KarolisNorvilas Paskelbta Balandžio 17, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2011 Uodega turetu but pukuota, o ji kaip peles slapia, toks kauliukas belikes...
Dimulia Paskelbta Balandžio 17, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2011 sweiki norejau paklausti kada po atsivedimo triusiuku kergete vel? 10'ta diena raitelis elgiasi taip, kaip fermuose: patele uzleidzia 10 kartu i metus, patele po tokiu metu sudroziama, eina i sriuba. po to perkama nauja. tai apsimoka, nes pardaves trejieta - ketvirta jos vaikuciu, patele atsiperka mes taip neiprate, uzleidziam ~ 4-5 kartus i metus, po to kai bus atjunkti triusiukai, tokiu budu patele tarnaus ilgiau. as patyrusias leidziu priklausomai nuo sezono, rudeni reciau, dabar dazniau, apie 30ta diena po atsivedimo, dar 15 dienu pabuna su triusiukais. po to 15 dienu kaupia energija sekanciam ratukui.
ceukas Paskelbta Balandžio 17, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 17, 2011 sveiki ar galimo šerti nušienauta veja po žoliapjoves, žole as asmeniskai seriau ir labai gera eda tiek kad daug jos isbyra is edziu
renatamc Paskelbta Balandžio 18, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2011 Sveiki triušininkai. Auginam triušius savo reikmėms jau keli metai, bet pirmą kartą susidūrėm su tokia problema, kad triušė atsivedė triušiukus nesusukus lizdo. Triušiukai sušalo, bet keturis parsinešus namo atšildžiau. Dabar nežinau, ką daryt, ar nešt pas triušę ir pačiai susukus lizdą juos ten ir palikt, ar nešiot pas triušę tik pamaitinimui? Ir kaip dažnai nešiot, jei nunešt tik tam, kad pamaitint? Gal kas atsakys? Iš anksto dėkoju.
Dimulia Paskelbta Balandžio 18, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2011 Sveiki triušininkai.Auginam triušius savo reikmėms jau keli metai, bet pirmą kartą susidūrėm su tokia problema, kad triušė atsivedė triušiukus nesusukus lizdo. Triušiukai sušalo, bet keturis parsinešus namo atšildžiau. Dabar nežinau, ką daryt, ar nešt pas triušę ir pačiai susukus lizdą juos ten ir palikt, ar nešiot pas triušę tik pamaitinimui? Ir kaip dažnai nešiot, jei nunešt tik tam, kad pamaitint? Gal kas atsakys? Iš anksto dėkoju. Sveiki, jei jau praejo pora paru nuo paemimo, patele gali nepriimt. bet tikrai pabandykit susukt lizda, papesioti is papilves pateles puku (tik kitu pateliu puku dekit LABAI atsargiai, gali permusti kvapa. nors nedideliu kiekiu galima drasiai), apklokit juose triusiukus ir stebekit, ar prieis, ar priims. jei ne, teks nesioti. vienoje senoje rusu knygoje esu skaites , kad nesiojimas pamaitinti labai praktikuojamas saltuose krastuose ziema. kiek pamenu, uztenka nunesti karta per para, geriausia vakare ~ 19 val. Sekmes
aamber Paskelbta Balandžio 18, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2011 Čia tie apsitriedė triušiaiMan irgi praejusia savaite vienas apsividuriavo. As dariau taip - atskyriau nuo kitu ir pastaciau ant dietos: jokio kombikormo, tik vanduo su trupuciu jodo ir geras sienas. Dar kelis kartus suleidau antibiotiku. Po poros dienu viduriuoti nustojo. Ir vel po truputi pradedu duoti kombikormo. O triusis gal jau ilgokai viduriuoja, jei net uodega be plauku atrodo. Kai nustos viduriuot - vel turetu pasipust.
aamber Paskelbta Balandžio 18, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2011 sweiki norejau paklausti kada po atsivedimo triusiuku kergete vel? 10'ta diena tai tik tu taip gal kergi.as pvz 2men laikau su motina ir tik po 2men kergiu vel Kiek augintoju tiek nuomoniu. As 1,5 men laikau su vaikais, po to sukergiu, dar 2 savaites palaikau su vaikais, kai buna 2 menesiai juos atskiriu ir mama turi dar 2 savaites laiko atsigaut.
