Nieko nemaišai naudojau ir manau kad jei reikės ir vėl naudosiu.O tu iš konteksto išėmei pasisakymą mano.Komentuodamas siūlymą pakarti turėjau raumeni kad pirma pakarti reikia o paskui aiškintis.Tik tiek. :icon-wink:
P.S. Naudojau ir litagros stebuklą miltelini praeitais metais ant ražienos.Minusai jo sunkiai tirpsta reikia išsitirpinti prieš pilant į purkštuvą nes klecku gali prisidaryti.Ražiena iš kart nudažė pilkai suskutus šiaudas pradėjo trupėti i smulkius miltelius kažkurtai 10-11 diena po nupurškimo.Kadangi skubiai reikėjo arti ir sėti daugiau pliusu ir minusu nepastebėjau.Kaip minėjau šiemet jie žada turėti nauju produktu šios paskirties.
supratau minti, kaubojai pirma sauna, paskui nusitaiko, panasiai ir cia. :)
Na pasiziuresim ar po 3d. purskimo matysis bent koks efektas nes is nuotrauku kardinaliai skirias.... Tik jus vel maisot biolginius preparatus su cheminiais.... zudo tas bakterijas kas ten gali veikt...
Rodyk toliau koks efektas rapsuose, vasariniuose mieziuose... Jei pabandysiu tai purksiu tik atskirai be jokiu herbicidu.....
akcentuoju kad ne vien vizualus efektas nulemia produkto efektyvuma, tam atliekami tyrimai, kiek N yra sukaupiama, koks issiplovimas ir pan, zodziu sitoje vietoje reikia dirbti rimtai, kas nori naudot bet koki produkta,turi but atliekamas kompleksinis tyrimas, kad nebutu kalbu veikia ar neveikia, kaimynui suveike man nesuveike.
ir tikrai forume reklama neuzsiimsiu, diskutuot galim, bet iki tam tikro lygio, o tiems kas iesko ka sudirbinet, tai linkiu sekmes
Tu agronomas, tu turi rezultatus mum pateikti... :icon-wink: o reklama lai vadyba uzsiimineja cia ju duona.. sociai tos reaklamos is liako ir kaimo akademijos uz tenk tu pasakeliu
Ar viliau tavo zinios yra tikslios?Ar jis tikrai Agronomas?
Kiek zinau Mindaugas lyg ir agronomas(kustodija.lt) gal ne auksciausios klases, bet kustodijai atstovauja tai turetu zinot ka sneka ar bent bando :icon-wink:
Tai lai agronomas ir nuosviecia apie tuo skystimelius.... vadybos nereik klausyt nes ten jiem visad viskas buna super
Nesu nusiteikes naudoti tu N fitu bakterinu ir panasiu (nebent vardan pabandimui) nes labai jau mazas kiekis gumbeliniu bakteriju kurios nedraugauja su javais , rapsais. Kitas reikalas nitraginas (nesvarbu kieno gamybos) skirtas apvelti ankstiniu sekla , cia jau pritariu 100% , svarbu , kad butu nepasenes o ir nedraugauja su beicas ir dar paruosta sekla turi isseti ta pacia diena.
Na cia jau jis pats tegu pasisako, bet nenorint jo izeisti manau kad jis tik vadybininkas ir jo argumentai gan skurdoki.
Jeigu grystant prie tu paziu azobacter bakteriju, tai pries kelis metus labai situo domejausi ir skaitinėjau, faktas tas kad jos gali buti ne tik skysto pavidalo bet ir miltelines, ka mindaugas ir snekejo apie miego busena ir panasiai, bet antras faktas kad jos nedraugauja su chemija vadinasi ant azofito pakuotes yra melo ir velgi pasikartosiu 3 dienos tai cia fantastika.Atsiverciau katik savo uzrasus ir ziuriu toliau, jos veismingiausios birzelio, liepos menesiais ir kiekis turi buti 100mlrd/ha (cia is mokslininku duomenys) o kustodijos puslapi raso kad litre azofito yra 1mlrd vienetu.Isvaas galit padaryti patys.
Truuti medziagos besidomintiems:
http://www.asu.lt/nm/l-projektas/mikroo ... bio/32.htm
http://www.asu.lt/nm/l-projektas/augalu-mityba/77.htm
Pagaliau, pritariu.
neuzsiciklinkit ant vieno pavyzdzio su 3 dienu laiko tarpu, kaip kazkas minejo tam itakos galejo turet krituliai, temperatura, dirvozemis. Prase Vilius foto, idejau ka turejau po ranka.
" Asofe offered to consumers in the modern immobilized form as Azotobacter cells protected by a natural polysaccharide capsule, which is a metabolic product of bacteria. Inside the capsule contains a growing medium that in the early stages of adaptation in making the drug in the soil helps Azotobacter in the competition for food with other soil microorganisms. The nutritional status allows bacteria immediately included in the nitrification process. Polysaccharide complex capsules, moreover, is itself a biocatalyst for the plants. positive effect on plants and other metabolites have nitrogen-fixing bacteria - vitamins, gibberellins, arachidonic acid, IAA and antibiotic substances. Azotobacter cells are able to survive at low temperature and after freezing even more active in the development"
Kestox, o tu esi isitikines jog dirvoje nera visiskai bakteriju ir mums reikia 100mlrd is kazkur paimt ir iterpt? mano skurdzios zinios man sako jog bakteriju yra, tik reikia jas "uzkurti" ir idarbinti. aisku yra simbiotines ir nesimbiotines, yra atskiri stamai, cia nieko naujo manau nepasakysiu, tarkim auganti liucerna nebutinai fiksuos azota, jei nebus tinkamo stamo.
