Triušių auginimas
Donatas
sakyciau pakeist visus triusius issidezinfekavus, o be to cia zelandu problema ausys, ir dar 100% isitikink ar cia erke
Jei tikrai erkė, triušių keisti tikrai nereikia. Užtenka panaudoti kelis kartus Neostomosan'ą pagal instrukciją ir su erkėmis bus baigta. O nustatyti galima kišant sudrėkintą vatos gabaliką ant pagaliuko arba normalų ausų krapštuką į ausį ir po to tą, ką ištraukiat apžiūrėti po stipriu padidinamuoju stiklu, turėtų matytis vos įžiūrimos mažos erkutės. Dar geriau nusiųsti mėginuką į laboratoriją kad apžiūrėtų su mikroskopu. Beje tikrai nevien Zelandai turi problemų dėl ausų erkučių.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
na nesakau kad vien zelandai, bet kaip auginau pastebejau kad su zelandu ausim daugiausia problemu, ir pries kokia 7-8 metus buvo erke pas mane, tai deje kol nepakeiciau triusiu vis pramusdavo:) Beje kiek laiko ta erke isbuna gyva aplinkoj?
Nuoroda į komentarą
Na mes irgi neisvengem erkuciu antpolio :eusa-doh: Gydem su permetrino tepalu, buvo dar likuciu, bet visiems neuzteko, tai prismeniau kad turejau toki labai gera purskala vadinasi BIOKILL jo veiklioji medziaga irgi permetrinas.
indikacijos: sunu, juru kiaulyciu, ziurkenu,triusiu,egz.pauksciu,arkliu,aviu ir naminiu pauksciu ektoparazitams (blusoms,utelems,erkems) bei vabzdziams (skruzdelems,musems,vorams) naikinti. Galima naudoti guoliams ir lizdams dezinsekuoti. :icon-idea:
labai geras daiktas vasara ir sunis purskiau(kaili) ir kai tvarta skruzdeles uzpuole tai po pirmo purskimo nieivienos neliko :eusa-dance:
tai ir triusiams padejo, tik as nepurskiau o i indeli ispyliau ir su sudrekintu ausu krapstuku tepiau, po savaites jau matesi pagerejimas po pakartotino tepimo visai isnyko....
tik keistas vienas dalikas, pas mane viena triuse su jaunikliais buvo laikoma atskirai nuo kitu triusiu tai ji uzsikrete erkutem o jaunikliai ne, visus tikrinau ir ne karta :eusa-think:
na ir gerai kad neuzsikrete :D
Nuoroda į komentarą
as tai nuo erkiu triusiams naudoju alieju ir terpantina sumaisau ir ispurskiu
sveiki norejau truputi info noriu suleisti patele 6 men ,be jinai nestovi.
Kaip suprantu tavo patele nenori puorotis?
Jei taip tai cia reiketu kantrybes...leisk ja pas patina kiekviena diena, ir stebek jei ta diena neprileis tai bandyk kita ir taip kol nepasieksi laukti rezultato :lol:
reikia tureti omeny,kad triuse rujoja vasara kas 5-6 diena, o ziema kas 8-9 ir rujos trukme 3-5 dienos, o toliau jau nebus sunku paskaiciuoti kada laikas :eusa-whistle:
Nuoroda į komentarą
Jei gali papasakok kiek pati susidurus >?
Kiek aš susidūres, viskas priklauso nuo salygų, veislės ir indivuadualaus triušio. Pvz turėjau flandra, kurios nesugebėjau sukergti apie tris mėnesius. Buvo ir priecartinis kergimas ir t.t., Gyvūnai nėra kaip kompiuteriai kas 5 diena ir viskas, ciklas vyksta priklausomai nuo metu laiko, pasaru ir t.t.,
O kur dar dirbtini nėštumai. Pvz pas mane viena patele, kuri paprastai kergiasi be jokiu problemu, gal 2 sav niekaip negalėjau sukergti, pasirodo ji turėjo dirbtini nėštuma, pieno liaukos dideja ir visi kitipozymiai, susuko grazu lizda, pripešė pukų, kita diena po "gimdymo" kergėsi be problemų. Tarp kitko apie tai info radau cia
A doe in low receptivity refuses to accept the buck. She runs or keeps her head up in the air. Forced matings are a waste of time, conception rate is very low if the doe conceives at all. Best to cull hard-to-breed does, ones which take many trips to the buck. Many things can reduce the doe's receptivity, such as being overweight, poor nutrition or bad feed, incorrect lighting program, suckling a large litter, health problems, moulting, etc. The natural receptivity cycle of a doe is five to seven days, with a duration as short as six to seven hours (Berepubo et al., 1993 and Cudnovskii 1957). This means that during the winter it is often necessary to check for receptivity twice per day, or you could miss it! While tipping up the doe to determine vulva condition, if the tail moves downward (dorsally) while tapping the base of the tail and urogenital opening area with a couple fingers, the doe is receptive and should be taken to a buck. A doe can be rendered temporarily unreceptive and perhaps enter a false pregnancy by handling after kindling. A false pregnancy (pseudopregnancy) is a condition of the doe in which she seems to be pregnant, can prepare to produce milk, but pulls fur and makes a nest at about day 17 or 18, and produces no offspring. She can be re- mated the day after pulling fur.
