38 minutes ago, Fermeris1 pranešimas:
HELP!
Reikia pagalbos Case 1056 xl veikia pastoviai priekinis tiltas, nors tepalas nėra paduodamas, kame bėda ?
Kažkas pastrige? Gal kas susidūre ?
Siaip kai tepalas Paduodamas, tada tiltas issijungia,kai NEpaduodamas tada ijungtas.Ziurek kodel nepaduoda tepalo.
Prieš 9 valandų, Išradėjas pranešimas:
Nesvarbu ar tepalas paduodamas ar ne jis visvien veikia...
Ir manau kai tepalas paduodamas jis tuomet veikia.
Sveiki,
gal kas esate susidure (fendt farmer turbomatik 312): kai nupirkom traktoriu neveike pilnai skydelis (kur valdosi plugas - foto pridejau), uzstacius arti reikiama gyli,  galuose nekilnodavo plugo su rankenele, tai pluga nuleisdavom ir iskeldavom su tuo paciu ratuku, su kuriuo reguliuojasi arimo gylis.. dbr ir tas nebeveikia.... gal kas zinot kur ieskot problemos, kur davikliai stovi to viso kilnojimo/nuleidimo? o gal kas turit koki manual'a... ar gal su pagrindine hidraulinio rankena galima padaryt plaukiojanti rezima arimui???
dekui uz atsakymus
On ‎2017‎.‎08‎.‎23 at 22:03, Žemdirbys pranešimas:
Keičiau MF 8250 skydelyje lemputes ir sujudinau tachometro ir kuro rodykles, dabar nesamones rodo. Įmanoma sutvarkyti, ar ieškot naujo skydelio?
manau kad galima sutvarkyti tavo problema o naujas jis tikrai brangus nemanau kad pirksi jy
On ‎2017‎.‎08‎.‎30 at 19:55, Ragutis pranešimas:
Sveiki,
dekui uz atsakymus
is galo traktoriaus desine puse stovi daviklis pasiziurek per ji turi 12v praeiti kaireja puseja i slauni stovi pozicijos sensorius ta pasiziureki desine puse kampe prie galinio lango vidui stovi kompiuteris gali but kad jis nusproges
On 9/7/2017 at 21:22, sisstem pranešimas:
dekui, ziuresim
isprotejo case mxm 190 galine pakaba, kartais ir pavaros.padirbus su plugu atsisako dirbti galine pakaba: kartais neduoda pakelt plugo kartais pakelia o nuleist jau nebenori, kartais atima visiskai pavaras nei pirmyn nei atgal vaziuot neina ismeta iskarto i N .vakar jau kai nusibodo laukuose vaziuojant namo isvis sugalvojo kad auksciau 12 pavaros nereikia jungti :(  klaidu jokiu nemeta.gal kas kokiu minciu turit? :)
Visu pirma pasitikrinti generatoriaus krovimo galimybes ir akumus. Panasus simtomai mx150 buvo kai nudvese akumai ir silpnai krove generatorius. Beje dotnuva puse hidraulikos perrinko taip ir liko neisspresta problema, kol po menesio nenustipo generatorius, kuri atremontavus - bedos kaip ir igi siandien nelenda.
Prieš 6 valandų, Jaunasis pranešimas:
sensorius demferio po kaire puse prie ilipimo kur i kozuka isisuka arba demferio usiukai nulakste
Prieš 6 valandų, arunis pranešimas:
Ar gali tas itakoti ir pakabos grybavimus?
Case Puma 2016 metu snd is pradziu ismete klaidos koda 19012 berods, po to SCR Failure ir raudonas sauktukas. Pagal knyga adblue sistemos klaida. Rytoi sauksimes servisa. Kokios problemos cia laukia ?:)
Prieš 9 valandų, Minduksx pranešimas:
Gali ir nieko nebuti, mum viena kart tik klaida istryne pajunge kompa ir viskas
Pasirodo daviklis nusprogo adblue sistemos. Isove kita uz nepigiai ir lekiam toliau
prieš 26 minutes , stapcius pranešimas:
o tai ko nesigyrei, kad nebe garantinis, yra ir paprastesniu sprendimo budu ;)
prieš 24 minutes , arunis pranešimas:
paprastesnis tai išprogramavimas?
Prieš 3 valandų, arunis pranešimas:
Jei atvirai tai baiminuosi del nma galimu priekabiavimo :D Verslo plane irašyta kad traktorius su adblue sistema. Nežinau ar jie gali patikrint ar adblue sistema atjungta ar ne bet technika verslo plano kontroles laikotarpiu tikrina. Pasibaigus kontrolei jau kita kalba ;)
jo nma pasijungia kompa dar ir klaidas tau ištrina. turi buti pirktas su adblue traktorium ir viskas. o daugiau dzin. kogero svarbu kad lipdukai nenuplystu kurie reklamuoja kad gavai parama
