Romka Paskelbta Rugsėjo 23, 2011 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 23, 2011 sveiki. gal kas zinote keliu kv./mm laida reikia vesti i sandeli? dabar bus 15kw trifaze elektra, paskiau gal bus ir 29 kw galia? atstumas bus apie 70m.
K_Nerijus Paskelbta Rugsėjo 23, 2011 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 23, 2011 sveiki. gal kas zinote keliu kv./mm laida reikia vesti i sandeli? dabar bus 15kw trifaze elektra, paskiau gal bus ir 29 kw galia? atstumas bus apie 70m. Kai zinosi galia ne gal o tikrai, tada bus galima tiksliau atsakyt. Grubiai vienfazio 1kW 5A, trifazio 1kW 2A. Dar priklauso ka rinksiesi vari ar aliumini, jo laidumas skiriasi.
voras Paskelbta Rugsėjo 23, 2011 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 23, 2011 5 kvadratu vario monolito uzteks sociai
grudasss Paskelbta Rugsėjo 23, 2011 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 23, 2011 5 kvadratu vario monolito uzteks sociai 29 kw ir dar 70 metrų gali pasvajoti su 5 kvadratais
Romka Paskelbta Rugsėjo 23, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 23, 2011 nu dabar bus tik 15kw. tai kokio reiketu jei dedant alumini arba varini?
voras Paskelbta Rugsėjo 23, 2011 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 23, 2011 5 kvadratu vario monolito uzteks sociai 29 kw ir dar 70 metrų gali pasvajoti su 5 kvadratais nieko man nereikia svajoti, pas mane po zemem toks uzkastas gal ir daugiau metru, vario monolitas ir laiko kuo puikiausiai
9Mechanikas9 Paskelbta Rugsėjo 23, 2011 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 23, 2011 5 kvadratu vario monolito uzteks sociai 29 kw ir dar 70 metrų gali pasvajoti su 5 kvadratais Nepykit ant žmogaus pamiršo 2 priekį parašyt
voras Paskelbta Rugsėjo 23, 2011 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 23, 2011 nu blyn reiks eit ieskot galo kur dezej sujungti paskaiciuosiu kiek ten
Leonas1 Paskelbta Rugsėjo 24, 2011 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 24, 2011 Aliuminio"grubiai"vienas kvadratas,vienas kilovatas...
Virgis. Paskelbta Rugsėjo 24, 2011 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 24, 2011 Aliuminio"grubiai"vienas kvadratas,vienas kilovatas... Cia jau labai grubiai ir 220 itampai, jei tiksliau tai butu apie 1,7 kw.
Virgis. Paskelbta Rugsėjo 24, 2011 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 24, 2011 sveiki. gal kas zinote keliu kv./mm laida reikia vesti i sandeli? dabar bus 15kw trifaze elektra, paskiau gal bus ir 29 kw galia? atstumas bus apie 70m. 15 kw galigumui aliuminio reiktu 4mm2, varinio 2,5mm2. 29kw galingumo aliuminio 16mm2, varinio 10mm2.
Romka Paskelbta Rugsėjo 24, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 24, 2011 sveiki. gal kas zinote keliu kv./mm laida reikia vesti i sandeli? dabar bus 15kw trifaze elektra, paskiau gal bus ir 29 kw galia? atstumas bus apie 70m. 15 kw galigumui aliuminio reiktu 4mm2, varinio 2,5mm2. 29kw galingumo aliuminio 16mm2, varinio 10mm2. cia viena gysla is viso kabelio turi buti 10 mm2 ar visos keturios gyslos kalbant apie varini prie 29kw galios?
Virgis. Paskelbta Rugsėjo 24, 2011 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 24, 2011 taip, tai butu 4x10 ir prie ivado gerai buti dar izeminima ikalti.
Romka Paskelbta Rugsėjo 25, 2011 Temos autorius Pranešti Paskelbta Rugsėjo 25, 2011 o praeis alekrtikams 4 gyslu laidas nes dabar kiek maciau tai deda 5 gyslu?
Virgis. Paskelbta Rugsėjo 25, 2011 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 25, 2011 izeminimas prie ivado-vietoj penkto laido.
Eleikoo Paskelbta Lapkričio 27, 2011 Pranešti Paskelbta Lapkričio 27, 2011 sveiki. gal kas zinote keliu kv./mm laida reikia vesti i sandeli? dabar bus 15kw trifaze elektra, paskiau gal bus ir 29 kw galia? atstumas bus apie 70m. 15 kw galigumui aliuminio reiktu 4mm2, varinio 2,5mm2. 29kw galingumo aliuminio 16mm2, varinio 10mm2. o kiek kainuoja aliuminio 16mm2, varinio 10mm2 laidas?
Eleikoo Paskelbta Gruodžio 19, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 19, 2012 sveiki. gal kas zinote keliu kv./mm laida reikia vesti i sandeli? dabar bus 15kw trifaze elektra, paskiau gal bus ir 29 kw galia? atstumas bus apie 70m. 15 kw galigumui aliuminio reiktu 4mm2, varinio 2,5mm2. 29kw galingumo aliuminio 16mm2, varinio 10mm2. 100m 30kw aliuminio kabelio teoriskai uztenka 35mm2, bet siulo det 50mm2. siandien suzinojau is lesto rangovu.
