MTZ 50 Sankaba ir Greiciu deze
AdIs123
Sveiki, iskilo problema. Vasara tvarkem greiciu deze, buvo subireje du guoliai, primojo veleno. Kai rinkom pakeitem du dantracius, tai 6 ir 9 begio. Surinkom. Sureguliavom lapkes sankabos. Pravaziavom kelis kilometrus, dar 2 h pievos nupjovem, viskas dirbo normalei. Tada ismynus saknaba pradeda uzti greiciu deze kai nori begi ijungti. Ir kai jungi begi pasigirsta garsas Trrrrrrrrrrr... Tada vel skiedem traktoriu, pasirodo viena lapke buvo isiplakus ir nebejo sureguliuot. Nupirkom nauja. Gerai, surinkom. Pavaziavom truputi ir vel tas pats. Isminamasis guolis dar atrodo geras. TAigi dabar vel teks skiesti, ziureti, ar galimas variantas kad reiks keisti sankabos diska? Ar cia dezes problema?
Kažkas panašaus buvo ir mūsų mtz, pora kartų buvo išlupę tą spyruoklę kur lapkę spaudžia, taip pat buvo išsiplakusi skylė diskatoriuje. Knisemės knisemės....lopėm darėm, kol per šienapjutę užkniso juodai tas trrrrr brrrr jungiant bėgius ant galo dar spyruoklę išlupo lauk, tai nupirkom naują diskatorių ir bėdos dingo.
man taip buvo panasei tai as pirminio veleno stabdziuka sureguliavau ir pavara jungiant garsas dingo
kiek pamenu pensinyke stabdziuko nebudavo :eusa-think:
Problema kaip ir rasta, sudiles sankabos diskas iki kniedziu jau, vietomis sutrupejas, suskilinejas. Ir guolis isklerias jau. Dar del diskatoriaus iskilo problema, pries tai kai skiedem pakeitem viena lapke, nes buvo isklerus. Dabar nueme diskatoriu ir spaudziant lapkes 2 minasi lengvai- minkstai, o vat ta 3 kur keitem, labai sunkiai ir kietai. Diskatoriaus dalis kur remiasi i sankabos diska gera. Tai dabar klausimas ka su ta lapke viena daryti, nes kad ir idesim nauja diska vistiek tikiu kad neisimins.
  • po 4 mėnesių...
Sveiki, gaivinu tema. Zodziu siandien rinkom traktoriu, keitem visas 3 lapkes, spyruokles dejom dvigubas. Nauja diska. Viskas aisku butu buve paprasciau , bet kad negavom naujo diskatoriaus. taigi sureguliavom pagal literatura, visur raso po 28.5- 29.5 mm, atstumas nuo lapkiu iki reguliavimo vietos. Surinkus sankaba net neisimina. Tai koks tas turi buti tarpas mm? Traktoriaus variklis 80mtz o visa kita mtz 50.
Nusiimkit apatinį dangtelį, prasukdami diską kiekvieną lapkę atreguliuokit pagal guolį. Skirt nereikia, iš apačios reguliuojasi. Tarpas turi likti per degtuką.
Šep jau pasimatuot galima kiek lapkės turi išlyst. Seniau tarpas būdavo 12mm berods.. nebeatamenu tiksliai, šian dėjau, tai gal 20 palikau nuo šlicų iki lapkių. Pamiršau patikrint, ale gal bus gerai, blogiausiu atveju lysiu po apačia :lol:
hmm. Na nesuprantu, pries tai kai tvarkem greiciu deze, buvom sureguliavia ant 38-39mm. Tai tada isijunge, bet grieze. Dabar isvis neisijungia. toks klausimas kilo, gal nenuo tos vietos matuoju ?
Be to tarpas kazkur 3mm tarp lapkiu ir guoliu. Reik ryt bandyti reguliuoti po apacia, bet niekad nesiseke man ten. Ir dar isminamaji guoli nuleidus be traukiu didziausias tarpas koks tik gali bebuti nuo lapkiu yra mazdaug 0.7- 0.6 cm. Guolis ne mtz 50, neturejo kai pirkom, dave lyg 80, bet jis niekuom nesiskiria, tik diametru, teko prafrezuoti kad tilptu ant asies.
Tai gal išminamas guolis velenu sunkiai vaiksto? Man taip buvo, atrodo, kad sankaba ne taip jau sunkiai spaudžiasi, o sankabos neišmina. Tada linko sankabos traukė. Tai aš velena sutepiau, nes su štauperiu nėjo tieisiai per guoli mat tepimo taškas užsikirtęs, dar su presiuku paprasto tepalo truputi užpyliau ir viskas dabar gerai.
Viska ten su guoliu gerai. Reguliavau ir po apacia palindes iki 39, vistiek nieko, poto iki maksimumo reguliavau. Iki 42mm, jau bando isijungti begis, bet vistiek nepaima. Kai pirkom spyruokles, turejo su dviejom spyruoklem viena didele kita mazesne, o pries tai buvo 1 didele.Tai dabar isskiedem vel.. Ir ardysim sankaba. Ziuresim ar ties tuom viskas issispres.
Sudejom senas spyruokles i sankaba.Surinkom ir siandien pajudejom. Reguliavom ant 29mm lapkes, begis isijungia, bet užia greičių dėžė. Nustatem ant 38mm, jau geriau, kartais viskas tvarkoj negirdesi kaip net begis isijungia, kas šiam traktoriui budavo problema, o, kartais vistiek užia nebesuprantam. Kas ten ar sankaba kalta ar greiciu deze.
Cirkinykai.. :) kiek darbo bereikalingo prisidarot. Jei abejojat, minėjau juk, lendat po apačia ir matot gerai ar ne.
Pedalo tuščia eiga turi būti apie 40mm. Laikui bėgant tarpas mažėja (laisva eiga), ir kai jį dingsta pradeda lapkės remtis į guolį ir jį pastoviai sukt. Išminama guolį bent jau tepėt? Neteptas jis irgi ūžia.
Na va chebryte, tik pasijuokiau is Adzio123, kad jis (((skiedzia))) mtzokus :D:D:D ir pacio mtz subirejo sankaba. Tai dabar iskilo toks klausimas, koki sankabos diska pirkt?????? yra po 65 litus,toks sviesus feredo, po 125 litus tamsus feredo ir kas idomiausia po180 litu, toks keistas labai mazai to feredo ir jis vadinas metalo keramika, tai gal kas zinot kaip , kuris diskas patikimiausias, o gal nera skirtumo?????
