apatiny dangtely buvom nusieme bet ten viskas kaip ir tvarkoje...sakute vietoje
Sukit su ranka krumpli ir ziurekit kur sukimas baigiasi ...o is kabinos gerai isijungia ten kartais neijungia gali buksuoti juosta gal reikia paversti ...
buvo lenkta apsuku 500/1000 sakute bei tas sakutes cipukas kur fiksuoja apsukas labai nusizulines pastovei ismesdavo 500 apsukas po to sakute isemem istiesinom,privirino nauja tasakutes fiksatoriuka kur remesi y velenely taciau po nupjauto puses ha su rotacine ismete 500 aps.kazkiek dar papjove 1000 ir po to darbinis visiskai vesisuka nei nuo ratu nei nuo variklio,ce taip atsitiko dvieju vakaru begyje,kas jam galetu buti atsakykite jei galite :(
pas mane buvo ta pati beda reiks skirt traktoriu ir ardyt tarpini ten rasi nudilusius darbinio sukimo dantracius,todel ir pjauna ta sakutes fiksatoriu
  • po 3 mėnesių...
mtz 82 darbinis buksuoja ,pats darbinis yra senos laidos bet esu sudejas varoma juosta placia ir bugna tai kol nauja kazkiek dar padirba .Glvoju pabandyt isfrezuot tinkliuka ant varomojo bugno gal kabins kazkiek rimciau o gal kas esat kazka mandresnio sugalvoja?
  • po 8 mėnesių...
Pas mane irgi tvarkė tvarkė ir padarė tik kad veiktų ant 1080, taigi noriu paklausti, ar galiu purkšti su nauju pakabinamu purkštuvu, ir šienauti su nauja lenkiška žolepjove ant 1080? vieni sako galima tik gazo mažai duot, kiti sako kad sugadinsiu kanors. Kaip yra iš tiesų?
Purkštuvui ir šienapjovei gamykla gamintoja yra numačiusi, kad optimaliausiai reikalinga 540 aps/min, tad dedant 1080 dirbti galima, tik kiek laikys detalės ir ar spės numetinėti purkštuvo vožtuvas viršslėgį o tai prognozuoja didesnę hemijos išeigą ir pasekmes ,nudegintus pasėlius.
klausimelis -kokioje padetyje turi buti darbinio ijungimo rankena tempiant juostas?,traktorius MTZ82
fiksuoji darbinio rankena per viduri...žiurėk prie dėžės kur yra ijungimo šakutė ten yra skylė..fiksuoji šakute su varztu i ta skylę..tada juostas užverži iki galo ir atleidi 3 atsukimus atgal..
"Knyginis" variantas - taip ir rekeitu , pagal teisybe . Bet realybej , bent jau as , tai kaip rasiau . Kokiam presui ,  "kyrui" ar pan. labiau uzverzi darbine juosta kad nebut linkus buksuot ir nedegtu ; kitur atvirksciai atleidi labiau stabdymo pvz. dirbant su kokiu pustuvu , ar kaip seniau "zeimeriu" ar pan. , kur staigus stabdymas , velgi ner gerai tai paciai juostai ar padargui ..........(Klausimas buvo apie tempima , juostos )
taigi nekiek tenka dirbt su 82 pagrinde sorokas ,kad buciau bajavesnis "kyra" prikabinau prie mtzoko nuvaziavau i lauka -pora pradalgiu ir vyras grižta atgal -nebesuka darbinis- priskabinau prie sorokelio ir damučinau.Taigi knygini varianta skaičiau ,man reikia darbinio varianto
........................ "kyra"  priskabinau prie sorokelio ir damučinau.Taigi knygini varianta skaičiau ,man reikia darbinio varianto
Taigis , "sorokėlis" - nadiožnas kaip kalašas :) , i be darb.veleno stabdžio gyven i varga nemata . Iš praktikos : verždavau darbine juostą kad nebut buksavimo , pagal jungimo rankena jaučias (MTZ82UK) , ir servo mechanizmas reik žiurėt kad maksimaliai ją užtemptų ; stabdžio juostos niekad per daug netempdavau , jau sakiau kodėl , išskyrus du atvejus kai dirbdavau su bulviu kombainu ir rinktuvu (su "kyru" nedirbes , nežinau) . Del kombaino aišku kad ten ir žmonės viršui , nu ir su rinktuvu kad ką pagavus , daug bėdos neprisidaryt , kolukiniai laikai buva . ; ir dar , nežinau a čia pagal "knyga" , bet pastoviai tik baiges darbą su darbiniu , nepatingėdavau ir tą plankę kur apacioj permeta sukius 1000-540 aps/min., stadydavau i tarpine padėty , kad nesuktų iš vis tos satelitų 'kulės" . Tam buvau su kirslu žyme pasidares , i su tuom reikalu vargu kažkaip neturėjau , vot :lol: .
  • po 4 savaičių...
Mtz 80 darbinis neisvysto pilno veleno sukimo momento,usikabinus rotacine sienapjove nepjauna o rauti rauna,atreguliavus juostas kai ijungi darbini ji ismeta ijungimo rankena kai atleidi vezimo juosta gerai bet pilno sukimo nebera,
  • po 2 metų...
On 2015-07-13 at 20:01, Gunia pranešimas:
On 2015-07-13 at 18:53, varatokas pranešimas:
Labas ar turi buti kai dirba darbinis ant mtz 82 kur kardanas maunasi slicai silti buti, ant kito ziurejau lygtai taip nera gal kuris varztas per daug uzverstas atleidau abu reguliavimo varztus po keturis ratus . Ir kai isjungi lauk darbini variklis truputi prislopsta...
prieš 46 minutes , sako pranešimas:
Jo temperatura bus tokia kokia ir dežes tepalo temperatūra..viskas ten isvien juk.
prieš 22 minutes , Gunia pranešimas:
Bet kad deze salta o velenas siltas tai gal kokia juosta neatsileidzia. pasyla gana per kokias 5 minutes
Prieš 7 valandų, sako pranešimas:
Tada bus juostos..arba buksuosa jei sunkiai kazka suki. O gal stabdimo juosta neatleidzia iki galo..
Prieš 2 valandų, Gunia pranešimas:
Kuris varztas stabdymo juostos. Buksuoti negali nes nieko nesuku ant tuscios eigos taip yra, noriu susireguliuoti kaip turi buti kol kabinos ir baku nera o paskui vel viska ardyk ir siaip daba priejimas super.
  • po 4 mėnesių...
