Restoruoti nera noro. Daug nesutaupysi o laiko prasiksi mares.
Ten tam linke sklepe panašu kad geras varijantas nemanau kad lytagroi bus orginalus už 24lt. Tai pas lenkus gaunas ryškiai pigiau.
papildau.
dabar paskaiciavau nes ten dar 23% iskaiciuota pvm
tai 19-23%=14.63 verciam i litus 12.09 litai
tai jokeis bdais restoruot neapsimoka ir per pus pigiau nei LYTAGROI
aciu uz nuoroda.
papildau.
aciu uz nuoroda.
rupinuosi kaip sau.. :D nes pats tokia irgi turiu.. :eusa-whistle:
tai gal reik ir tau zada vaziuot prie progos i suvalkus tetis nes as pats ne lietuvoi. paimtu komplekta
dėkui uz pasiulima..bet mano ta apatinė dalis dar didelė 2-3cm..tai dar kelis metus uzteks..sejos tik koks 100ha susidaro.. :eusa-shifty:
A jo..... Aš įsivaizdavau, kad ant mano D8-30 noragėliai kaip nauji, ale kai pamačiau kaip nauji turi atrodyt... :eusa-think: Yra tokia mintis restauruoti. Kažin kaip prie to esamo noragėlio metalo virinasi ? Yra galimybė darbe lazeriu išsipjauti iš metalo ruošinius, tai galima padaryti tokius andėklus ir privirinti prie nudilusio noragėlio. Jeigu gaminant iš domex švediško plieno, tai turėtų gautis ne blogiau už originalą (aš esu išsipjovęs overum plūgo atpjovimo diskus - laiko puikiai). Ir dar turiu mintį daryti noragėlių andėklus siauresnius, kad geriau rėžtų į kietesnę žemę (panašiai kaip noraginės Fionos). Ar bandėte praktiškai kas nors ? Jeigu pasiteisintų mano šitos mintys, tai ruošinių galėčiau pripjauti ir daugiau.
Gera mintis iš kokio rimto metalo daryt o jei yra CNC darbe tai iš vis rojus, uzstatei ir visi vienodi. Įdomu kokia savikaina gautusi ruosinio. Nes jei pas lenkus tik 12litų tai nukonkuruoti sunku. Bet neaisku iš kokio sviesto jie islieti.
Draugui reikejo preso formas daryti tai du gabaliukus kažkokio metalo gavo tik vokietijoi nepamenu markes bet labai spec kazkoks.
Na imesk savo norago foto įdomu palyginti nes pas mus labai jau daug grūdų ant viršaus lieka.
Ir kiek h pasejus amazonė tavo. Nes pas mus minejo tėtis kad per 15000h rodo. Idomu kiek komplektas atlaiko hektarų?
Aš galvoju tik išpjauti antdėklą, ne visą noragėlį gaminti. Foto nelabai yra tikslo dėti, nes vaizdas vos vos geresnis nei tavo. Ant viršaus grūdų ir pas mane palieka, ypač sunkesnėje žemėje (ko nedaro fiona, todėl ir kilo mintis pagaminti savo noragėlius). Mano sėjamosios kompas rodo ir apie 15 kha, bet velnias žino, kiek ji drožta be to kompo (užlinkęs buvo kai nusipirkau, sutaisiau - veikia).
As restauruodavau taip stora linge pjaustydavau ir virindavau prie noragelio apacios ir visai puikiai gaudavosi
Gal gali įdėti nuotrauką kaip atrodo ? Tiesiog tam, kad užvesti ant teisingo kelio. Lingės storis buvo toks pats kaip noragėlio ar plonesnis ? Kaip sėdavo po šitos operacijos ?
laikydavo? tai kiek h susedavai apytiksliai? su restoruotais?
gal dar daretes kas aketeles gale tuos virbalus lenktus seklu uzerimui? nes davirinus nuluzineja greitai.