powermotors_lt Paskelbta Gruodžio 20, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 20, 2012 sveiki. gal kas zinote keliu kv./mm laida reikia vesti i sandeli? dabar bus 15kw trifaze elektra, paskiau gal bus ir 29 kw galia? atstumas bus apie 70m. 15 kw galigumui aliuminio reiktu 4mm2, varinio 2,5mm2. 29kw galingumo aliuminio 16mm2, varinio 10mm2. 100m 30kw aliuminio kabelio teoriskai uztenka 35mm2, bet siulo det 50mm2. siandien suzinojau is lesto rangovu. Baikit baikit vyrai ant 15kW varinį 2,5mm2 ? Nedarykit anekdotų.... Nesupratau pradžiai yra 15kW o vėliau bus +29kW ar iš viso tik 29kW ? Įvertinkit viską, įtampos kritimą, galimą kaitimą ir pan. Žiūrint ekonomiškai, iš karto reiktų nusimatyti, kad bus 29kW (jei teisingai supratau), taigi klojam arba aliumą 4(5)x16mm2 arba varį 4(5)x10mm2, mano akim žiūrint tai minimalūs galimi skerspjūviai ir tai jei kabelių izoliacija XLPE. Jei tiesiai 70m, tai nereiškia, kad po žeme bus tas pats 70m, o kur dar pakilimai, nusileidimai, vingiuotumas ir t.t. Be to būtų labai sveika kabelį įverti į plastikinį vamzdį prieš paklojant žemėje arba pradžiai pakloti vamzdį, tada pertraukti kabelį. Apie Lesto geriau nešnekėkit, nes ten "specelistai" tai be komentarų....o rangovas žiūri tik į projektą, jam giliai ant to kokios srovės, parašyta kabelis toks ir kloja tokį.
Eleikoo Paskelbta Gruodžio 22, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 22, 2012 100m 30kw aliuminio kabelio teoriskai uztenka 35mm2, bet siulo det 50mm2. siandien suzinojau is lesto rangovu. Baikit baikit vyrai ant 15kW varinį 2,5mm2 ? Nedarykit anekdotų.... Nesupratau pradžiai yra 15kW o vėliau bus +29kW ar iš viso tik 29kW ? Įvertinkit viską, įtampos kritimą, galimą kaitimą ir pan. Žiūrint ekonomiškai, iš karto reiktų nusimatyti, kad bus 29kW (jei teisingai supratau), taigi klojam arba aliumą 4(5)x16mm2 arba varį 4(5)x10mm2, mano akim žiūrint tai minimalūs galimi skerspjūviai ir tai jei kabelių izoliacija XLPE. Jei tiesiai 70m, tai nereiškia, kad po žeme bus tas pats 70m, o kur dar pakilimai, nusileidimai, vingiuotumas ir t.t. Be to būtų labai sveika kabelį įverti į plastikinį vamzdį prieš paklojant žemėje arba pradžiai pakloti vamzdį, tada pertraukti kabelį. Apie Lesto geriau nešnekėkit, nes ten "specelistai" tai be komentarų....o rangovas žiūri tik į projektą, jam giliai ant to kokios srovės, parašyta kabelis toks ir kloja tokį. tai 29kw 4x50 aliuminis mazas? tiesiont 100m laida?
powermotors_lt Paskelbta Gruodžio 23, 2012 Pranešti Paskelbta Gruodžio 23, 2012 tai 29kw 4x50 aliuminis mazas? tiesiont 100m laida? Teoriškai 16mm2 turėtu laikyti, praktiškai netaupyčiau šitoje vietoje ir dėčiau min 25mm2. 50mm2 nereikia, grubiai skaičiuojama Al 1kW - 1mm2 , Cu 1,5-2kW - 1mm2, bet čia labai grubiai ir priklauso nuo įvairių niuansiukų. Dėk 4(5)x25mm2 ar x35mm2 Al ir bus liuks
flankeris Paskelbta Sausio 8, 2013 Pranešti Paskelbta Sausio 8, 2013 Su aliumu mažai kas dabar bendrauja.Geriau varis.Skerspjūvius kolega prieš mane labai teisingai išvardijo.Jei kabelis varinis,tai CYKY tipo-skirtas laukui ir po žeme.Aišku geriau būtų verti į plastikinį vamzdį,nors tai ir nebūtina,bet rekomenduotina,nes be jo kabelis lengviau pažeidžiamas kasinėjant ar dar ten kokią veiklą su pasikapstymais atliekant.
Doncas Paskelbta Kovo 18, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 18, 2013 is patirties galiu patarti jei kalba apie 29 kw 100m min 50m2 aliumio kabelio.
Koledzas Paskelbta Kovo 21, 2013 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2013 nlb zinau kaip jums su elektra, bet apsvietimui vien kur namui lemputes naudoju minimum 1,5 o lizdams tai 2,5 dazniausiai, bendrai tai vienoda naudoju 2,5 namui, tokiam statiniui kur iki 30kw reikia varinio minimum 16mm, o aliuminio minimum 25mm, primesk dar nuostolius, kurie bus nezymus bet itakoja. Galima dar primest daugiau bet manau uzteks pilnai jei nebus visad maksimaliu galingumu naudojama, dar reikia primesti izoliacija kad normalia reikia parinkti kabeli butinai 5 gyslu, izeminima sukalti kiek imanoma daugiau vis didesne apsauga
kostela Paskelbta Balandžio 21, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 21, 2017 Gal kasnors didinot elektros ivado galia ? Kiek reiketu kilovatu prie ukio, nes dabar lyg 3kw tepaduoti. Tai svarkes naudot negaliu.. Buities prietaisai, bei irankiai prie ukio viskas vienos fazes, todel trifazio nereikia..
kinziulis Paskelbta Balandžio 21, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 21, 2017 25A automatas ant ivado tai normaliai viskas veikia kiek man reikalinga. Daugiau dasidet galios sake nelabai galima. kostela 1
