Nesiseka man su jaunikliais, bandau analizuoti priezastis kodel jie krenta ir pastebejau, kad situacija kas kart kartojasi lygiai taip pat. Pas tris pateles gime 3-4 jaunikliai, po 8 dienu vienas nugaista, sekancia diena kitas, paskutinis gyvas, auga graziai yra judrus. Gal cia tik sutapimas, bet kai jau trecia karta is eiles taip tiksliai ir vienodai kartojasi, nebezinau ko griebtis.
Pirmaja savaite kai visi auga jie atrodo vienodai judrus, skaiciau, kad jei patelei truksta pieno vaikai buna agresyvus vienas kito atzvilgiu. Taip buvo vienoje vadoje pirmaja ju gyvenimo diena, bet paskui nurimo, visus matydavau palindusius po motina.
Gal pasaras kaltas, maitinu de heus motininiu?
Gal sieno nereikia duoti, per savaite du kart po saujele duodu?
Gal taip buna kai patelems yra pirmoji vada?
Prasau paprotinkit ka daryti?
Sis pasaras, kiek girdejau labai prastos kokybes, jau geriau lietuviskas. Jei sienas suplekes - irgi daug problemu bus. Pries duodant siena, rekomenduoja ji padziovinti, kad butu traskus. Siaip, dauguma augintoju sieno neduoda, nes islaikyti kokybiska- nesupelijusi siena iki sekancio derliaus, praktiskai neimanoma. Duodant sieno, pasipigini sinsilu islaikyma, nes maziau reikia granuliuoto pasaro, bet....labai didele rizika prarasti nemazai zvereliu, o ypac jaunikliu.
nu bet tu cia ir nusisnekejai del sieno.koks gali buti pasipiginimas jai tu jo duodi papildomai del geresnio virskinimo.
Sieno duodama ne po smilga, o po gniuzte. Kai gauna sieno - granules nueina i antra plana, nes pirmiausia sueda siena, o tik po to, jei  dar reikia, eda granules. Visa tai isbandyta ir jokio nusisnekejimo nera.
Virskina ju organiznai ir be sieno. Kai gauna suplekusio sieno ir prasiseda gaisimas fermoj va tau ir geras virskinimas - suvirskina ne tik siena bet ir jauniklius bei vaikingas pateles. Isdalina siena ir paskui stebisi, kodel masiskai gaista.
Nu matai as neduodu suplekusio sieno,gal pas mane uztai viskas ir gerai:)o gyvuneliai tik sanarelius grauzia o pacias smilgas ismeto.tai kad gali duot ir dvi saujas sieno.Daugiau meslo turesi:)
Sveiki sinsilu augintojai.Pradejau dometis ir as situ zverialiu auginimu,gal kas galit aprodyt ir papasakot gyvai apie siuos zverialius ir ju auginima (ateiti gal but bendradarbiautume).buciau labai dekinga mano nr.865249773
Sveiki, mane irgi domintu patalpu sildymas. Kaip jus pasidare ir kaip geriau? nes jau suplanaves kaip ir grindini sildyma darytis, bet gal kokiu geresniu minciu turit kolegos? 1 aukstas 35m2, o antras auukstas 40m2?
As tai manau,kad cia yra toks paprastumas,kad reikia tureti nemaza suma pinigu pirmai investicijai, kad mazdaug pradeti nuo 20seimu  ir nemazai informacijos sukaupti ir bandyti. As ir pats bandysiu kurti toki uki, bet kokius 1.5-2 metus nesitikiu jokiu pinigu gauti is ju, tik veisti
PRITARIU manau kad taip ir reiktu daryt o kiti galvoja kad nusiperki 20 seimu ir jau po puses metu tu jau milijonierius
Sveiki, bandau ir as, jau isigijau kelias seimas ir pastebejau, kad vienos dantys pradejo peraugineti,siek tiek matosi islinde net kai ji susiciaupus, taip pat nebegeria is nipelio, nepaspaudzia pati, taciau valgo. Grauzti turi pemzos, saku, kartono. Ar dar verta kazkaip bandyti gelbeti, ar geriau nekankinti gyvuno?
Nukirpk dantis priekinius su vielos gnybtais
Aš tai oro sausintuvą pastačius. Pagal kvadratūrą turėtų užtekt, bet max iki 65% išdžiovina. Kol kas užtenka. Man didesnis galvos skausmas su šiluma. Kitąmet į kitas patalpas kelsimės, tai nesinori investuot į kondicionierių, o per šitus karščius biškį per šilta...
O kaip su patalpų ventiliacija?Iš kur ir koks ateina sviežias oras,juk nuo to labai priklauso oro drėgnumas.Kai lauke šilta ir sausa,tai  nieko nedarant drėgmė būna 55,kai lyja gali būt ir 90.