Mikyzas Paskelbta Balandžio 18, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2011 [ Kiek augintoju tiek nuomoniu. As 1,5 men laikau su vaikais, po to sukergiu, dar 2 savaites palaikau su vaikais, kai buna 2 menesiai juos atskiriu ir mama turi dar 2 savaites laiko atsigaut. Mes kergiam patele 21d ir dar po dvieju savaiciu savaiciu, atskiriam triusiukus. Taigi, patele turi apie 2 sav atsigauti
suwalkas Paskelbta Balandžio 18, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2011 labas, problema iskilo su flandrais niekaip nesulaukiu palikuoniu is ju. Gali patinas tusciais saudyti? Imetus patele dirba tvarkingai, suprunkscia ir nukrenta, tik naudos is to kaip ir nera.
KarolisNorvilas Paskelbta Balandžio 18, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2011 Čia tie apsitriedė triušiaiMan irgi praejusia savaite vienas apsividuriavo. As dariau taip - atskyriau nuo kitu ir pastaciau ant dietos: jokio kombikormo, tik vanduo su trupuciu jodo ir geras sienas. Dar kelis kartus suleidau antibiotiku. Po poros dienu viduriuoti nustojo. Ir vel po truputi pradedu duoti kombikormo. O triusis gal jau ilgokai viduriuoja, jei net uodega be plauku atrodo. Kai nustos viduriuot - vel turetu pasipust. Tas triusis jau mire. Bandziau viska ka galejau bet nieko neisejo. Viduriavo daug, tai pavalydavau vis, tai gal ta uodega ir issitepe taip
rimwiz999 Paskelbta Balandžio 18, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2011 Čia tie apsitriedė triušiaiMan irgi praejusia savaite vienas apsividuriavo. As dariau taip - atskyriau nuo kitu ir pastaciau ant dietos: jokio kombikormo, tik vanduo su trupuciu jodo ir geras sienas. Dar kelis kartus suleidau antibiotiku. Po poros dienu viduriuoti nustojo. Ir vel po truputi pradedu duoti kombikormo. O triusis gal jau ilgokai viduriuoja, jei net uodega be plauku atrodo. Kai nustos viduriuot - vel turetu pasipust. Tas triusis jau mire. Bandziau viska ka galejau bet nieko neisejo. Viduriavo daug, tai pavalydavau vis, tai gal ta uodega ir issitepe taip Užjaučiu. Na, bet iš kitos pusės, jei tai buvo kokia nors užkrečiama liga tai bent kiti neužsikrės. Patarimas : dezinfekuok narvą.
KarolisNorvilas Paskelbta Balandžio 18, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2011 Užjaučiu. Na, bet iš kitos pusės, jei tai buvo kokia nors užkrečiama liga tai bent kiti neužsikrės. Patarimas : dezinfekuok narvą. Ačiū. Dezinfekuoju kas antrą mėnesį. O kiti triušiai pasveiko tik liko murzinos uodegos. Gal išsivalys O tau kaip ?
Katuke Paskelbta Balandžio 18, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2011 Sveiki triušių augintojai, Kada galima suleisti patelę su patinu po triušiukų atsivedimo Vakar atsivedė 7 triušiukus, bet vakare jau radau šaltus, bet gulėjo krūvelėje vienas ant kito
pirtinis Paskelbta Balandžio 18, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2011 Sveiki triušių augintojai, Kada galima suleisti patelę su patinu po triušiukų atsivedimo Vakar atsivedė 7 triušiukus, bet vakare jau radau šaltus, bet gulėjo krūvelėje vienas ant kito galima ir trečia, bet nerekomenduočiau(didelė tikimybė kad neapsivaisins), geriau 10 diena, tegu patelė atsigauna, kad ir po nesėkmingo gimdymo.
