sveiki pas mane belaruse yra ideta turbina variklis D243,buvo db cekiska turbina bet ji baige savo tarnavima tai galvoju kazin kurios patvaresnes rusiskos ar cekiskos.nes siaip rusiska ant puse pigesne kiek domejausi tai gal kas susiduret su siuo klausimu ir ka patartumet deti?
Labas,
Gal galima dar ja suremontuti nebutinai nauja pirkti ?
Rusiska TKR6 pigesne, Cekiska kopijuota nuo KKK k27 gal jai lengviau daliu rasti.
Del patikimumo sunku kaska patarti, jei variklis tvarkingas, geras tepalo slegis, svarus tepalas ir laiku keiciamas oro filtras tai turetu tarnauti ir viena ir kita gerai.
Bet koki turbokompresoriu gali greit pribaigti yra daug budu kaip tai padaryti :lol: :, jei darysi kaip seniau, o gal ir dabar kaskas taip daro, pries gesinant varikli uzgazuodavo ir uzgesindavo, kad liktu cilindruose kuro tada geriau vedasi, bet turbokompresoriui mirtis, jis sukasi o tepalas jau nepaduodamas, taip pat ir uzvedant iskarto negalima variklio apkrauti pilnais sukiais.
Labas,
na nemanau kad remontas lb jau pigus bus vien ivoriu keitimas sake firmoj vienoj 400lt kainuoja o remontas pilnas apie stuke tai rusiska nauja visa komplekta nuperku uz tokia suma turiu kitam belarusui rusiska idejes tai vaziuoja jau trecius metus ir jokiu bedu kolkas nera,na taip kad uzgesinant apsuku nereikia duot tai ta pukiai zn nes sausa pasuks ir labanakt jei bus :D
Labas,
Remontas mazdaug nuo 500 iki 1200lt. priklauso nuo bukles.
Visa komplekta tai su kolektorium ?
o del to nugazavimo tai pagal man naudos tai nera, kad ir uozduodi gazo ir poto gaza atleidi uzgesinan, tai kura ir uzdaro, o kas ant stumoklio papuola sudega, tai kam tada gazuoti ?
Naudos tikrai nera.
Gal ir neuzdaro kuro, gazo neatleidi ir gesini, kaskiek tikriausiai lieka kuro.
gali det be baimes viskas laiko nieko tam velenui nebuna turim du mtz traktorius vienas mtz82 variklis D240 jau treti metai ritas ir viskas normaliai,o kitas mtz820 tai buvo cekiska turbina uzdeta kai pirkom ir db jau kazkas jei nutiko tai uzdejau irgi rusiska nes pigesnis variantas.bet nera ka lygint kur su turbininiu vaziuoji o kur su paprastu jei sunkesnius darbus dirbti tai as tik uz turbinini..
  • po 4 mėnesių...
Sveiki visi. Kaip manote, ar dedant turbina reikia didinti kuro kiekį ar ne? Pas mus tie, kurie pastoviai dirba sunkius darbus tai visi didino ir man pataria. Tačiau kai kurie pataria, kad kuro didinti nereikia, jeigu sunių darbų nedirbi, nes iš karto padidės kuro sąnaudos, o tik uždėjus turbiną (neatsukus kuro) trauka pagerės ir kuro ims mažiau nei dabar. Arimo kasmet turiu tik apie 10 ha, daugiau šienavimas. Tai ką, vyrai, patariat?
Labas,
O iš kur gauti ta turbina cekiska? kokia kaina? dedant ta turbina reikia keisti siurbli,kamina? kaip čia yra nelabai suprantu?
  • po 1 metų...
gal ne i tema cia, bet ar butina reguliuoti siurbli( kuro norma) idejus turbina? (TKP-6, variklis D-243) geriau kada absoliuciai viska sudegina ar geriau kad rezervas butu ir ant didesnes apkrovos dumeli ismestu? nes dabar ant dideliu apkrovu dirbant jokio dumo nemeta
A tai va, ko tiltas kaukt pradėjo :lol:
O reguliuot reikia, nes mišinys per liesas.
tiltas kauke dar pries turbinos idejima ( po turbinos idejimo kaukimas sumazejo kaip sakiau)
as irgi taip galvoju kad geriau padidint norma truputi, vistiek varikliui sveikiau, nes dbr labai liesas misinys gaunasi, kazkas sake kad stumoklius gali lydyt
Leidiniuose, apie Dyz.vdv veikimo principus , tokios info , bent jau as neradau :) (turiu omeny, liesa misini , ir jo itaka stumokliu lydymui)
nieko nereikia reguliuoti veziau siurbli pas meistra buvo plunzeris uzstriges ir klausiau gal reikia padidint kuro norma kai stovi turbina sake nieko didint nereikia ir atreguliavo taip kaip ir be turbinos ir uztenka to kuro per akis,aisku jei norit kad daugiau saliarkos rytu ir dumai per kamina netilptu tai galit didint :D
Hujovas tas tavo meistras. Turbina isidejus butinai reikia didint norma, kad misinys nebutu per liesas. + 10% ir eina kaip turi buti o ne dusulys... o kuro sanaudos hektarui nepakito nes per ta pati laika nudirbi daugiau.
nu nesigincysiu gal padidinus ta 10 procentu ir nieko tokio,nu nzn bent savo siurbli kai uzdejau sureguliuota tai vaziuoja kuo puikiausiai ir tikrai ne dusulys
Geras, tas Tavo meistras , ir teisingai padare . Turb. + kuro didinimas , duoda papildoma suk.momenta , kas konstruktoriaus nera paskaiciuota (nebelieka atsparumo atsargos ) . Turb. be kuro didinimo sudaro idealias salygas degt kurui , t.y. parametrai pageres ekonomiskumo ir kelios A.g , tad tikrai nebus "dusulys" . Bet va jei nori is bielkio "paskutines sultis" isspaust, tada didini kuro norma . Siurblys ir taip turi korektoriu , kuris esant perkrovai didins kuro ipurskima , norint kuo ekonomiskiau dirbt , tai sunkiuos darbuos(arimas, kultivacija), nesuk variklio daugiau 1800 aps/min. .(kas liecia, "liesa misini" - seneles pasakos)
Viskas ten laiko maniskis jau 2000mt atsisukes su 15-20% kuro norma padidinta
Pas mane yra uzsukta daug kuro trauka nesiskundziu, bet bent jau transporte kuro sanaudos labai padidejo 1km -0,5ltr dyzelio
taip, padidejus ag ir sukimo momentui kencia labiau kiti mazgai siuo atveju labiausiai sankaba.
Nerašiau ,kad "niekas ten nelaiko" , turejau omeny atsparumo rezerva . O apie, trukusius stumoklius , luzusius velenus , tai girdeta kazkur :) , taip pat ir apie sankabos ir gr.dezes problem .
Tai viskas susidevi atsiminkit dazniausiai turbina dedama jau i gerai padevetus belarusu... o jie jau turi nemaza motovalandu resursa ir paskui kyla kalbos, kad tas nelaiko ar anas :icon-wink: Subires nulekiai i artimiausia daliu parduotuve supirkai uz kapeikas dalis ir vel skrendi :eusa-whistle:
