminio lydinius galima virint (pvz minsk motociklo skilusios pavaru dezes neiveike, spjaudes ir panasiai)
metalo lydimui neudojamas karsciui ir degimui atsparus volframo elektrrodas.
Buna brangus inverteriniai kempai, kuruios galima naudoti kaip kempa, virinimui elektrodais ir dalinai TIG'ui. Tik kaina ju nuo penkiazenkles sumos prasideda :)
Statuose vitiniam koledze mokinasi suvirintojo amato. Buvo pas mus grupej vienas ruselis, kuris pastoviai durnus klausimus uzdavinejo. Tai vat kazkokiam filme apie snipus jis buvo mates, kaip elektrodu po vandeniu storiausias grotas nupjove. Na jam ir parode ta "elektroda" ir paaiskino kaip veikia, paprasciausias tigas tik spec rankena ir suspaustas deguonis
  • po 5 mėnesių...
norejau paklausti kokia viela kempui geriau naudoti virinan skardas.kad 0.6mm tai aisku bet ar kokybe skiriasi tu kinietisku,nuo kitokiu,ir kokios geresnes.
kai kurios kinietiskos vielos duoda kietesne ir labiau linkusia trukinet siule, kitos nuo ESAB nesiskiria. Kaip pataikysi.
kinietiska viela buna netolygaus storio, ir vietomis storesne, tad strigineja antgaliuke ir del to siule bjauresne iseina.
geriau ant vielos netaupyti kinietiska sudas spule kol suvirini 15kg buna kad 5-6 antgalius sugadina o dulkiu pilnas kempas buna suvirinus 5 spules reik keist sarva slangos nes viskas uzsikemsa. Aisku storis nevienodas buna papuola tokios suktos tai isvis uzsikrusimas
  • po 6 mėnesių...
Gal galima būtų daugiau sužinoti, kur gamina Ramučiuose kempus? Aš ir noriu įsigyti..
tik issukus, is kelio i jonava, suki desinen, i pirma gatve. prie didelio akmens - kairen. ir iki galo. po desine namas :)