Salli Paskelbta Balandžio 18, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 18, 2011 Užjaučiu. Na, bet iš kitos pusės, jei tai buvo kokia nors užkrečiama liga tai bent kiti neužsikrės. Patarimas : dezinfekuok narvą. ... kokiomis priemonemis dezinfekuojate narvus
rimwiz999 Paskelbta Balandžio 19, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2011 Užjaučiu. Na, bet iš kitos pusės, jei tai buvo kokia nors užkrečiama liga tai bent kiti neužsikrės. Patarimas : dezinfekuok narvą. Ačiū. Dezinfekuoju kas antrą mėnesį. O kiti triušiai pasveiko tik liko murzinos uodegos. Gal išsivalys O tau kaip ? Prieš du metus nustojome triušius auginti. Seniau daug mišrūnų laikėme, taip pat belgų milžinus. Bet būdavo pas deduką išstipdavo visi. Didžiausias maras kiek pamenu buvo 2008 po to sykio ir nustojo auginti. Bet visų didžiausios klaidos buvo šios : mano senelis niekada nedezinfekuodavo narvų, nuolatos keisdavosi triušiais su kitais žmonėmis (atsivežus naują triušį jį reikia laikyti kitoje patalpoje, nei senbūviai) ir dar vienas dalykas, ką pastebėjau dėl vandens tai, kad nė vienas nemirė, kai aš juos girdžiau virintu vandeniu, na nežinau, gal tai ir neturi didelės reikšmės, bet tai tik pastebėjimai. Gal kam šie patarimai padės. Pats irgi galvoju gal kitą sezoną prancūzų avinų ir belgų milžinų užveisti.
KarolisNorvilas Paskelbta Balandžio 19, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2011 Užjaučiu. Na, bet iš kitos pusės, jei tai buvo kokia nors užkrečiama liga tai bent kiti neužsikrės. Patarimas : dezinfekuok narvą. Ačiū. Dezinfekuoju kas antrą mėnesį. O kiti triušiai pasveiko tik liko murzinos uodegos. Gal išsivalys O tau kaip ? Prieš du metus nustojome triušius auginti. Seniau daug mišrūnų laikėme, taip pat belgų milžinus. Bet būdavo pas deduką išstipdavo visi. Didžiausias maras kiek pamenu buvo 2008 po to sykio ir nustojo auginti. Bet visų didžiausios klaidos buvo šios : mano senelis niekada nedezinfekuodavo narvų, nuolatos keisdavosi triušiais su kitais žmonėmis (atsivežus naują triušį jį reikia laikyti kitoje patalpoje, nei senbūviai) ir dar vienas dalykas, ką pastebėjau dėl vandens tai, kad nė vienas nemirė, kai aš juos girdžiau virintu vandeniu, na nežinau, gal tai ir neturi didelės reikšmės, bet tai tik pastebėjimai. Gal kam šie patarimai padės. Pats irgi galvoju gal kitą sezoną prancūzų avinų ir belgų milžinų užveisti. Gaila O kodėl tau ne nuo šio pavasario pradėjus ? prancūzų avinai ir belgų milžinai tikrai labai geri.