Sveiki skaitau jusu pokalbius,bet nerandu rimtu pasisakymu arba klausimu,as savo sprendima atidejau iki pavasario,nes reikia gerai apmastyti kas ta pradeta versla toliau tes  kai pati nebepajeksiu,nes pasirodo kad ne taip paprasta kaip rodo per televizoriu,visu pirma niekas nekalba apie okcionus kaip jie organizuojimi,zmogus gali isivaizduoti kad nusiuntei kailiukus ir iskart gaus pinigus,bet to nebus,visu pirma okcione gali neparduoti nei vieno kailiuko,o gali buti kad parduos visus iskart,beto po pardavimo pinigai bus gaunami tiktai po 3 menesiu,jeigu neparduos tai taip tie kailiukai ir gules tenai kaskur padeti,niekas ju atgal negrazins,kitam okcione jeigu jie bus dar geri tai vel pardavines,tai gali testis begalo ilgai,ir niekas uz tai nenes atsakomybes,mes galvojeme ir diskutuojame apie auginima bet niekas neinformuoje kad sis verslas neduoda garantijos,turint si versla reikia pasiruosti nusivilimui,beto pas mus jau prasideda pagaliu kisimas I ratus del narvu del auginimo salygu,kas tures didelius pinigus ir risius tas ir islips is dobes o mes tiktai pasizaisim tuo verslu ir mesim,tai noriu paklausti ar kas jau isipleti dideles bandas ir kokie rezultatai.Atleiskit kad taip rasau nes man gaila tu zmoniu kurie puola stacei galva,
Šviežias oras pas mus ateina iš lauko, kai lauke drėgna,tada aišku ir viduj pakyla drėgmė, tam ir yra laikomas tas sausintuvas, kad nuolat džiovintų ;)
Aš dėl realizavimo jau sutarus (nors teturiu dar tik 4 šeimas su 6 mažyliais), o dėl Danijos aukcionų, tai esu girdėjus, kad jie ten po nedaug tų kailių iškelia į aukcioną, o jei nusiųsi kelis šimtus, tai taip ir guli pas juos sandėliuose kol per n aukcionų išsiparduoda... :/ o ir pinigus už parduotus kailius berods perpusmetį perveda...
jusu informacija yra klaidinga apie Danijos aukcionus.as siunciu tik i Danija.Nei vieno kailiuko nepardaviau nei Lenkam nei Lietuviam.Kam tada auginti ,vargti? Tam ,kad pusvelciui atiduoti? Atsibuskit zmones!
nesupratau taves tai tu danijoje gerai parduodi kailiukus ar ne,gal galima aiskiau,beto pasizgedau vaidu kaip skerdziami sinsilai ir kaip dziovinami,tikiuosi skirasi nuo triusiuskerdimo.jei galima pasidalinkit informacija,gal turit filmuku
Xxxdark40, gal galit plačiau apie Danijos aukcionus? Po kiek kailių siunčiat? Visi kailiai parduodami per vieną aukcioną? Per kiek laiko gaunate pinigus?
siunciu kailius 4 men. pries kiekviena aukciona, nes kailiai parduodami tik isdirbti ir isrusiuoti.Pagrinde vyrauja Standart kailiukai, Black Velvet kailiai parduodami 2 kartus per metus, visos kitos likusios spalvos parduodamos rugsejo aukcione. Pinigai uz parduotus kailiukus sumokami uz 3 sav. Aukcionas atsiuncia kalendoriu, kada reikia issiusti kailiukus. Buna, kad ir neparduoda visu issiustu kailiu per viena aukciona, nes nesurenka reikiamo kiekio, vienos ar kitos rusies. Kailiai rusiuojami pagal kokybe, svaruma, dydi, spalva. Taip pat yra daug brokuotu kailiu vertinimo kriteriju. Mes siunciame po 50 vnt. Siaip geriausia vieta kailiu pardavimui yra Kopenhagen fur, nes visi supirkejai tiek nemoka.
O ar daug gaunasi brokuotų kailiukų(%)? Tai vat ir girdėjau,kad po 50vnt pardavinėja, tai matyt nedideliems kiekiam gal ir apsimoka siųsti, o įdomu kaip su rimtesniais kiekiais... O bendrai paėmus, kokia gaunasi kailiuko kaina sudėjus ir gerus, ir brokuotus? Ta prasme po aukciono gautą sumą padalinus iš siųstų kailiukų sumos? Beje, jei siunti 4 mėn. prieš aukcioną,tai ir gaunasi, kad pinigus gauni beveik po pusmečio nuo išsiuntimo... ;)
