Viskas apie ėringas avis ir ėriavimasi
Jeigu ėriukai žvalūs, nebliauna, neapatiški, tai kam juos papildomai girdyt. Kol maži, matyt, pieno netrūksta. Bet reikia stebėti, ar svoris auga, ar nebadauja.
pas seimininkas spredzia kaip geriau pasielgti,ar maitinti paciam ,ar palikti viska motinai gamtai.is mano patirties jau vienas is trynuku veliau buna mazesnis ir visi trys paemus buna mazesni palyginus su dvynukais . mes tai darome kontrolinius sverimus ir viskas labai gerai matosi,jeigu priauga per para tik 100g,tai mazoka,. paciam bus patirtis galesi kitiems papasakoti kaip sekesi su ketvertuku.
na matau kad jie tokie na kudavoti seip na zvalus bet nea tokie apvalus kai buna kur 2 ar kur vienas tai visai jau net nelygint nes ten jau tokie tai liutai o nea eriukai po vieno kur...kol kas meginu daduot as jiems dabar tik labai jau jie mazai isgeria liezuviu stumdo stumdo ta soske ten kai paduodi prilaikau kai paleidi tai tik sniuras prie avies zyst tada varo... :)
Sveiki, esu "pirmavedė", prieš 5 dienas sulaukiau 2 ėriukų. Mama irgi pirmavedė. Susidūriau su nemaitinimo problema, kas kelios valandos einu mažylių maitint: mamką prispaudžiu į kampą ir laikau - ėriukai žinda, bet matau, kad pienelio nedaug turi, tai dar primaitinu Joseros pieno pakaitalu.
Bet vakar vakare avelė ėmė bliauti, kiek einu pro šalį - vis meee, ėda geria normaliai, gal jai avinukai jau žiauriai nusibodo, užvaikė? Tešmuo nekarštas, bet va minkštokas, panašu, kad pieno mažai turi. Gal jau možieji ir patys pasižinda, kai nematau. Perskaičiusi ankstesnius postus išsigandau dėl neišgimdymo. O negali taip būti, kad ten dar trečias užstrigęs???? Kaip žinoti, ar išgimdė, juk kiekvieną kartą po gimdymo netikrinat, ranką kišdami gimdon :icon-eek:
mano avis irgi atsivedė ėriukų, avis pirmavedė atvedė 3 ėriukus bet neytvinkus labai mažas tešmenukas ėriukus girdau kažkiek gauna pienuko ir iš avies , dėl ko ji galėjo neytvinkt ?
Jei jauna susikergė, tai su pienu stebuklo ir nereikia tikėtis. Su antrais ėriukais situacija turėtų pasitaisyti, bet čia bendra informacija. Geriau klausiant parašyti avies amžių, veislę, šėrimą - tuomet visiems būtų paprasčiau atsakyti.
romanovo , jauniklė dabar apie 10 mėn susgerkė reiškia 5 mėn panašiai nors ir taip netyčia gavosi avinukas nelaiku buvo atskirtas , šėrimas avižos kukurūzas šienas šienainis runkelis vanduo ,druska laizymo , dabar gauna spec avių kombikormo
Na kai as tai duodu kiek nori bet pas mane 4 auga prie avies ir jie ten ir avi zinda tai duodu visiems kiek jie nori 3 kartus bet 3 galima sakyt ten mazai labai pazinda ta soske matos kad nenori o vienas biski daugiau bet ir po daug jis ten neisgeria.Aisku cia profai patart geriau gali zino ir tuos gramus ir vel manau ir nuo avies priklauso nes vienos daugiau to pieno turi kitos maziau tai nuo to priklauso ir tu aviuku noras...
Sakykit, o kiek gramų mišinuko galima duot savaitiniam avinukui papildomai, jei matosi, kad mamkos pienuko neužtenka, alkani po žindymo lieka?
kažkurioj temoj (gal ir šioj) buvo kažkas sukėlęs lenteles, kiek maitinti reikia avinėlius... paieškok...
Gal ir yra kur atsakymas betneturiu laiko ieškoti. Ar galima kuom padėti silpnam eriukui, pats nežinda, tenka laikyti, prieš tai gal buvo temp., nes buvo visas karštas ir lekavo kaip šuo, dabar guli visalaik, kvepuoja gan tankiai lyginant su broliu. Eriukui kelios valandos, ar galima jam suleisti kokių vaistų, kad sustiprėtų? ar tokiam amžiui beviltiškas reikalas?
svarbiausia, ar gavo krekenų? ar pajėgė jų pažįsti?
Gavo su mano pagalba, teko prilaikyti, nes pats sunkiai stovi. Jam matyt kažkas su plaučiais, nes labai tankiai kvepuoja, o gal priduso? Žodžiu dar gyvas, bet matyt neilgam... o brolis nieko sveikas, keista tik, kad visą dieną nenorėjo žyst, pradėjo tik vakare
Laba diena, forume esame naujokai, naujokai (penkti metai ir miestiečiai) ir avių augintojai. teko prisijungti prie Jūsų diskusijų , nes susidūrėme su problema. Avis , pirmą kartą apsiėriavusi, atsivedė ėriuką, kuris pirmą dieną atrodė sveikas ir pakankamai stiprus , šiandien jam antra para iš ryto radome leisgyvį , guli, bandome pakelti ir pastatyti ant kojų - krenta ,akytės užmerktos, galvos nenulaiko visas toks suglebęs kaip be kaulų, suleidau 1 ml seleno ir 0,1 ml multivitaminų, pagirdžiau karvės pienuku iš švirkšto (gėrė). Kas dar keista pasirodė tai, kad tuštinasi ne kaip naujagimis (vaikško trydaliuko spalvos :D ), o juodom mini spirom :icon-eek: . Glostom, masažuojam, šiuo metu turiu parsinešusi namo.
Avis bandė jį kelti ir su nosim baksnojo ir su koja švelniai stumdė, nesikėlė.
Taigi kreipiuosi patarimo (ieškojau forume info, bet gal ką praleidau, gal ne ten ieškojau, informacijos reikia skubiai), gal dar ką galima dėl to mažiuko padaryti ir kaip elgtis su mama, juk jai to pienuko dabar nieks neišžinda :eusa-think: .
Ačiū už atsakymą
Tai jai jis gavo krekenu jau tai duoda tegul pieno miltelius tuos ir nereikes ten melsti nes kkaip kures sudetinga pamelst nes pienas tai blogai karves as padaves buvau nugaiso kazkada tai po to tik tie miltukai jasera ar josera nepamenu cia kas buvo patare.
Aš 3 tokius jau sukapojau šuniui, nieko gero nebus iš to šokinėjimo deja. natūrali atranka musėt
Aš irgi bandžiau sokinet, naktimis keltis, bet kai toks paaugintas nustipo 5 mėnesiu nusprendžiau, kad tikrai reikia palikti natūraliai atrankai, nes is to nieko gero, nebent aviukai stiprūs, bet aviai nelaime kokia, bet šiaip neverta vargt.
