prieš 9 minutes , ukininkaitis pranešimas:
Taip mesines.ir dedekles per vasara pasiaugint.su lapem tai didziause problema.galvoju aptvert aplink garda nes visteles kad laukan butu galima diena isleist.o nakciai y angara suvaryt.tik nezinau kaip reiktu padaryt kad lape neilystu  nes pamato neplanuoju liet.
Reikia tinkla ikast i zeme ,ti ji reikia palenkta i vidaus puse ikast liktais ,reiktu man pasiklausti draugo kaip tiksliai jis ten kase ,jam lapes buvo gerai prasisukusiois is pradziu jis tik uztveres su tinklu buvo,ir angarui reiktu kaska sugalvot,man namuose ,givenvetei sklypas aptvertas,su paprastu didelem akim tinklu lapes susidorojo greit ,,o vistos buvo aptvertos su senu laiku vieliniu tinklu ,tai ten nepralindo
prieš 33 minutes , Dar vienas miestietis... pranešimas:
o kaip kovoti su tais klykianciai is virsaus???
kazkada ,kai buvo pauksciu ,kol kiaunes visu iki vieno nesutvarke,kiekviena diena skraidantys po viena patvarkydavo...
Nuo paukstvanagiu apsigint tai det tinkla ant viso voljiero,bet nemanau ar deciau pats.
  • po 9 mėnesių...
  • po 6 mėnesių...
On ‎2019‎-‎05‎-‎09 at 17:36, ukininkas ed pranešimas:
gal kas galėtų patarto kaip atskirti viščiukų lytį ačiū
Pirma ziureti I veisles tech dokumentacija. Daznai veisle turi genetinius markerius. Skirtingos spalvos, plunksnu ilgiai nevienodi bet cia vienadieniu.
Prie susiformavusios senos bandos dedeklių vištų 11 vienetų nupirkau naujų dedeklių vištelių 7vienetus. Jos gyvena hierarchijos sistema pasirodo, kaip kalėjime. Senosios veja lauka naująsias nuo savęs, nuo maisto. Gaidys naujų nemuša, bet būna su senosiomis, kaip reikėjo arba reikėtų jas pripratinti? Gal naktį ant laktų sudėt kas antrą, bet baisu, kad nepradėtų kapotis. Ar dabar tiesiog laukti, kada susigyvens?
  • po 6 mėnesių...
Sveiki, kažkas negerai yra mūsų vištelėms, jos trumpai gyvena tik 2-3 metus. Iš pradžių pradeda šlubuoti, tupi susigūžę, po to miršta. Ar tai gali būti kažkokia liga?
Sveiki. Nerandu tikslios informacijos kiek sulesa vištą. Tai kiek sulesa vištą visaverčio pašaro (kombikorma) gyvenanti ant kraiko ir kai yra sąlygos iš bėgant į lauką?
Dedeklė višta turėdama minimalią judėjimo laisvę sulesa nuo 120 iki..... beribio kiekio gramų visaverčio lesalo per dieną.. Šiaip jau paukštynai mano, kad kažkur tarp 120 iki 140 gramų... 120 gramų kai pašaras energetiškai ir baltymams "tankesnis" daugiau- kada pašaras " retesnis"..   pvz jei (tik pvz) jei pašaro kilograme 19 proc baltymų, jie subalansuoti ir apie 13 MJ kilograme suėdimo kiekis bus vienas, o jei baltymų bus 17 proc, energijos 12 MJ kilograme, višta sules daugiau.. Čia tie atvejai, kai baltymai visiškai subalansuoti pagal reikiamas (nepakeičiamas) įsisavinamąsias amino rūgštis Toliau suėdimas labai priklauso nuo teisingai atrinktų ir pritaikytų esamoms žaliavoms fermentų... Šiaip jau višta pati savo virškinimo trakte gali suvirškinti ir pasisavinti ganėtinai nedidelę pašaro dalį, todėl šiuolaikiniai pašarai netik balansuojami amino rūgštimis (baltymų pasisavinamumas) bet ir riebalų rūgštimis (energija ir nepakeičiamosios omegos..)bet ir labai atsakingai parenkami esamas žaliavas virškinti padedantys fermentai. Vėl kaip pvz... sakykim trūksta vištai fosforo nors lyg tai pašare jo pakanka... Ogi nėra pašare fermento (enzimo) fitazės, ir esamas augalinės kilmės fosforas nepasisavinamas.. Toliau parenkami arba ne priedai, padedantys arba įgalinantys tiems fermentams dirbti.. Pvz įvairūs parūgštintojai (jei fermentas gali tam tikroje virškinimo trakto vietoje dirbti rūgščioje aplinkoje) arba dedama soda (jei reikia šarminės aplinkos).. Dar yra pašaro spalva, kuri irgi įtakoja suvartojimą..
Aha ir dar nereikėtų svaigti apie tai, kad višta, jai gali vaikščioti, kažko reikiamo prisirankioja... Jei ji gali kažkur gastroliuoti, tuomet tik baltymus- energiją tam panaudoja, o ne kažką prisirankioja..
Kiek baltymų turėtų būti kombikormoje, kad užtikrintų vištos poreikius? Suprantu, kad gali jinai reikiamo kiekio baltymų ir ne įsisavinti dėl netinkamo su balansavimo. Ir kaip pašare suskaičiuoti MJ nes žiūrėjau ant etiketės tenai nerašo jau suskaičiuotos. Skaičiau, kad vištą lakstydama laisvai sulesa iki 10% daugiau kombikormos.
Prieš 10 valandų, mode26 pranešimas:
Čia reikėtų vištų šėrimo specialisto, o ne šalia stovėjusio, kaip aš... Jei etiketėje nėra MJ (pilnaverčio pašaro pagal LR reikalavimus turėtų būti) tai gal Ccal yra? vienas džaulis lygus kažkur 0,24 kalorijos..
Gal pabandykit su kolega Vombo pabendrauti..