Pagal mokslininku isvadas azobacter bakterijos nuo pagaminimo turi buti panaudotos per 3men max... o jusu ten 2 metu kaniuke su ir taip maza koncentracija bakteriju, bus tuscias skystimelis , rekomenduoja 100mlrd.. o jus siulot tik 1mlrd. buvo cia rodyta vokietijos bandymu, kad net 5 ltr amalgerolio tom bakterijom neispiria ir juodas minusas :icon-wink:
o ta nuotrauka ideta tai ir neaisku kas ir kaip, kogero ten koks miksas buvo darytas purkstuve su kokiu amonio sulfatu mikroelementais ir karbamidu ir dadetu jusu skystimeliu... tai rezultatas ten nuo mikro makro bus :icon-wink:
neturiu komentaru ir nematau prasmes akiu draskyt, zodziu kaip ir sakiau galima diskutuot technologiniam lygmenyje, o kai prasideda marazmai, tai nera ka pridurti, nepirk nenaudok ir nereiks cia galvos sukt ir ant manes pamazgas pilt
Kad iskist produkta gali visko prisigalvot.... Pagal jusu rekomendacijas kustodijos tokiu tarpsniu dar ir mikroelementu siulot, kad tusciai nevaziuot per laukam o toki zaluma duoda amonio sulfato miksas :eusa-clap: Cia ne akiu draskymas, o teisybes ieskojimas :icon-wink:
ta skaiciu ne as issigalvojau, ir tu ir as zinom kad dirvozemyje yra gyvas velnias visokiausiu bakteriju ir tas skaicius pastoviai sviruoja nuo ivairiausiu salygu.100 ir 1 skirtumas didelis, net ir galimas daigtas ir i kita puse nupurskus siuo produktu gali ir sumazeti bakteriju kiekis nes butent sios azotobacter yra labai jautrios ir silpnos o purksti ir leisti pinigus vien del to kad kaskas pasake ''o gal pades'' na zinai silpna labai ir pinigai i bala.Tavo darbas parduot musu darbas issirinkt tinkamiausia, todel ir verda si diskusija.Mane asmeniskai domintu Clostridium bacterijos nes jos ne tokios jautrios ir jos labiau aktyvios rudeni, bet kiek zinau ju niekas nedaugina.Ir kolegos velgi sakau jeigu jus labai domina azotobacter bakterijos geriau manau rinkiter azotobakterina is ekoakademijos.lt kaina mazesne kiekis reikiamas 100mln ir abejoniu maziau.
Viskas tvarkoje as nepeikiu nei vieno produktovienos ar kitos firmos, tikiu kad visi jie naudingi jei tinkamai yra panaudoti. Tikslas yra ne parduoti, o technoligiskai ir nuosekliai dirbti su geriausiais produktais, jie kruopsciai atrinkti, zinoma ne mano, bet ju poreikis tik dides, o konkurentai pasinaudos musu pramustu keliu. Sitam forume esu jau 7 metai, visu pirma kaip busimas ukininkas, zodziu dirbu dviem frontais ir pats puikiai suprantu bet kokio technologinio proceso svarba, ipatingai naudojamu priemoniu efektyvuma. Esu praktikas, tad cia ateiciai jei kam kils klausimu kad neva stumdau reklama ir prekes.
Tada atvirai sakyk pats ar esi naudojes azofita savo ukyje? :D
Ka jūs čia puolant keliese ant vieno jau kelinta diena, dabar jeigu parašysi, kad naudoji tai kaip ir durnas esi, rašė rimtas žmogus, kad naudoja ir jeigu reiks dar naudos, matyt pasiteisino, bet jo kažkodėl nieks neklausėt.
Viktorai cia forumas ir visi gali pasisakyt kas naudojo kas ne... tik kazkodel naudotojai tyli matyt labai super efektas (piniginej)... Mes ne puolam, o teisybes ieskom. Nes daug kur galai nesueina su kustodijos rekomendacijom ir panasiai :icon-wink: Pries naudojant reik isigilint i ta reikala, visgi brangus malonumas hektarui gaunasi
Manau ale tuos pacius rezultatus kaip jie skelbia, galima pasiekti su zalia trasa naudojant ukyje :eusa-think:
kas yra brangu ? o kas priimtina ir klausimas.
As skaitau brangu tai idetos tam tikros investicijos, kurios galutiniame rezultate neatperka patirtu islaidu...
Del to ir norisi kuo daugiau suzinot apie amalgerol ir azofit nauda dirvozemiui :icon-wink:
Vienintele ideta Mindaugo nuotrauka su palyginimu kur tikrai matosi kazkoks skirtumas tik neaisku nuo ko.
Kustodijos puslapy praktiskai nera, vaizdines medziagos palyginimo, isamiu rezultatu skaitine reiksme lyginant su kontrole, nors atlieka jie bandymus ne pirmus metus turimais produktais.
Mano seniūnijoje šita miksa yra panaudoje daugiau mažiau visi keletas kolegu net trečius metus naudoja.Problema yra tame kad niekas smarkiai nenori girtis tuom įdomu kodėl :icon-question: .Todėl siūlau tiem kuriem patinka ir tinka šis produktas naudoti ji ir toliau.O tie kurie randa šimta ir viena priežastį nenaudoti jo tas tegul nenaudoja jo.
P.S. karts nuo karto Kustodija galėtu atskleisti komercinės paslapties širma ir pasigirti kiek šio mikso parduoda Lietuvoje manau tai butu priežastis naudoti ji skeptikams arba bent jau ieškoti alternatyviu produktu rinkoje -pigesniu ir savaime aišku geresniu. :lol:
