tuoj triuse turi turet palikuoniu gaila must
Jei butu bespalves iskyros, sakyciau, kad gali buti "nesciuju edema", apsitriusiavus praeis. Bet kadangi baltos , nezinau kas tai galetu buti. Kad kitu triusiu neuzkrest - geriau gydyt lazda turbut, kaip cia kazkas jau sake. :icon-confused:
i si foruma atejau pries kokius gerus 9men.buvo rimtos temos,rimti zmones susirinke,o dabar kas cia per balaganas darosi....ilizdavau i si foruma anksciau kelis kartus per diena,pabendraut su kolegom,pasidalinti patarimais.dabar cia toks s..... pasidares kad baisu net uzeiti nesinori.nebeliko daug rimtu zmoniu. :(
triusis jei ciaudi ir ant nosies atsirado baltos isskyros,gydyk ospomoxu.bet turi laiku pastebeti ciaudijima.kita karta gali nepadeti. gydik 3dienas.i diena duok po puse tebletes.praskiesk su vandeniu ir sugirdyk apie pusantro kubo.
auksiniai zodziai kuriuos pasake man vienas augintojas"jei nori maziau isleisti vaistam,pasidaryk gera ventiliacija"prie taves blogai vedinama patalpa,galbut daug dregmes yra.as kovoju su tomis paciomis problemomis.palaidojau apie 10triusiu dideliu.
ka daryti kad triusiai patinai laikoki grupemis nesipjautu buvo taip susidraske kad kaili neliko sveikos vietos triusiui per ausis ir suniui atidaviau.
Atskirk museika...siaip kiek zinau tai patinelius aplamai nuo 3-4 menesiu geriau atskirai laikyti, kad nesipestu
pasmane tai keli triusiai esa tureja guzu ant sono ant kaklo tokio dydzio kaip vistos kiausinis . panasei kaip votis kai pratruko tai tekejo puliai. veliau uzgyjo. bet po kiek laiko tiem triusiam vel atcirado dar daugiau guzu tai teko palaidoti
pas triusi ant nosies atsirado nemazas guzas kas tai galetu buti? jis yra minkstas, paspaudus ji triusis nereaguoja jokios zaizdos nera kas tai galetu buti? :eusa-think:
panasu i mixomitoze. Vienintelis patikimas vaistas pagaliu per ausis, ir po to dezinfekcija.
sweiki pas mane iškilo tokia problema triušė apsivaikuoja 6-7 jauniklius ir ta pačia arba sekančia diena randu triušiukus nustipusius iš lizdo išmestus lieka 3-4 triušiukai. :( kame problema ar triuše neišmaitina ar kas?
iš anksto dėkui. :)
joa tikrai panasu i mixomitoze ,nes limfmazgiai ten ju liktais istinsta ir atsiranda guzai berods
Sveiki, su šventėmis visus :) Na mixomatozę dar reikėtų skirti nuo stafilokokozės (sukėlėjas Staphylococcus genties bakterijos). Šiuo atveju irgi susidro abscesai (apriboti pūliniai), prakrapščius tokį pūliai ne bėga, nes yra labai tiršti. Išsispaudžia maždaug grietinės tirštumo šviesūs pūliai. Gydyti galima antibiotikais, bet brangoka, tad jei tokių sergančių triušių nedaug, geriau gal juos brokuoti.
Mano triušės irgi kartais pamėto iš lizdo jauniklius, tai tisiog juos sudedu atgal į lizdą ir tvarkoj. Nors gali tekti juos dėlioti keletą kartų, kol patelė jų daugiau nebemėtys. Jei patelė jauniklė(pirmoji jos vada), su kitomis vadomis gali būti viskas tvarkoje, jei ne, reikėtų ją brokuoti, nes silpną motinišką instinktą perduodama palikuonims.
Jei patinų nelaikysi atskirai po vieną narvelyje, geriau juos iškastruoti maždaug 3 mėn. amžiaus. O mušeikos atskyrimas nedaug padės, tuoj gali atsirasti kitas, kuris skriaus likusius.
Ištirk tą guzą, kas jo viduje. Iš pradžių nuvalyk guzą spiritu ar kalio permanganato tirpalu ir prapjauk ąštriu peiliuku, geriau spiritu nuvalytas skutinosi peiliukas ar skalpelis (vaistinėje kainuoja apie 30 ct). Jei skystis skaidrus truputį su krauju, nieko baisaus, triušis bus susitrenkęs kažkur, tuoj užgis. Jei pūliai, tada gali būti infekcinė liga. Žaizdelę nepamaišys kasdien pravalyti su kalio permanganato tirpalu, kad geriau gytų.
Na toliau reikia tą pūlinį laikyti kuo švariau, t.y. muolat praplauti kalio permanganato tirpalu, vandenilio peroksido arba tepti karbasepto tepalu. Jei tai ne kokia labai užkrečiama liga triušis turėtų lengvai pasveikti, bet pūlių geriau netaškyti kur papuolė, nes jei juose yra virusų ar bakterijų, taip bus išplatintas užkratas.
Visa tai tik tuo atveju jei pulinys nėra miksomatozinis
sveiki,laikau zelandus. gal zinote budu kaip isnaikinti erkutes is ausu kad nereiketu lasinti? :eusa-think::eusa-think::eusa-think:
na cia problema, reik visu pirma neprisiveist erkuciu, o siaip terpentino su aliejum per puse ir tept, padeda, kazkada seniai naudojau, padejo, dabar jau stengiuosi nepasigaut:)