rimwiz999 Paskelbta Balandžio 19, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2011 Užjaučiu. Na, bet iš kitos pusės, jei tai buvo kokia nors užkrečiama liga tai bent kiti neužsikrės. Patarimas : dezinfekuok narvą. Ačiū. Dezinfekuoju kas antrą mėnesį. O kiti triušiai pasveiko tik liko murzinos uodegos. Gal išsivalys O tau kaip ? Prieš du metus nustojome triušius auginti. Seniau daug mišrūnų laikėme, taip pat belgų milžinus. Bet būdavo pas deduką išstipdavo visi. Didžiausias maras kiek pamenu buvo 2008 po to sykio ir nustojo auginti. Bet visų didžiausios klaidos buvo šios : mano senelis niekada nedezinfekuodavo narvų, nuolatos keisdavosi triušiais su kitais žmonėmis (atsivežus naują triušį jį reikia laikyti kitoje patalpoje, nei senbūviai) ir dar vienas dalykas, ką pastebėjau dėl vandens tai, kad nė vienas nemirė, kai aš juos girdžiau virintu vandeniu, na nežinau, gal tai ir neturi didelės reikšmės, bet tai tik pastebėjimai. Gal kam šie patarimai padės. Pats irgi galvoju gal kitą sezoną prancūzų avinų ir belgų milžinų užveisti. Gaila O kodėl tau ne nuo šio pavasario pradėjus ? prancūzų avinai ir belgų milžinai tikrai labai geri. Supranti, pernai metais nepasirūpinau grūdais, šienu bei pašariniais runkeliais ( šie dalykai būtini triušiams ). Kadangi šį pavasarį tokios kainos tad ir pirkti neapsimoka, palauksiu rugsėjo nusipirksiu visko ko trūko dabar ir turbūt pavasarį teks pradėti, nes ateinančiais metais tik savaitgaliais į namus grįšiu, o vasara būsiu, va dėl to.
rimwiz999 Paskelbta Balandžio 19, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2011 Norėčiau paklausti tų, kurie ilgai augina triušius. Ar tinka šerti triušius 4-5 metų šienu? Jis visada buvęs sausai, išdžiuvęs, bet jau geltonas. Gal sakau tik kraikui dėt reiktų? Būčiau dėkingas už atsakymus.
aamber Paskelbta Balandžio 19, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2011 Norėčiau paklausti tų, kurie ilgai augina triušius. Ar tinka šerti triušius 4-5 metų šienu? Jis visada buvęs sausai, išdžiuvęs, bet jau geltonas. Gal sakau tik kraikui dėt reiktų? Būčiau dėkingas už atsakymus. As tai stengiuosi serti tik geru sienu, nes triusiai gana jautrus maistui - gali labai greit suviduriuot... O kraikas tai irgi... Jie juk visada grauzia tai ka pakreiki.. Nu zodziu - as nerizikuociau
KarolisNorvilas Paskelbta Balandžio 19, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2011 Norėčiau paklausti tų, kurie ilgai augina triušius. Ar tinka šerti triušius 4-5 metų šienu? Jis visada buvęs sausai, išdžiuvęs, bet jau geltonas. Gal sakau tik kraikui dėt reiktų? Būčiau dėkingas už atsakymus. Nors ir metus telaikau triušius bet vistiek, pauostik šieną, jei pelėsiais smirda tai aišku nedėk. Nėra labai jau geras šienas bet nėra ir blogas jeigu negavęs dregmės ir sausas yra. Bet tai irgi pavojinga
Katuke Paskelbta Balandžio 19, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2011 Sveiki triušininkai, Mano triušiukam, jau 27 dienos, vakare jie visi sulenda miegoti į lizdadėžę. Kada galėčiau lizdą išimti iš narvo? Triušiukam būtų daugiau vietos lakstymui, bet mamytė neturėtų kur pabėgti nuo vaikų
Yzzy Paskelbta Balandžio 20, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 20, 2011 Katuke, nekankink vaikų, senai laikas Maniškiai išvis be lizdadėžės baigia užaugt, tik į didesnį narvą perkėliau
sigaspiga Paskelbta Balandžio 20, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 20, 2011 Sveiki, kolegos Kažkada šis klausimas jau buvo svarstytas, bet gal sakau, kažkas pasisėmė naujos patirties. Ar bandėt skiepyti pateles, kol jos peryklose maitina mažylius? Instrukcijoj apie tai nė pusę žodžio. Ačiū
Kasparas01 Paskelbta Balandžio 20, 2011 Pranešti Paskelbta Balandžio 20, 2011 Katuke, nekankink vaikų, senai laikas Maniškiai išvis be lizdadėžės baigia užaugt, tik į didesnį narvą perkėliau O, tu jos mesai augini