manau jei jau restoruojat noraglius tai ir uzertuvus turit but patobuline
su 3m sejalka restauruotais apie 200-300ha pasedavau ir reikedavo vel apvirint. O aketeles tai virinimas laikydavo jei per spyruokle luzdavo tai dedavau nuo dobilo zara pritaikydamas.. Naujajai jau eina aketeles V formos o ne virbalai kurie grebia visoki sh jei jo yra
kokios aketėles pas tave? kaip Nordstedam buna ? ar V formos kur viena trumpesnė kita ilgesnė??
tai tos V ant ju niekas nesikabina sliauzia jos pavirsium zemes.
o per kur jum lužta? kai nupirkau sėjamaja tai uzdejau kelias naujas ir laiko nenulužo .. :eusa-think:
Tai privirintos gi lūžta, o ne naujos. Šiaip tos V formos tai tikrai geras išradimas, užžeria puikiai ir neužsikemša. Paprastos veikia kaip grėblys.
jo jei prisegi koky drata tai nuluzta per virinima reiktu ir tais naujas sudet pavasariui. gal dar rekomenduosit ant ko geriau butu padziaut sejalka ant lekstinio ant noraginio ar ant frezos. gal kuris cia is jus naudojat viena ar kita deriny?
pagal žemes žiūrėk ko reikia: ant noraginio nematau tikslo dėt noraginės sėjalkos, su lėkštiniu galima dirbt jei žemės nelabai sunkios, na o jei jau turi gerų molynų tai tik freza. su freza mažėja sėjimo našumas, bet galima atmest vieną papildomą žemės dirbimą, lyginimą, tai sakyčiau, kad verta su freza sėt :) čia iš savo pusės :)
tai va yra visko, nuo smelio iki molio ir net toks laukas kur per akmenis zemes nematyt. durpynu nera bet kas zino gal dar bus.
pavasary bedu nera isalvejus zeme byra gerai bet rudenine seja tai kancia kultivatoriu kelis sykius tenka virint dienos begy. ir grumstu net po keliu vazevimu marios buna. rudeninei sejai reiktu frezos pavasary galima ir be jos. nors jei per diena su 4 metru sejamaja su freza pavayktu paset kokius 15 h. tai saparta visai tenkintu nes atkristu 2 kultivavimai. tai isilygintu ant to. nes dabar su mtz82uk paseja iki 25 kvieciu arba 30 rapso per diena.
jei geras laukas ir sėkla privežama tvarkingai tai galima pasėt 20 ha be problemų. aišku priklauso su kokiu traktorium suksi frezą: mano nuomone tai tokiam padargui reikia ne mažiau 170 ag, kad būtų galima dirbt be didelio vargo. šiemet per 11 h pasėjau 27 ha per 4 laukus tai toks savotiškas rekordas mano :D laukai 1 km spinduliu vienas nuo kito
3m freza vezioja noragine į diena iki 15ha galima įkasti greitis nuo 6-10km/h pagal zeme tipa, lyguma. Svarbiausia kad traktroius būtu stabilus apsisukinėjant , bet kiek žinau pas pati 6920 tai labai dideliu problemu neutretu kilti nors 4m ir jis tik tik, bet priklauso kokia sejamoji ... O lekstes tai sakyčiau gal ir universlaus daiktas būtu, bet kad jo išdirbtu reikia grečio o per arima nepaskraidysi nors esant priekiniai pakabi galima ir prieki papildoma išdirbima pasiakbinti uzektu gal tada ir kompakterio
kas tau sliauzia ? V forma, viskas gud. Sejamoji jau 9 sezonas bus. Amazone D9-Super. 6m darbinio plocio diskine. aksciau kai durniai buvom nemokejom atreguliuot aketeliu tai sudas, bet dabar jau viskas liuks. taip aketeles laikydavo sezona. dabar ir jau atra sezona atlaike.
kame reguliavimas??