Nuoroda į komentarą
rabbirroger
Na as rasiau taip kaip desto informaciniai saltiniai... o is asmenines praktikos galiu pasakyti kad turiu tokia viena Kaliforne, kuria norejau suleisti, o ji puole patina, na tai turedama informacija apie rujos ilguma ir daznuma, primeciau kad jeigu pateles ruja kartojasi vidutiniskai kas 7 diena, tai jei pas ja ruja tarkim pasibaige vakar tai tures prasideti mazdaug po savates vel, tai kaip ir rasiau apsisarvojau kantrybe ir kiekviena diena nesiau savo mergaite i pasimatyma :D, na ilgai neteko laukti trecia diena nesiau - tai pati atsigule ir lauke kada patinas prieis :lol: Nors toks atveis buvo vienintelis, dabar visos pateles susikergia po pirmo karto, nors visada darau kontrolini kergima...tikiuosi kad ir toliau su kergimais problemu nebus
Del salygu tai tikrai sutinku, kad labai daug faktoriu veikia triusius. Na as stengiuosi (kaip ir kiekvienas gyvunu myletojas) savo augintiniams sudaryti kuo palankesnes salygas, palakyti dirbtini apsvietima, higiena, pilnaverti serima...ir t.t
Sutinku kad triusiai ne kompiuteriai bet ruja ne zmogaus sugalvota o gamtos ir jei yra tam tikras ciklas tai jis toks ir lieka, tagi visi gyvunai turi savo cikla ir zu pvz kiaulininkysteje tai tik ta ciklo kreive ir remesi darydami dirbtini apvaisinima? Sutinku kad yra dar kruva visokiu kitu dalyku, kaip ir netikras nestumas, bet cia pavieniai atvejai o ne taisykle, na mano tokia nuomone :D
Nuoroda į komentarą
Sveiki triusiu augintojai! Esu naujoke tarp jusiu.perskaiciau viska ka cia rasot apie triusius,bet vat triusiu kainu veisimui niekur nemaciau.tai jej galit tai pasidalinkit informacija kur,uz kiek ir kokio amziaus pirkot ar parduodat triusius
Labai geras klausimas
O atsakymas gana lengvas kainos svyruoja nuo 10Lt iki kokiu 200Lt.
yra tokie puslapiai kaip skelbimai.lt ar Skelbiu.lt ten manau daugiau info apie kainas.
Nuoroda į komentarą
O tai 10lt.tai uz koki triusi butu?ta prasme veisle ir amzius?
na manau uz tiek tai nei veisle nei amzius turetu but nenusakomi:)
zinoma kad gali nupirkti uz 10lt ka tik atjunkyta ar ten menesio laiko triusiuka.misrunai bus.as pats pardavineju men.laiko triusius po 20lt.
zinau daug kur yra buve pries 5-8metus kad triusius dykai dalijo.niekas ju nenorejo.o vieni pazystami tai i miskus isvare:).nezinau kaip jiems ten sekes isgyventi
Nuoroda į komentarą
sveiki triusiu augintojai ,nusprendziau pamegint auginti ir as tai savaidgali turgui nusipirkau 4 triusiukus sake pusantro menesio amziaus ir noriu pasikonsultuoti su jiumis ar man jiuos ackirti i ackiras kletkas ar galiu dar auginti vienoi.?
Gali auginti ir kartu iki kokių 2,5 mėn, bet sveikiau yra atskirti iškart, bent jau patiną. Ar patinas yra tarp tų keturių?
Nuoroda į komentarą
ot net nezinau kiek pateliu kiek patineliu nupirkau ir tie :)
Jei iš vieno lizdo nusipirkai ir pateles ir patiną, tai jie veisimui netinkami. Pirmiausia nepatarčiau iš vis turguje pirkti, bet net jei perki turguje tikrai negalima iš vieno prekeivio pirkti ir pateles ir patiną. Panašu kad nusipirkai triušius ne veislei o maistui.
Nuoroda į komentarą
na as tai siulyciau netaupyti taip pinigu ir pirkti bent kokiu 5 men. galbut maziau nusipirkti bet nauda bus geresne :icon-ugeek:
O aš siūlau nemėtyti be reikalo pinigų ir pirkti kad ir mėnesio triušiukus jei tik tokius parduoda. Svarbiausia kad jie būtu sveiki ir kad pardavėjas neapgaudinėtu. Tarp kitko, Ispanijoje gali nusipirkti vienadienių triušiukų, aišku tokius užauginti nėra taip paprasta.
Nuoroda į komentarą
cekai pardavineja dvieju dienu. Transportuot jei toliau tokius paprasciau, 48 val. galima tokius laikyt spec. dezutej, o po to atiduodi apsivaikavusiai savo triusei ismetes jos triusiukus, cia aisku tai apsimoka tik su dideles genetines vertes triusiais.
Nuoroda į komentarą
