GEDIMAI
sveiki gal kas pakis protinga minty. beda su MF 3690 preita rudeny nusprogo hidro siurblys remontas kainavo 4000lt. pavasary sutverus padirbo gal 3valandas ir nuejo greiciu deze remontas 12000lt atsiejo remonte stovejo nuo pat pavasario iki rugepjutes pradzios. dirbo ant grudu vezimo geras 25-30 val. ir nusprogo dynashift. remontas atsejo 25000lt padirbus kokias 4-5val. vel uzlinko dynashiftas tai vel laukia remontas kuris apie 30000lt kainuoja. plaukai siausesi kai pagalvoji. kas jam gali but? meistrai neismasto gal kam teke susidurt su tuo del ko gali gest dynashiftas slegiai kaip ir normalus auksto slegio 180 bar. zemas 17bar. tepalai nauji filtrai nauji.
labai kaista tepalas. dabar iseme dynashifta liko tik su 8 pavarom is 32.
bet teplas vistiek labai kaista.
kokios mintys?
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
kokios mintys?
4000+12000+25000+30000=71000 ..... Kiba verta kito traktorio paieškot, nes tikrai plaukai šiaušiasi...
Nuoroda į komentarą
Tai va buvo nuspręsta šiemet pirkti papildomą traktorių arba sunkvezimy. Apsistojom ties traktorium bet ant dabartinio 40k sukista. Puse kito traktoriaus. Gryzsiu į lietuva kitą savaitę gal pavyks koky vertą demesio rast. Nes vėl kist pinigus ir tiketis kad bus gerai. Kai neišaiškinta gedimo priežastis būtų kvaila.
Viduriuos viskas svaru tepalas iš akies žiūrint ir be priemaišų.
Nuoroda į komentarą
kokios mintys?
Prabangiai tu cia.
Siurblys kintamo turio? Uz jo turetu stoveti prioritetinis- dazniausiai jam buna kaput jei siurblys pareina. Pramala voztuvus ir pasukus vaira, paspaudus stabdzius dezej pradeda krist slegis. Dar vienas dalykas blogai sureguliuotas siurblys- reguliuot reikia pagal Masseju o ne pagal siurblio gamintoja- tie 8-12 bar labai daug ka reiskia.
Tai va meistrai galejo prichalturint slegio davikli kad nematytum slegio kritimo- jis yra trumpas, bet dezei labai "veiksmingas" ypac dirbant po apkrova.
Dar viena diagnoze- blogai surinktas dynashiftas- dynashifta pastacius i vieta turi ji prasukti su ranka. Arba jei rankos ofisines su mazom cangem turi prasisukt lengvai.
Dar yra variantas- elektra, blogai sujunkti solenoidai - jungiasi ne tokia tvarka-sitas dar gali nemesti klaidos del per didelio sankabu praslydimo ir realiai nieko nematai- o ten viskas malasi kaip malune.
Ir siaip klausimas kas ble per meistrai kad uz 71000 lt tvarko be garantiju? nauja deze kazi ar tiek kainuoja- uz 10 t.eur manau suorganizupciau tau visa nauja iki galinio tilto.
Nuoroda į komentarą
Dekui tau uz info.
Tai va kad aš ne lietuvoi turiu visas knygas pasakojau tėčiui kaip matuot. Jis meistrams bandė sakyt tie atrėžė mes daugiau knygų turim ir žinom kaip daryt. Selenoidus nelabai sumaisyt galejo nes fiskes ruda ir juoda. Nors rašo knygoi taip. Realiai nemačiau.
Garntiju nėra nes žinojo kuo kvepia liepė patiems ardyt ir atvežti dynashifta jie surinko ir vėl tėtis su pagalba susirinko. Gal netaip ką ydejo.
Zodziu kažkur yra bėda nes kai pirko traktorių prieš kokius 6metus jam buksavo B ar C diapazonas. Pardavejas sutvarkė padirbo porą metų ir vėl pradejo praslyst. Sutvarke padirbo dar porą metų siurblys hajukt paskui jau viskas pradėjo birt valandom, dėžę, dynashiftas.
Nuoroda į komentarą
  • po 4 savaičių...
  • po 4 savaičių...
Sveiki, MF 8130 nesijungineja diapazonai, veikia tik C ir D , ir zuikis su vezliu bludija :D na patys kada nori isijungia ir issijungia , kur ieskot bedu? gal yra koks specialistas kuris gali padet sutvarkyt , ne uz aciu zinoma.
susitvarkiau sita beda, buvo dezes kompas nusproges, patarimas jei kas galvosit pato kompa remontuot, to nedaryti, nes tik laiko ir pinigu pralosite, poto vistiek nauja teks pirkti. kompa parsisiunciau is uk, nes kesko 4000+pvm prase o is uk 2600 lt gavosi.
Nuoroda į komentarą
  • po 4 savaičių...
turiu 24v bet veikia ir nuo 12v tik garsas nemalonus toks kaip anties gar gar gar gar..... ikyrus slykstyne, ir labai garsus.
turbut niekur nedesiu.
ziurint kur desi yra ir lempuciu su signalu dedasi i atbulinio sviesu lizda. siulau PJIEZO garsekalby det as vaikui i dzipuka idejes ant atbulinio savo auto signalke ant panasaus pajunges.
rinkis. koky nori pastoviu garsu pulsuojanty decibelus kokius noriu.
ir lemona.lt turi visokiu ju
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1311.R4.TR11.TRC1.A0.H0.Xpiezo&_nkw=piezo+buzzer&_sacat=0&_from=R40
Nuoroda į komentarą
