Kaip tręšti žieminius kviečius
Prieš 18 valandų, Quattro pranešimas:
Taip pat idomu butu ar ivertinai ir kitus veiksnius, kurie galejo padidint derliu kaip pvz. sekla, seklos norma, oru salygas, zemes dirbima ir pan.
Taip,negaliu sakyti kad vien tai,manau kad prisidejo sejamosios  pakeitimas is amazones i vaderstad,Auginu, pagrinde, Skagena.Manu kad mikroelementu tikslesnis panaudojimas taip pat prisidejo prie derliaus padidejimo.Aukstas PH todel barstau didesnes normas am.sulfato iki 200kg.Sekla savo bet vis atnaujinu.
1 hour ago, ūkininkas pranešimas:
Siandien kad ir ne jonines bet saule pasitikta kvieciu lauke su purkstuvu. Gavo karbamido po 20 kg ir kalio.
Del klases gerinimo purski?ar dar karta varysi su karbamidu?
1 hour ago, Vilius pranešimas:
Vienoje granulėje geriau. O dar geriau atskirai barstyt šiek tiek pigiau. Šiemet naudosiu npk 10-26-26(ne pats pigiaisias variantas)
Yarines? kiek kaina siulo ir kokia kontora
Prieš 4 valandų, Raimisv pranešimas:
Bet ar vienodai issibarsto misinys tarkim
Granulių daug,  bet realaus skirtumo nepamatysi,  žemė dirbimo metų vistiek maišosi,  o viena granulė tai lokaliam tręšimui labiausiai skirta,  faktas kad reikia skaičiuoti pinigus ir galvoti...
Prieš 3 valandų, Raimisv pranešimas:
10-26-26 yra baltarusiskos  prekiauja agrochema ir scandagra apie kitus nezinau kaina padorumo ribose lyginant su kitom o kainos keiciasi daznai tiksliai nezinau bet kazkur apie 330€ gali buti jau ir pasenusi kaina
Prieš 21 valandų, rapsas pranešimas:
o jeigu deliotis atskirai kalio chlorida ir amofosa? negeresne kaina gaunasi turint laiko ant dvieju vaziavimu?
Taip ir darau jau keli metai,Galima tiksliau paduoti P ir K.Aisku, reikia zinoti kas dedasi dirvozemyje.Pinigai tresimui taip pat tauposi.Minusas du vaziavimai,bet cia nedidele problema.
59 minutes ago, Išradėjas pranešimas:
Kai plotai nepersidziausi tai be problemu bus aplekt tuos du kartus. Pernai išsityriau pora laukų tai fosforo deficitas, bandysiu visus laukus išsitirt po javapjūtės ir pirksiu P ir K atskirai. Nesu net mates kaip atrodo P ir K atskirai. Ar visos kontoros prekiauja? Cia kalio chloridas ir amofosas ar dar kazkokiu buna variantu?
1 hour ago, Išradėjas pranešimas:
Cia su vienos firmos vadybininku deliojomes kaip pigiau pasitrešt tai kažkodėl gavosi npk mišinys  gerokau pigiau nei atskirai fosforas ir kalis. Perskaiciavom pora kartu, atrodo klaidos nepadarem. Kokie jusų skaičiavimai?
1 minute ago, Zilvis55 pranešimas:
Viskas priklauso nuo trasu kiekiu. Mazu kiekiu tresti atskirai neapsimoka
Prieš 1 valandą, Zilvis55 pranešimas:
O koks misinys?
Prieš 2 valandų, Witalikas pranešimas:
O koks misinys?
5.5-20.5-36. Tarkim tokio misinio kaina apie 270. Dbr kasnors paskaičiuokit kaip sutaupyt beriant atskirai.
Tiek azoto kiek yra vienoj tonoje šiame mišinyje kainuoja 30eur. (190salietros kaina / 34.5 veiklios* 5.5=30)
Kalis kainuoja apie 162eur (jei kalio chlorido kaina 270)
Fosforas 148. Uz 148eur gaunam ne tik 20.5 fosforo bet ir 5 azoto. Azota minusuojam ( minus 26)
30+162+148-26=314.
Ivertinus atskiru trasu kainas toks misinys turetu kainuot 314 eir. Bet kainuoja 270. Ir dar vaziuot reiktu du kartus i laika. Tai kurioj vietoj taupot nesuprantu???
Skaičiavimai atlikti laikant kad salietra kainuoja 190
Kalio chloridas 270
MAP 375
Prieš 8 valandų, Zilvis55 pranešimas:
Dabar neturiu po ranka skaiciavimu,man daugiau reikejo fosforo,kuri pirkau lenkijoje,ten buvo fosforas.kalcis ir azotas.Fosforo kazkur apie 30, Ca ir N nedaug.Kalio chlorida pirakau Lietuvoj,tai gavosi tikrai pigiau.Man netinka lietuviskos kompleksines nes jose kaip taisykle daug kalio ,mazai fosforo,o reikia atvirksciai.Nebent 9-25-25,bet jau kaina didesne.
12 minutes ago, Vilius pranešimas:
Taip 9-25-25 ar 10-26-26 siemet pasirinkau tokia nes salyginai fosforo trukumas labiau jauciasi nei kalio pagal dirvozenio tyrimus ;) kita vertus fosforo maziau reikia augalui
Tai va, as ir jau 2metai 10-26-26 naudoju. Nes su fosforu bedos. Zinoma ner pigios jos, bet......
